iskanna 31.07.2012 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Oraz powstaje projekt ogrodu. Warunki brzegowe: tylko kostka granitowa (zadnego betonu), żadnych kwiatów zółtych i pomarańczowych, żadnych tujek, iglaki uzgodnione co do gatunku (po mojej wizycie w ogrodzie botanicznym w Poznaniu, bo większość mi się nie podoba), rezygnujemy z krzewów które wg mnie zawsze tworzą "wizualny bałagan" (chyba że uda się znaleźć coś co mnie przekona), mają być róże, ma być biało-niebiesko-fioletowo. Klimat: angielsko-włoski ogród (a w zasadzie brak oczywostości), ale może się uda bez "bałaganu" w kształcie rabat, i nawiążemy rabatami do bryły domu i tarasu (kwadraty, prostokąty). Zobaczymy Jeśli ogród wyjdzie tak ślicznie jak śliczna jest projektantka, to nie będzie źle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5437876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 31.07.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Ładna kuchnia Czy dobrze widzę, że obok piekarnika masz szuflady? Wygodnie się z nich korzysta? Nie są za wysoko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5437918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskanna 31.07.2012 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Mam szuflady. Te 3 od blatu licząc wyglądaja na wygodne - dobrze się otwierają i wygodnie się do nich sięga (ale ja niska nie jestem ;>). Powyżej nich jest cargo -> uznałam że i tak będą wygodniejsze niż półki z których na bank nie da sie tam korzystac w przyzwoity sposób. Nie przewiduję trzymania tam rzeczy pierwszej potrzeby - a nie chciałam dziury czy półek czy żaluzji. Dziwnie by to budowało przestrzeń na tej ścianie. Jak będzie na żywo, to pewnie da się ocenić po miesiącu mieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5437958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drop_Inn 31.07.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Iskanno, ja miałabym pytanie o przestrzeń zlewowo-okienną. Dobrze widzę, że parapet masz niżej niż blat? Czy jeszcze w ogóle go nie ma i stąd to puste miejsce? U mnie zlew umiejscowiony jest dokładnie tak samo i trochę się waham jak rozwiązać kwestię połączenia blatu i parapetu. A, kuchnia oczywiście zapowiada się świetnie, ale od początku wiedziałam, że tak będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5437990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 31.07.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 A mogłabym Cię prosić o fotki tego cargo? tak przy okazji Myślę jak sensownie zagospodarować szafkę nad piekarnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5438007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskanna 31.07.2012 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Dropku - parapet był zastany i rzeczywiście raczył wypadać niżej, dokładnie o wysokość blatu. Szafki razem z blatem mają 90 cm, dokładnie tak samo mamy teraz - i jest to dla nas optymalna wysokość robocza żeby ręce i kręgosłup dawały radę (a ja z tych kuchennych, sporo czasu spędzam na gotowaniu). Tak więc parapet przycięlismy do ściany i mamy to obiżenie W niczym to nie przeszkadza. IMO wygląda naturalniej niż blat zlicowany z parapetem (teściowie tak mają, i mają to zrobione bez łączenia, z szerszego blatu). Plus teraz taki, że drewniany parapet przyciął się szybko i bez problemu. Aktualny granitowy parapet - jego przycinanie to był sajgon Panowie montazyści polecili tylko jeszcze dokupić listwę w IKEA drewnianą i położyć ją od środka parapetu, żeby na pewno paprochy nie wlatywały czy woda nie spływała jesli by chlapnęło. Tak więc jeśli też wolisz wyżej blat roboczy (bo standard w PL to ponoć 86 cm) to się nie przejmuj. Ja mam to przećwiczone od prawie 4 lat, i nie narzekam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5438009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskanna 31.07.2012 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 narendil - pstryknę dokładnie w różnych konfiguracjach tę ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5438012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drop_Inn 31.07.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 (edytowane) U nas parapet też niestety wypada niżej niż blat i ostatecznie w ramach środka zaradczego obniżyliśmy trochę szafki. Ja z tych niższych, także mam nadzieję, że kręgosłup na tym bardzo nie ucierpi. Trzeba tylko będzie przyciąć trochę cokoły (ikeowskie gotowce). Blaty wchodzące w otwór okienny szczerze mówiąc podobają mi się średnio. Zresztą na licowanie i tak jest już za późno, bo kupiliśmy standardowy. Chyba jedyne co mogę teraz zrobić to połączyć jakoś parapet z blatem - tak żeby do szczeliny nie dostawała się wilgoć... Niewykluczone, że też skończy się właśnie na listwie Edytowane 31 Lipca 2012 przez Drop_Inn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5438052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskanna 31.07.2012 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Albo zamiast listwy po prostu silikon bezbarwny. Teraz w mieszkaniu mamy tak łączone blaty (nie były drewniane, wiec baliśmy się puchnięcia) - i 1. w zasadzie nie widac tego łączenia, 2. nic sie nie stało, czyli zabezpiecza dobrze.Listwy jednak się odróżniają, i mocno rzucają w oczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5438059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drop_Inn 31.07.