witam mam takie pytanko.
Czy kominy wentylacyjne w kuchni - bedzie pustak z dwoma kanalami (CJ Blok - co jest w sumie malo istotne) muruje sie od samego dołu (od poziomu zero )?? Czy można je np zacząć murować 1,5 czy 2 metry wyżej??
Czy warto dodatkowo wkladac komy wentylacyjne do pokoi , nie mam w projekcie w dwóch pokojach na poddaszu i w jednym na parterze , bo reszte sie da podpiac do komina z wentylacja plus do kuchennego . ??
Rozumiem ze ten kuchenny komin wentylacyjny musi być wypuszczony nad dach ?? czy tak duzo jak zwykly komin ??
gdyby dodatkowo wsadził kominy wentylacyjne do pokoi to trzeba je równiez wypuscić ponad dach , to ten dach bedzie troche wygladal jak choinka obwieszona kominami .
Dzieki z góry za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/161050-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/
aha jeszcze jedno , czy mial ktos doczynienia z systemami Cj Bloka i moze je polecić lub odradzić i polecic jakis inny w podobnych pieniadzach ??
Czy do kominów wentylacyjnych wkłada sie jakieś rury czy wystarczy samo wymurowanie ??
https://forum.murator.pl/topic/161050-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4878402
Gość Konto usunięte_12*
Można stawiać pustaki wentylacyjne np. od poziomu kratki , a poniżej pełne (z innego materiału). Musisz o tym pogadać ze swoim projektantem (trzeba to przeliczyć). Warto też przeliczyć, czy "skórka warta wyprawki" t.zn. czy koszt tych cegieł (bloczków) pod kanałami wentylacyjnymi będzie mniejszy a nie czasem większy od ceny tych pustaków ;)
Na pozostałe pytania trudno mi odpowiedzieć, bo po prawdzie niewiele z tego "kumam" :rolleyes:
Może byś je nieco uprościł :confused:
https://forum.murator.pl/topic/161050-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4879619
Wystarczą same pustaki :yes: Trzeba tylko je odpowiednio wykończyć (szczególnie ponad dachem).
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/161050-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4879630
czy kazde z pomieszczen musi miec swoj osobny przewod wentylacyjny ??
Czy moge np spizarnie z parteru oraz garderobe z poddasza podlaczyc do jednego przewodu ??
czy bezwzglednie trzeba podlaczac kazde pomieszczenie do osobnego przewodu ??
https://forum.murator.pl/topic/161050-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4879857
