Hej,
Proszę o ew. uwagi i sugestie czy wsio jest ok.
Dom 210m2; pełne piętro; wysokość parteru 3m; wysokość piętra 2,6m; 5 mieszkańców (+ ew. pies :) ).
parter
https://picasaweb.google.com/lh/photo/YrpyWpNR_3dzL7lCxED4ShRmAc8VLiDghrHmhA7u8P8?feat=directlink
piętro
https://picasaweb.google.com/lh/photo/zSNhlNG8jUF5CVqxv0dvZhRmAc8VLiDghrHmhA7u8P8?feat=directlink
ps.
po otwarciu linków obrazki można powiększyć klikając w lupkę w prawym górnym rogu ekranu.
Dzięki
Edytowane przez pedronx
https://forum.murator.pl/topic/160989-projekt-instalacji-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/
Wydajność rekuperatora to 400 m3/h.
Niestety nie wiem nic o żadnych wydatkach na anemostatach? Czy to jest ilość powietrza, która się przez nie przetacza? Jeśli tak, to nie definiują ich średnice rur doprowadzających powietrze do pomieszczeń?
https://forum.murator.pl/topic/160989-projekt-instalacji-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-4878828
Wydatek centrali to tak na styk, przy 5 osobach i takiej kubaturze 500-tka była by lepsza a koszt niewiele wyższy .
Zapas się przydaje więc przemyśl to jeszcze ,,,
Co do rozprowadzenia kanałów to mam kilka zastrzeżeń :
1. W Salonie zmieniłbym umiejscowienie jednego z anemostatów, co prawda zróżnicuje to ich długości za trójnikiem ale tu akurat nie ma to znaczenia, regulacja anemosatem dla dociekliwego albo bez regulacji a wszystko będzie ok.
2. Na parterze w "pokoju do pracy" masz wyciąg, Ja bym to potraktował jako pomieszczenie czyste a nie brudne .
3. Natomiast w pralni dałbym sam wyciąg, nawiew niepotrzebny, nawet jeśli chcesz tam suszyć ubrania .
Tak ogólnie to wygląda że będzie działać ;)
https://forum.murator.pl/topic/160989-projekt-instalacji-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-4879004
Przemyślę 500tkę.
ad1. A gdzie byś przesunął ten anemostat?
ad2. chyba chodziło Ci o piętro i antresolkę. Koncepcja była taka, że tam ma być zbierana część powietrza, które uniesie się z dołu, ogrzane od dużych przeszkleń. Ponadto, jak zrobię z tego nawiew i wyrzucę nawiew z pralni to będzie więcej nawiewu niż wywiewu (4 do 3ech). Czy to nie będzie przeszkadzać?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/160989-projekt-instalacji-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-4879053
cała instalacja jest na sztywno czy na końcówkach są flexy?? bo tak jak widzę na średnicach rur chyba są źle dobrane.
Góra pójdzie na sztywnych (poddasze nieużytkowe - boję się, że ktoś podepcze mi flexy).
Dół na flexach (sufit podwieszany).
Nie do końca rozumiem pytanie :) ?
https://forum.murator.pl/topic/160989-projekt-instalacji-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-4923962
hej, pedronx mam podobny projekt domu (pietrowy okolo 200mkw z pustka) i wstepnie zaprojektowany system wentylacji.
Z tego co widze u siebie to wydajnosc systemu zostala tak policzona ze do sumy zapotrzebowania z pomieszczen zostalo dodane 40% i wyszlo ogolem 600m3/h. mam miec wentylacje mech. z rekuperatorem.
Jesli chodzi o sredni rur to mam dokladnie tak samo projektowane: od fi100 do fi250 na dojsciu do centrum.
Faktycznie w pokoju na dole mam nawiew a nie wyciag.
W projekcie mam mistrala G 650 firmy pro-vent. Ktos moze cos powiedziec o tej jednostce - jak sie sprawuje?
https://forum.murator.pl/topic/160989-projekt-instalacji-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-4924791
