Draxo 20.09.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Dom w fazie projektowania, projekt się rysuje . Obiekt ma znajdować się na terenie w sąsiedztwie stawu . Sąsiedzi mieli wodę w tym roku w piwnicy. Tydzień temu wykonałem wykop , na głębokości około 2 metrów robiło się błotko. Kierownik polecił mi aby posadzkę oraz ściany wylać specjalnym betonem (zapomniałem nazwy) odpornym na wodę , nie przesiąkalnym . Podobno używa się go do produkcji zbiorników pod gnojowice (na polach czasami można spotkać lub przy gospodarstwach. No właśnie jak to się nazywa i czy faktycznie nie przepuszcza wody ? Wystarczy tylko zalać , posmarować (tym czarnym czymś) i nie martwić się , że woda może najść do piwnicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160997-beton-nieprzepuszczaj%C4%85cy-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 20.09.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Beton hydrotechniczny - jest wodoszczelny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160997-beton-nieprzepuszczaj%C4%85cy-wody/#findComment-4876066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
