duduś 14.03.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2004 Czy ktoś może opisać nam w jaki sposób prawidłowo wykonać wylewkę betonową w łazience - jak fizycznie zrobić ten spadek ( bo minimalny spadek chyba musi byc) Jak wy to wykonaliście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16104-spadek-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 14.03.2004 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2004 to znowu ja -czy spadek koniecznie musi być ?- za kilka dni wylewam i nie wiem jak do tego podejść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16104-spadek-w-%C5%82azience/#findComment-265254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 14.03.2004 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2004 Nie mam żadnego spadku. Nawet takiego po ciotce z Ameryki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16104-spadek-w-%C5%82azience/#findComment-265328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.03.2004 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2004 NIE MASZ BO NIE TRZEBA? CZY CI NIE WYSZŁO LUB SIĘ NIE CHCIAŁO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16104-spadek-w-%C5%82azience/#findComment-265330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filips 14.03.2004 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2004 NIE MASZ BO NIE TRZEBA? CZY CI NIE WYSZŁO LUB SIĘ NIE CHCIAŁO? Podloga w lazience tak jak wszystkie inne powinna byc wypoziomowana, spadek stosuje sie jezeli masz zamontowana kratke odplywowa z syfonem i wystarczy jeden procent spadku (oczywiscie w strone kratki) poza tym jezeli za dzwiami lazienki masz parkiet to warto lekko podniesc podloge w okolicach dzwi aby uniknac zalania parkietu w czasie kapieli (szczegolnie jezeli kapiecie sie razem ) Tak czy owak wzdloz scian podloga powinna byc wypoziomowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16104-spadek-w-%C5%82azience/#findComment-265332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 14.03.2004 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2004 Spadek? W którym kierunku? Od ścian??? Na pewno nie na zewnątrz; jedynie do ewentualnego syfonu spustowego. W łazience nie powinno się robić spadków powierzchnia powina być za to jak najbardziej równa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16104-spadek-w-%C5%82azience/#findComment-265349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filips 14.03.2004 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2004 Spadek? W którym kierunku? Od ścian??? Na pewno nie na zewnątrz; jedynie do ewentualnego syfonu spustowego. Popatrz na post wyzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16104-spadek-w-%C5%82azience/#findComment-265354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 14.03.2004 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2004 Chyba, że łazienka w piwnicy wtedy na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16104-spadek-w-%C5%82azience/#findComment-265360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filips 15.03.2004 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Ciao Czy ktoś może opisać nam w jaki sposób prawidłowo wykonać wylewkę betonową w łazience - jak fizycznie zrobić ten spadek ( bo minimalny spadek chyba musi byc) Jak wy to wykonaliście No i to by bylo na tyle - mysle dudus ze wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16104-spadek-w-%C5%82azience/#findComment-266161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
