Witam, mam zamiar położyć deskę bambusową (bambus skęracany) w salonie i kuchni i w zwiazku z tym chciałam się zapytać użytkowników tychże podłóg jakie są w odbiorze, tzn. czy są takie ciepłe, jak się chodzi boso, jak drewno czy raczej plastikowe jak panele?
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/
U siebie bym tego nie położył ale miałem klienta kupił już bambus i czy położymy? Skomentowałem oczywiście ten zakup ale mleko już rozlane. Położyliśmy. Stał później nad tą podłogą i rozpaczał:
- Co ja kupiłem toć to wygląda jak plastik.
Zawsze będę się upierał, że swoje pomysły lepiej wcześniej skonsultować z fachowcem niż brać go tylko do realizacji.
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4881328
ja mam zupełnie inne doświadczenie z bambusem. Ale może wszystko zależy od producenta. Trzeba wiedzieć jaki bambus położyć, czym go impregnować i np. zapytać się w sklepie, gdzie kupujemy ile dają gwarancji.
Ja bym polecał, to bardzo twarde drewno - zwłaszcza skręcany - współczynnik 4.7 wg skali Brinella, przewyższa go jedynie merbau i jatoba. Dodatkową twardość zapewniają mu warstwy lakieru.
Ludzie wybierają go najczęściej ze względu na ciekawy wygląd.
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4884478
Bambus można kupić jedynie lakierowany, więc gdzie tu mówić o impregnacji. Skręcany jest twardszy niż nieskręcany. A merbau jest raczej miękki niż twardy. Test twardości można przeprowadzić - pani na szpilkach(metalowe) niech przeleci się po podłodze. I wiadomo twardy czy nie. Uwaga: nie robić tego na swojej podłodze bo człowieka trafi ( wszystko jedno co).
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4884660
Okładziny podłogowe z prasowanych lub skręcanych a następnie prasowanych elementów bambusa to produkt sztuczny tworzony z naturalnego tworzywa.
O właściwościach tych okładzin bardziej decyduje technologia wytworzenia niż właściwości surowca. Okładziny bambusowe wytwarzane są w wielu fabrykach o różnym stopniu zaawansowania technologicznego, stąd też różna ich jakość.
Należy wiedzieć, że im twardszy i stabilniejszy produkt tym więcej w nim chemii. Jakiej chemii ????
O właściwościach powierzchniowych decyduje powłoka ochronna - lakierowa, podobna jak w innych gotowcach.
Jeszcze jedna subtelna ale istotna uwaga; drewno kojarzy się z miłym, ciepłym odczuciem w dotyku i tu należy wiedzieć, że im twardsze drewno tym mniejszy komfort w tym względzie. Z innymi okładzinami podłogowymi jest podobnie. Pozdrawiam.
Edytowane przez Parkiet
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4884859
Bambus to nie drewno tylko trawa
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4885369
Sposób wykończenia każdego drewna może przypominać "plastyk". Czym różni się wysokiej klasy laminat od pięknie wykończonego drewna? Optycznie niczym. Dlatego ludzie patrząc na perfekcyjnie wykończone drewno mylą z laminatem.
Bambus jest bardzo twardy i trwały, a do tego bardzo stabilny. Podłoże musi być bardzo suche. Klejony powinien być klejem epoksydowo-poliuretanowym. Wilgotnośc bambusa nie powinna przekraczać 9%.
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4885501
Testy twardości wykonywane są na wszystkich drewna, także na bambusie. Instytutu Technologii Drewna potwierdził, że pod względem budowy anatomicznej i składu chemicznego materiał pozyskiwany z bambusa przypomina drewno.
Co do testu szpilkowego - no cóż nikt nie twierdzi, że jest odporny na wszystko. Bo raczej żaden gatunek nie jest. Głównie chodzi o to, by przy każdym podnoszeniu mebli coś się nie rysowało.
