O gazie z butli, grzaniu kominkiem i braku pewnosci co do wybranego rozwiązania ..
Witam serdecznie, to mój pierwsze słowa na tym zacnym Forum,na pewno się powtarzam..Ale uprzejmie prosze o kilka madrych słow-. Jestesmy w fazie papierologicznej ;) "budowy "domku i zblizamy sie od nieuchronnie ostatecznej decyzji- jak grzać.. Przerobiłam - czytając pilnie forumowe mądrości rózne zachwyty ogrzewcze , była faza pompy, była - "oszczednościowa" ekogroszku, aktualnie - wiemy że chcemy bez obsługowo, ale z chociaz z teoretyczna możliwościa oszczędności w najzimniejszych miesiacach . Dostepu do gazu z sieci nie mamy- może za 5-10 lat, więc myslimy o zakopanej butli + kominku + ??? płaszcz wodny ?? dogrzewanie kominkiem w weekendy, wtedy gdy jestesmy w domu itd itd . Domek będzie ( jak to dumnie brzmi ) parterowy , 153 m + 44 garaż - nie umiem wklejac linków więc tylko nieśmiało napiszę że projekt z80 z pracowni Z 500 , na pewno reku + maxymalnie możliwie sensowne docieplenie . Moje pytania sa 2 - lubimy te 23 - 24 stopnie- zmiescimy sie z opłatami za gaz w tych 7-8 tys rocznie? i drugie - co z płaszczem ? czy robić po domu nawiewy ? i czy to brudzi , nawet gdy nie grzejemy kominkiem zbyt czesto??
Kup własny zbiornik.Będziesz mieć gaz 40% taniej.Pompę ciepła powietrze/woda rozważaliście?
Tak z tym że cały czas brakuje mi przekonania , ze pompa uciągnie ogrzewanie domu 160 m na temp 23-25 stopni, wiem ze sa liczni forumowicze , którzy mnie o tym zapewnia , ale nie, troche pękam.. poza tym zakładam ze kiedys ten gaz przyjdzie.. czy kupiony zbiornik mozna zakopac i " zapomnieć " o nim, czy w jakichs sposób trzeba czegoś "pilnować"?i o jakich kosztach- pirazy oko mówimy ( nowy, srednioduży). Aha i czy ten gaz z innych , alternatywnych żródeł jest OK ?
Aha nie wspomniałam - w całym domu podłogówka ... Ale kamień czy terakota niet.. czy deska bądz dopuszczalne do uzycia panele mocno obniża wydajność ( czytaj zuzyty gaz :p) tejże podłogówki.. tzn - jakiego rzedu przy prawidłowym wykonaniu ogrzewania podłogowego moga to być różnice ( 10, 15, 20 % ?)
To jeszcze raz ja ;) sorki za marudzenie , ale naprawde wierzę w Waszą bezinteresowną mądrość , wielokrotne zaciekłe dysputy podbiły moje serce :rolleyes: , chciałabym poznać Wasze zdanie na temat takiego jak wyżej wymienionego rozwiązania ...
spokojnie, bez obaw, nawet jeśli to będzie przeciętnie ocieplony dom (U w ok 0,2 - styro w ścianach 15cm), podobnie strop to dla takiego domu zapotrzebowanie powinno się zmieścić w ok 11-14 tys kWh/rok, do tego cwu po 1000kWh/rok na osobę, zatem z tej w/w kwoty za gaz sporo zostanie. Dodam, że warto pomyśleć o tańszym cieple z taniej małej pc pw do cwu i wspomagania ogrzewania w okresach przejściowych, również tani klimatyzator w takim okresie może się sprawdzić - to również pc, różnica w koszcie eksploatacji gazu z butli i tych pc jest duża, dlatego bardzo szybko zainwestowany koszt się zwróci.
Polecam przetestowanie mojego kalkulatora - jest w stopce. Ktoś włamał się na moje konto i zmienił warunki dostępu, ale już poprawiłem i można korzystać, są tam arkusze kosztowe nośników energii i OZC dla laika.
Ostatnio zaczynam testować tani klimatyzator jako źródło ciepła - wyniki podaję w tym temacie
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4907928&viewfull=1#post4907928
Edytowane przez kbab
