duduś 14.03.2004 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2004 Czy 15 cm styropianu na ocieplenie podłogi to nie przesada - moja " połówka " uparła się przy takiej grubości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16105-ocieplenie-pod%C5%82gi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanlay 14.03.2004 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2004 Ja dam u siebie podobną grubość ocieplenie ale będzie to korygowanie błędu budowlańców, w normalnych warunkach 10 cm to max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16105-ocieplenie-pod%C5%82gi/#findComment-265227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 24.04.2004 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 Czy jest gdzieś napisane że 10 to max???- rozumiem ze 15 nic nie zmieni?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16105-ocieplenie-pod%C5%82gi/#findComment-301634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 27.04.2004 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Podłoga na gruncie czy nad piwnicą ogrzewaną/nieogrzewaną ? Dopisz szczegóły. Ja mam 8-10 cm nad garażem nieogrzewanym, ale jakbym chciał teraz włożyć jeszcze powiedzmy 3 cm to jak to zrobię ? Potrzebne by było wyliczenie termiczne, gdzieś na pewno jest na forum, lub normach budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16105-ocieplenie-pod%C5%82gi/#findComment-303520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 27.04.2004 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 duduś - Czemu nie szukasz po tematach???????Patrz: http://Styropian pod podłogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16105-ocieplenie-pod%C5%82gi/#findComment-303574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