To prawda, że najważniejszy jest lakier. Na wcześniej obrobione deski nakłada się 7 warstw lakieru bardzo odpornego na działanie promieni słonecznych UV. Dzięki takiej metodzie podłoga bambusowa prawie w ogóle nie zmienia swojego koloru w czasie użytkowania. Co jest szczególną zaletą, w porównaniu do desek z krajowych zasobów, które już po kilku latach ciemnieją i są zupełnie inne niż podczas ich montażu. Jasny na przykład modrzew po kilku latach może być prawie czerwony, co nie zawsze się może komuś podobać.
Ale impregnacja też jest ważna, utwardza bambus i nie dopuszcza do powstawania plam na deskach.
Zresztą lakierowanie nie jest jedynym sposobem konserwacji bambusa. Jeśli chcemy położyć go np. w łazience. Deski, które wybieramy do tego pomieszczenia muszą być olejowane, najlepiej już po montażu. Na obrzeżach podłogi, a także pomiędzy deskami trzeba zastosować elastyczną fugię przeznaczoną specjalnie do podłóg drewnianych, stosowanych w miejscach narażonych na działanie wilgoci. Oczywiście taka podłoga wymaga dużo uwagi, należy ją pokrywać nową warstwą oleju nawet kilka razy w roku.
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4888063
W tym przypadku raczej mowa jest o warstwach lakierów i to różnych od szpachlowych 2x do lakierów podkładowych 2x i lakierów nawierzchniowych 2x. Każda warstwa przechodzi przez komorę suszącą promieniami UV (ultraviollet) lub elektronami. Więc te lakiery nie mają odporności na działanie promieni światła dziennego w którym także są promienie UV. Przed promieniami UV czyli przed ściemnianiem jasnych drewien i odwrotnie chronią absorbery promieni UV.
Lakiery również nie utwardzają drewna. Jeżeli nawet, to jest to do zbadania jedynie w laboratorium. Różnica w twardości drewna surowego a lakierowanego praktycznie jest żadna. Są technologie tzw. modyfikacje, które utwardzają drewno np. polimeryzowanie, acetylowanie itp.
Bambus skręcany to mieszanina kleju melaminowego z szarpanymi płatkami bambusa, które zostają z ogromnym ciśnieniem sprasowane, nabierajac w ten sposób gęstości masy i twardości. Taki bambus jest zdecydowanie twardszy i cięższy od bambusa lamelowego. Bambus jest wyjątkowo stabilny i ma mały współczynnik pęcznienia/schnięcia. Jest przy tym łupliwy-ściskany pęka. Pomiary wilgotności z powodu dużej ilości kleju są nie dokładne. Bambus staje się drenem po żniwach po pół rocznym magazynowaniu nabiera cech drewna.
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4890473
  • 1 month później...
Ciekawe, która podłoga drewniana czy tez panele wytrzyma taki test :) - na dobra sprawe jezeli Pani w szpilkach bedzie odpowiednio ustawiona to zniszczy kafle, beton, wykladzine i kazda nawierzchnie po ktorej sie "przespaceruje".
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4944239
:) ja przerobilem u siebie na podlodze przesuniecie fotela przez 5 letnia core :) - parkiet nadaje sie teraz wylacznie do zerwania ;), a wyglada jak po ataku drewnojadow.
A tak powaznie mowiac podlogi w ofercie mamy panele podlogowe Parador w klasie scieralnosci AC6 - ktore maja zastosowanie "przemyslowe" - kluby, bary, dyskoteki.
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4944341
Kluby, bary, dyskoteki. Przyklejona guma do żucia, rozlana cola, alkohol. Laminat długo nie wytrzyma. Krawędzie mimo zabezpieczeń puchną i się wyłamują. Poza tym kto kupi za ponad 100zł laminat do dyskoteki, aby go w krótkim czasie w wyniku zniszczeń usuwać.
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4945210
Jarek toć to kryptoreklama ze wskazaniem na mało krypto sprzedawcy paneli. Jest panel,jest i linoleum z nadrukiem parkietu są i parkiety ,które nie muszą udawać. Dyskusja nad panelami a parkietem to tak jak nad prawdziwą a sztuczną różą.
