Witajcie,
jaka powinna być minimalna grubość tynku na sufitach ? Mój tynkarz chyba za długo robił w deweloperce, bo już drugi raz zwróciłem mu uwagę że widać przewody (nie, nie ich odbicia).
Dziś zmierzyłem w 3 miejscach grubość świeżego tynku i wyszło od 0,5 do 0,7 cm. Przewody z mocowaniami maja ok 0,4 cm czyli wychodzi 1mm warstwy.
Może ja o czymś nie wiem, może że ideałem jest jak najcieńsza warstwa, która tylko zakrywa przewody ? A tynkarze wcale nie chcą oszczędzić na materiale ?
https://forum.murator.pl/topic/160998-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-tynku-gipsowego-na-sufitach/
Kable nie mogą wystawać ponad powierzchnię tynku,przejedź ręką i wyczujesz czy tak rzeczywiście jest,jeśli nie to wszystko jest w porządku.
W miejscach gdzie położone są przewody tynk szybciej schnie i w związku z tym często powstaje wrażenie,że kable wystają.
Według karty technicznej np tynku knaufa mp 75 diamant minimalna grubość tynku to 8mm.
https://forum.murator.pl/topic/160998-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-tynku-gipsowego-na-sufitach/#findComment-4876120
Dzięki,
mam właśnie kartę techniczną przed sobą i rzeczywiście od 0,8 cm a średnia to 1cm.
Właśnie dlatego pisałem, że nie jest to wrażenie, kable bądź ich mocowania (taśma aluminiowa) chamsko wystają, co jest logiczne przy pokryciu 0,5 cm.
Edit:
A i jeszcze pytanko, czy w takim wypadku 1mm warstwa pokrycia przewodów jest już ok ?
Edytowane przez tomek4
https://forum.murator.pl/topic/160998-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-tynku-gipsowego-na-sufitach/#findComment-4876144
Wiadomo,że stropy często są krzywe,więc być może w jednym miejscu wykonawca musiał zachować minimalną grubość na kablach zaś w innym pogrubić warstwę tynku.Jeśli na całej powierzchni sufitu na kablach jest 1 mm to raczej nie jest to prawidłowe.
https://forum.murator.pl/topic/160998-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-tynku-gipsowego-na-sufitach/#findComment-4876563
  • 3 months później...
norm nie pozwalają klaść na stropy,sufity warstwy tynku grubszej niż 1,5cm (względy bezpieczeństwa) prawda jest też taka iż instalacja elektryczna pod tynki gipsowe powinna być wkuta gdyż są to tynki cienkowarstwowe a ze względów ekonomicznych grubość tynków powinna wynośić ok średnio 12mm niestety przy polskich standardach murowania ciężko jest tą średnią utrzymać :(
https://forum.murator.pl/topic/160998-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-tynku-gipsowego-na-sufitach/#findComment-5042787
Takie kabelki na suficie to zmora tynkarzy.
W miarę ok jak jest to ładnie poukładane.
Autor wątku pisze o taśmie aluminiowej do mocowania na suficie. Elektryk poprzyklejał przewody taśmą???
https://forum.murator.pl/topic/160998-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-tynku-gipsowego-na-sufitach/#findComment-5042998
Choć temat dla mnie zakończył się wraz z tynkowaniem - teraz "cekolują" po panach tynkarzach - to jednak odpowiem.
Elektryk nie używał żadnej klejącej taśmy. Przewody mocowane były za pomocą gęsto rozłożonych "wieszaków" z taśmy aluminiowej akurat do stropu mocowania były kołkowane.
https://forum.murator.pl/topic/160998-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-tynku-gipsowego-na-sufitach/#findComment-5043930
