tkovacs 21.09.2011 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Witam, Czy przynajmniej niektore z nich moga przez krotki okres (w szczegolnosci przez zime) funkcjonowac jako warstwa wierzchnia (bez istotnego "obciazenia mechanicznego") na balkonie/tarasie?Poniewaz wylewka jest z Webera, interesuje mnie zwlaszcza to: Weber pe237 Niestety nie ma ani slowa o odpornosci na UV. Czy w wypadku innych folii producentom zdarza sie podawac informacje o odpornosci na UV? Przy okazji, czy to moze byc to samo, co na niemieckiej stronie tej firmy: Weber/Deitermann Weber.Tec Superflex d2? Czy w tej sytuacji jest cos lepszego niz powyzszy produkt? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161029-uszczelniajace-szlamyfoliezaprawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 21.09.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 a co chcesz miec docelowo na tym balkonie / tarasie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161029-uszczelniajace-szlamyfoliezaprawy/#findComment-4877464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkovacs 21.09.2011 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 a co chcesz miec docelowo na tym balkonie / tarasie? Ostatecznie chyba raczej klasycznie - plytki. Ewentualnie deski kompozytowe, ale to juz by zalezalo od tego, jak beda wygladaly ich ceny w okolicach wiosny. (Rozumiem, ze pewnie np. poliuretanowe powloki "Sika" z domieszka antyposlizgowa tez bylyby jakas opcja, ale nie mam mozliwosci obejrzenia tego na zywo, wiec raczej nie zaryzykuje.) Generalnie wiec to by sie chyba sprowadzalo do tego, czy zastosowany szlam/folia wytrzyma UV. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161029-uszczelniajace-szlamyfoliezaprawy/#findComment-4877840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 22.09.2011 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 tak, wlasnie myslalem o jakims poliuretanie, ale skoro ma byc plytka:Aquafin 2K/MElastyczna powłoka uszczelniająca do tarasów, basenów, piwnic, fundamentów i wielu innych zastosowań.Odporna na stałe obciążenie wodą i promieniowanie UV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161029-uszczelniajace-szlamyfoliezaprawy/#findComment-4878330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkovacs 22.09.2011 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 tak, wlasnie myslalem o jakims poliuretanie, ale skoro ma byc plytka: Aquafin 2K/M Elastyczna powłoka uszczelniająca do tarasów, basenów, piwnic, fundamentów i wielu innych zastosowań. Odporna na stałe obciążenie wodą i promieniowanie UV. A jezeli juz o powlokach poliuretanowych, to jak by to wygladalo? To znaczy, czy np. mozna by zastosowac tasmy uszczelniajace w narozach, pokrywajac je np. tym szlamem z Webera i dopiero na to wszystko te powloke? Nie bedzie zadnej "destabilizujacej" reakcji miedzy ta powloka a szlamem/folia? Znalazlem kilka rzeczy z serii Sika: Sikafloor 400N, Sikaplastic 490T oraz zywica "doszczelniajaca" 410 do "400N+". Czy dobrze rozumiem, ze najlepiej powinno to wygladac tak: warstwa 400N + platki + warstwa 400N lub 2 warstwy 400N + platki + warstwa 410? Czym sa te "platki" z opisu? Gdzies w opisach widzialem tez haslo "piasek kwarcowy" - czy to jest to samo? Jezeli nie, co byloby lepsze (aby dodac wlasciwosci antyposlizgowe)? Czy te powloki daje sie sensownie naprawiac w wypadku przypadkowego uszkodzenia mechanicznego? Czy nie powstaja wowczas jakies wyrazne "laty" lub przebarwienia? Pisalem o Sika, a czy jest jeszcze cos innego dostepnego w Polsce? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161029-uszczelniajace-szlamyfoliezaprawy/#findComment-4878804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 22.09.2011 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Pisalem o Sika, a czy jest jeszcze cos innego dostepnego w Polsce? Witam, http://www.hahne-bautenschutz.de/pl-kontakt.php?id=312 Wejdź na zakładkę "prospekty" .Na samym dole masz "Balkony i tarasy" w PDF-ie Ladnie to wygląda.Tylko ta cena.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161029-uszczelniajace-szlamyfoliezaprawy/#findComment-4879114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