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 O, dobrze wiedzieć. W sumie chyba wszystko lepsze niż listwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5438072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbe-cue 01.08.2012 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 Iskanno-no-no-no! Ależ imago, ależ look (i lok)! Baaardzo fajne. Do ad remu. Kuchnia wyszła świetna, a to pewnie jeszcze nie koniec . Rozsądny układ szafek i wielkość blatu roboczego, super zlew (z widokiem!). Blat już olejowałaś? Bardzo przyjemna czynność, a najprzyjemniej jest patrzeć na ciemniejące słoje drewna. Wiem, że się powtarzam (już o tym pisałam na kilku wątkach), ale w razie czego polecam olej tungowy - nic się potem takiego blatu nie ima. Otwarte półki uwielbiam - aczkolwiek faktycznie wymagają dużej dyscypliny. A już ten drugi link od nihiru - wspaniałości! Ja też czekam na swoją półkę - postanowiłam zamówić taką samą, jak blat, z jednego długiego kawałka, i też zaolejować. Do ostatniej chwili robiłam wizualki tysiąca wariantów kolorystycznych, układu wsporników, grubości i głębokości półki, układu (jedna czy dwie - jak u Ciebie). Sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie. A, i bardzo zazdroszczę spiżarki! Baaaardzo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5438533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskanna 01.08.2012 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 barbe - dziękuję za komplementa Blat jeszcze nie jest olejowany (poza wstępnym fabrycznym olejowaniem) - ale u nas to rola J, który wszystko namiętnie olejuje (deski, stolnice, stół, stoliki etc). Więc ja po prostu grzecznie mu przekażę, żeby sie przesiadł na olej tungowy A kuchnia - mam nadzieję, że na gotowo się nie zagraci. Bo w zasadzie na półkach pewnie zagoszczą miesiąc temu nabyte w TK Maxxie lekrusety najróżniejsze jasnobłękitne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5438717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbe-cue 01.08.2012 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 Bo w zasadzie na półkach pewnie zagoszczą miesiąc temu nabyte w TK Maxxie lekrusety najróżniejsze jasnobłękitne O, ja też jestem fanką lekrusetów! Z tutejszych dziewczyn znam jeszcze jedną, ale w razie czego niech sama się ujawni . Moje ulubione to te płomieniście czerwone. Bosssskie są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5438779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta s 01.08.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 Iskanno kuchnia zapowiada się super! trzymam kciuki za ogród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5439316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskanna 07.08.2012 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 narendil - obiecane zdjęcia środka szafek.Nad piekarnikiem - zwykłe póki.W rogu szuflady - i dopiero ostatnia szuflada jest "nieużywalna" na co dzień.http://i1.fmix.pl/fmi2362/90274463000eb6755020ccf6/zdjecie.jpghttp://i1.fmix.pl/fmi2975/cc13ae170007fa3b5020ccf3/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5445116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miranka 07.08.2012 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 Kuchnia zapowiada się ślicznie.Nie jestem co prawda zwolenniczką otwartych półek, ale jak będą zapełnione, będzie pięknie:)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5445721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 07.08.2012 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 Dziękuję! Mam obecnie taki sam piekarnik Jestem z niego zadowolona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5445730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskanna 08.08.2012 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 nerendil - mam nadzieję Zaufałam Hotpointowi, bo teraz mam kilka ich sprzętów i nie narzekam, wręcz przeciwnie. Ale piekarniki to są najbardziej humorzaste urządzenia... a ja bez piekarnika życia sobie nie wyobrażam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5446720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskanna 08.08.2012 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 Z cyklu "blisko coraz bliżej":nabyty stuff do dużej łazienkihttp://i3.fmix.pl/fmi2384/29150445001f65aa50226258/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5446788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 08.08.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 bardo ladny, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160949-domek-z-tarasem/page/16/#findComment-5446791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
