Kiedyś widziałem taki zestaw to robienia dziur i kołków. Chodzi o to że w zestawie były dwa narzędzia, jedno to był frez do robienia dziur w drewnie, a drugie to przypominało frez kubkowy przy pomocy którego można było robić kołki dopasowane wymiarem do dziur robionych pierwszym narzędziem. Gdzie takie coś można kupić? Nie interesują mnie zestawy frez+kołki ani zestawy iluś tam frezów do drewna.
https://forum.murator.pl/topic/161044-zestaw-do-ko%C5%82kowania-parkietu/
Flekowników używa się raczej do wycięcia i zakołkowania sęków. Czy sprawdzą się przy mocowaniu parkietu? W m2 potrafi być i 80 klepek. Czy w podłożu pod parkietem nie ma przewodów CO lub prądowych?
https://forum.murator.pl/topic/161044-zestaw-do-ko%C5%82kowania-parkietu/#findComment-4881382
Flekowniki można kupić w każdym markecie budowlanym (Castorama, OBI itp)
To ja wiem, tylko co z tym drugim narzędziem do "robienia" kołków? W sklepach mają tylko takie badziewne kołeczki.
Parkiet kładziony na wylewce betonowej, pod nią jest tylko ziemia i zapewne jakaś izolacja pozioma.
https://forum.murator.pl/topic/161044-zestaw-do-ko%C5%82kowania-parkietu/#findComment-4882499
Toż ci piszą potrzebujesz flekownik. A najlepiej w zestawie z sękownikiem. Sękownikiem wycinasz otwór. Flekownikiem przygotowujesz zaślepki.
https://forum.murator.pl/topic/161044-zestaw-do-ko%C5%82kowania-parkietu/#findComment-4882796
Mea culpa, myślałem że flekownik to jest to samo co sękownik.
https://forum.murator.pl/topic/161044-zestaw-do-ko%C5%82kowania-parkietu/#findComment-4883669