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4948379
a gdzie kolego widzisz w mojej wypowiedzi kryptoreklame - lepiej odnies sie do bogatych w tresci postow uzytkownika partner-panele.
Jarek pytasz kto kupuje panele po 100 zl i wiecej - odpowiedz jest prosta - wlasnie miejsca gdzie te panele sie nadaja. Wystarczy w galeriach handlowych rozejrzec sie i masz odpowiedz. Sklepy, salony komorkowe, kawiarnie, knajpki mniejsze czy wieksze, kluby muzyczne. Nie chce byc znowu przez nadgorliwych uzytkownikow posadzony o kryptoreklame wiec powiem tylko, ze miejsca ktore wymienilem sa miejscami gdzie panele tego typu byly montowane.
Zapraszam do zapoznania sie najlepiej z dokumentacja techniczna produktu aby rozwiac wszelkie niejasnosci.
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4951638
Popatrzmy na podłogi drewniane lub podłogi laminatowe tzw. panele w galeriach handlowych. Zarówno jedne jak i drugie nie prezentują się najlepiej. Na każdych widać oznaki ich słabości.
W takich miejscach, gdzie istotą jest łatwość pielęgnacji przy zachowaniu pierwotnego wyglądu, najlepiej sprawdzają się podłogi kamienne lub gresowe. Tyle galerie.
Nasz dom lub mieszkanie to inna bajka. W zależności od wielkości mieszkania, budynku, pomieszczenia dzielimy na otwarte - bardziej reprezantacyjne i pomieszczenia o funkcji bardziej prywatnej - zamkniętej.
W pomieszczeniach otwartych podłoga pełni funkcję tła dla całego wystroju wnętrza i tu trzeba wiedzieć, że podłoga wyższej klasy podnosi prestiż pomieszczenia a w pewnych sytuacjach może dowartościować elementy wyposażenia znajdujące się w przestrzeni nad tą podłogą.
Laminaty pomimo walorów użytkowych zawsze będą w dysharmonii z wytwornym wystrojem wnętrza.
Pomieszczenia zamknięte pełnią różne funkcje i tu wybór jest zależny od potrzeb, możliwości i upodobań.
Reasumując, nie zawężajmy wyborów. Jest wiele rodzajów podłóg, są różne pomieszczenia a jeszcze więcej jest ich użytkowników. Mówmy o rzeczowo o właściwościach i zależnościach pozostawiając wybór przyszłym użytkownikom. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4952617
Ja nie pytam gdzie, tylko piszę o tych które już po roku musiały zostać usunięte właśnie z dyskotek, klubów-pubów.widziałem ich stan i opiniowałem przyczyny tego stanu. Galerie to butiki, gdzie zaglądają ludzie. Tam ruch (butiki) jest nie wielki, wszystko dzieje się raczej spokojnie. W holach wielkich galerii jest raczej drewno lub kamień np. Stary Browar- Poznań czy Manufaktura- Łódź.
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-4953109
  • 3 months później...
napotkał mnie problem odnośnie, podłogi bambusowej (deska bambusowa skręcana rustical lakier), mianowicie jeszcze nie położyłem ale już zakupiłem i teraz sie przystosowuje do warunków gdzie będzie użytkowany. Zauwazyłem że deski sa owszem twarde ale bardzo podantne na wszelkie ostre zarysowania, na ciemnej desce widac kazda ryske zarysowania, lakier orginalny to poprostu jakaś masakra.
Prosze powiedzcie i pomóżcie czy jak połoze ta deske, to czy zaraz po ułożeniu moge na ten dziadoski choćorginalny połozyc jakis lakier który będzie odborny na zarysowania, czy jest to technologicznie możliwe ? nie chce cyklinowac bo nie ma co, deska nówka, choć chce zabezpieczyc ten słabiutki lakier na jakiś duzo lepszy, czy jest to wykonalne ?? jesli tak to jakich lakierów byście polecali, oczywiście myśle o bezbarwnym.
https://forum.murator.pl/topic/161053-pod%C5%82oga-bambusowa/#findComment-5172662
