sybi 19.09.2011 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 WitamJestem na etapie skręcania mebli dla siebie. Wyczytałem coś o ściskach kątowych, które dość ułatwiają proces łączenia płyt meblowych. Bardzo proszę o pomoc, jakie ściski kątowe staną na wysokości zadania. Chodzi mi o coś niedrogiego. Linki mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160960-%C5%9Bcisk-k%C4%85towy-stolarski-jaki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecky2 19.09.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 Witam, Przerabiałem 3 z nich. 1 Nie polecam tego, bo choć szybki się wydaje i mały to jednak za słaby i źle się go zakłada http://www.nokaut.pl/sciski-stolarskie/scisk-katowy-2-szt.html 2 Ten profesjonalny jest ciężki, na jednej śrubie dociskowej, wydaje się więc idealny. Dla mnie był zbyt mało precyzyjny. http://narzedzia-stanley.pl/Narzedzia-Stolarskie/ciski/CISK-KTOWY-PROFESJONALNY-83-122-Ciezki.html 3 Tego typu z kolei używam do dziś, bo choć ma dwie śruby więc ustawienie pod kątem płyt nie jest szybkie i wymaga wprawy to jednak najbardziej mi pasuje ze względu na precyzję. http://www.ceneo.pl/8454880 Kiedyś miałem dla zabawy nr 1, potem "napaliłem się" na nr 2, a skończyłem z tanim, zwykłym nr 3 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160960-%C5%9Bcisk-k%C4%85towy-stolarski-jaki/#findComment-4874728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sybi 19.09.2011 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 Dzięki za szybką odpowiedźMam jeszcze pytanie, czy wystarczy mi jeden czy trzeba zaopatrzyć się w dwie sztuki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160960-%C5%9Bcisk-k%C4%85towy-stolarski-jaki/#findComment-4874763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecky2 19.09.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 Da się jednym, ale lepiej dwa - jeden z dołu drugi z góry. Potrzebne też - samemu trza zrobić - jakieś podkładki o grubości ścisku, bo jak ścisk dasz na podłogę i w niego włożysz płyty to końce będą opadać do ziemi i nie złożysz kąta prostego. Można też składać na stole wtedy nie trzeba podkładek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160960-%C5%9Bcisk-k%C4%85towy-stolarski-jaki/#findComment-4874773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sybi 19.09.2011 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 Dzięki za szybką, fachową i szczegółową odpowiedź.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160960-%C5%9Bcisk-k%C4%85towy-stolarski-jaki/#findComment-4874797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 20.09.2011 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Ja poszedłem w inną stronę : - wziołem kawałek płyty wiórowej- przykręciłem do niej dwie listewki (deszczułki parkietu, były pod ręką) pod kątem 90* (za wzór posłużyła formatka docięta w hurtowni płyt)- następnie przykręciłem dwie kolejne deszczółki pod kątem 90*, przesunięte o 18mm - grubość płyty wiórowej (za wzór posłużyla oczywiście płyta). W ten sposób powstał "rowek" o szerokości 18mm załamany pod kątem 90*. Wystarczy wsunąć płyty i skręcać (najlepiej w dwie osoby, druga musi przytrzymywać od gory płyty podczas wkrecania pierwszego wkręta). Gdyby zrobić dwa takie "przymiary" to myślę że spokojnie można skręcać w pojedynkę. Pozdrawiam Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160960-%C5%9Bcisk-k%C4%85towy-stolarski-jaki/#findComment-4875029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sybi 20.09.2011 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Dzięki za pomysły Dla wszystkich:popcorn: i 3,14wo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160960-%C5%9Bcisk-k%C4%85towy-stolarski-jaki/#findComment-4876273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
