W projekcie mam wysunięty okap dachu nad tarasem. Wydaje mi się, że konieczne będzie zamontowanie w miejscu oznaczonym strzałką dodatkowej rury spustowej. Problem polega na tym, że okap jest w tym miejscu wysunięty o 140mm a krokwie podparte są poprzez płatew zewnętrzną i miecze do słupków przyściennych. Wydaje mi się, że w tym przypadku najlepiej by było poprowadzić rynne pod lub obok miecza ale zastanawiam się czy nie będzie to niece szpecić elewacji?
Czy spotkaliście się z takim rozwiązaniem.
Pozdrawiam:
https://forum.murator.pl/topic/161007-wysuni%C4%99cie-okapu-nad-tarasem-a-rura-spustowa/
Spytaj projektanta jak on widzi odprowadzenie wody z tej rynny bo rura spustowa lub rzygacze muszą być. Ano mamy takich projektantów co to rzeczy istotnych nie nanoszą a wypisują takie oczywistości jak szerokość okna połaciowego (78 cm) lub rozstaw okien w połączeniu poziomym (10 cm). Na tym konkretnym projekcie projektant popełnił błąd sugerując aby wentylację kuchni i spiżarni prowadzić przez dachówkę wentylacyjną (służy do wentylacji połaci jako nawiew) a powinien w tym miejscu przewidzieć izolowane kominki wentylacyjne. Podobnie chce wentylować garaż. Dokładnie lokalizuje położenie okien połaciowych i wyłazu od zewnętrznych krawędzi ścian budynku czyli niemierzalnych a powinien od krawędzi dachu. Z łańcuchów wymiarowych wynika, że raz rynna ma szerokość 12 cm a w drugim łańcuchu wymiarowym 15 cm ?! Wymiaruje rzut dachu wraz z rynnami! Ewidentny brak doświadczenia i praktyki. Tak to się dzieje jak się własnego projektu nie prowadzi na budowie. Pokaż inne rzuty i przekroje może jeszcze coś ciekawego się dowiemy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161007-wysuni%C4%99cie-okapu-nad-tarasem-a-rura-spustowa/#findComment-4876541
Panie Andrzeju,
Skoro projektant na etapie projektu nie przewidział tego szczegółu, to wątpie aby rozumiał moją rozterkę. Poradzę sobie z tą rynną prowadząc ją obok miecza podtrzymującego płatew zewnętrzną. Co do wentylacji kuchni i garażu. To już na etapie rozpoczynania budowy wentylacja kuchni i garażu została przerzucona na kominy wentylacyjne. W projekcie było trochę błędów, które udało mi się wychwycić, np. płatew pośrednia dachu garażu nie opierała się na ścianie pomiędz garażem a domem (kończyła się przed ścianą)... w obliczeniach konstrukcyjnych jest adnotacja, że płatwie pośrednie mają za zadanie głównie usztywnić konstrukcje... :) profilaktycznie wydłużyłem tą płatew i oparłem na ścianie. Apropo wymiarowania dachu... to projekt projektem, ale należy go tak czy inaczej skonfrontować z rzeczywistymi wymiarami dachu.
Pozdrawiam:
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/161007-wysuni%C4%99cie-okapu-nad-tarasem-a-rura-spustowa/#findComment-4878376
... Apropo wymiarowania dachu... to projekt projektem, ale należy go tak czy inaczej skonfrontować z rzeczywistymi wymiarami dachu.
Nie bardzo rozumiem co miałeś na myśli pisząc tą sentencję? Po to mamy projekt aby dom a co zatem idzie dach wykonać zgodnie z projektem! Nie sugerujesz chyba aby najpierw wykonać dach a następnie jego rzeczywiste wymiary nanieść na projekt?! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161007-wysuni%C4%99cie-okapu-nad-tarasem-a-rura-spustowa/#findComment-4879694
Nie, nie to miałem na myśli. Ale jeśli wchodzisz na dach, który został wykonany przez cieśle, to przed montażem dachówki dokonujesz jego pomiaru, bo pomimo tego, że został on wykonany zgodnie z projektem mogły powstać pewne odchyłki, które trzeba będzie skorygować. Rzeczywistość powinna być wiernym odwzorowaniem projektu, ale realia są takie, że nie zawsze wszystko zgadza się co do cm.
https://forum.murator.pl/topic/161007-wysuni%C4%99cie-okapu-nad-tarasem-a-rura-spustowa/#findComment-4879725
