Witam.
Mam studnię wierconą na głębokość 25m i średnicy 1600mm
Wykonawca zalecił oczyszczanie wody przez pompowanie wody co ok 2 godziny przez 10min
Wiem, że czas od momentu wywiercenie studni do momentu otrzymania czystej wody może być różny, zależny od wielu czynników, ale czy możliwe jest aby trwało to już 4 miesiące i woda w dalszym ciągu nie ma odpowiedniego stopnia czystości? Raz jest mętna a raz nie... od czego to może zależeć?
https://forum.murator.pl/topic/160971-jak-d%C5%82ugo-mo%C5%BCe-trwa%C4%87-oczyszczanie-studni-wierconej/
Pompa jeszcze nie jest podpięta do instalacji w domu...
Tak jak pisąłem wyżej... pompa pompuje co ok 2 godziny po 10 min...
Witam.
Po pierwsze to chyba raczej 160mm, nie 1600 ;-)
Na pewno nie powinno to trwac 4 miesiace. Raczej 24h.
Pompowanie oczyszczajace z tego co wiem, stosuje sie w celu oczyszczenia studni ze wszystkiego co sie do warstwy wodonosnej dostalo w czasie "brudnego" wiercenia tejze oraz z drobnego materialu, ktory sie moze w warstwie wodonosnej znajduje. U mnie trwalo to ze 16h. Panowie ktorzy studnie wiercili, wrzucili do niej swoja pompe glebinowa duzej wydajnosci i od wczesnego popoludnia zostawili wlaczona do nastepnego dnia. Rano przyjechali, i zabrali. W tym czasie przez studnie przeplynelo kilkadzisiat metrow wody.
Po kolejne. Co to za pompowanie oczyszczajace gdy sie to pompuje 10minut. Jak wspominalem, pompuje sie ciagiem, wiele godzin, ze spora wydajnoscia az dpo uzyskania klarownej wody. Skoro "studniarz" kazal Ci pompowac po 10min co 2h, moze sugerowac, ze studnie spieprzyl, lub zakonczyl w zlej warstwie.
Co sie stanie, jak zaczniesz pompowac z wydajnoscia paru m3/h przez pare godzin? Woda wstudni bedzie czy sie skonczy?
Czy studniarz wykonal obsypke filtra zwirem filtracyjnym?
marcin
Być może wydajność złoża jest właśnie taka a nie inna. Mamy podobną głębokość odwiertu i średnicę. Początkowo były spore obawy o ilość dostępnej wody. Po półgodzinie pompowania woda się kończyła. Teraz gdy mieszkamy wody starcza na równoczesne pranie, mycie samochodu i pracę zmywarki. Jedyny znak zapytania to ilość wody do automatycznych zraszaczy ogrodowych. Tam już złoże musi mieć odpowiedni zasób. A sama woda, której klarowność początkowo była nienajlepsza, po właśnie kilku tygodniach częstego używania ustabilizowała się i jest bez zarzutu. Dobrej klasy przezroczysty filtr zamontowany w kotłowni pomoże w kontrolowaniu jakości wody. Studniarz powinien jednak na wszystkie tego typu pytania udzielać jasnej odpowiedzi. W końcu mu za to płacimy, ale wyjaśnię, że ze swoim dalej walczę o zwrot niemałej kwoty : ).
To w takim razie nie jest zadna studnia glebinowa. 10min pompowania co 2h? Studnia powinna byc zdolna do pompowania ciaglego, z okreslona przez jej badanie wydajnoscia. Jesli moglbym czerpac wode ze studni przez 10min, to bym takiego studniarza pogonil.
A co jesli filtr nie bedzie przezroczysty i niedajboze (!) zainstalowany bedzie np. w garazu? Nie nada sie?
Klarownosc wody to czubek gory lodowej w kwestii zdatnosci wody do picia. Woda moze byc pieknie klarowna i nawet dobrze smakowac i sie nie nadawac do picia. W takich przypadkach filtr sedymentacyjny (bo taki zgaduje masz na mysli), niestety nie pomoze :-( i sa potrzebne bardziej wrafinowane metody uzdatniania. Dziwie sie, ze niektorzy wody nie badaja, bo jest "dobra".
marcin
Ja się dziwię, czemu sądzisz, że moja woda nie była badana? Pani z sanepidu określiła ją jako wręcz idealną do celów domowych. Twardość średnio mięka, na początku szczątkowe ilości związków organicznych i właśnie wtedy nieidealna klarowność. Dzisiaj jest już super, a wody nie zabrakło nam jak dotąd ani razu. Z ciekawości przetestuję wydajność studni przed zimą. A dlaczego filtr w kotłowni? Bo większość z nas ma chyba właśnie tam zamontowany tego typu sprzęt. Łapanie za słówka tego raczej nie zmieni.
Ja się dziwię, czemu sądzisz, że moja woda nie była badana? .
Dlatego:
Dobrej klasy przezroczysty filtr zamontowany w kotłowni pomoże w kontrolowaniu jakości wody.To jest generalnie dalekie od prawdy bo jest sformulowane w sposob sugerujacy ze przezroczysty filtr z "niewiadomo czym" w srodku jest panaceum na kazda wode.
Taka wypowiedz sugeruje pewna nonszalancje w podejsciu do wody z wlasnej studni. Choc przyznaje, ze wniosek o braku badan, byl przez ze mnie zbyt pochopnie wyciagniety na podstawie tak sformuowanej wypowiedzi.
marcin
Ja się odnosiłem do postu Rynkora, a tam nie padła kwestia czystości bakteriologicznej wody tylko klarowności. Ja swoją mogłem ładnie oglądac na bieżąco w przezroczystym filtrze i się to sprawdziło.
Ja nie. Ba. Ja wogole nie ma kotlowni!!
Ale pisanie w sposob niejasny tez raczej nie pomaga. Gratuluje Ci dobej jakosci wody prosto ze studni.
Powiedz, ktora wypowiedz wydaje Ci bardziej sensowna:
czy, np:
Filtr Polipropynelowy pomaga na metnosc wody.
Przypomne, ze jakosc wody to nie tylko metnosc. Ba, metnosc+bakterie to nadal nie jest pelny obraz jakosci wody.
marcin
Edytowane przez Jastrząb
Ale skad znowu ta bakteriologia? Ja nic o bakteriach nie mowilem.Dobra, zostawny ten OT, bo zaczynam sie gubic.
marcin
Rykor spytał ile może trwać oczyszczanie się studni i opisałem mu moją historię, gdzie po kilku miechach żaden filtr polipropylenowy nie jest potrzebny, a wytarczy ten wspomiany gęstosiateczkowy. Być może moja studnia to odosobniony przypadek.
