Kable elektryczne a kafelki
W moim budynku mam niestandardowo dużą ilość powierzchni przeznaczonych pod kafelkowanie. Ściany proste. Na ścianach z gazobetonu położone już są instalacje elektryczne, jest ich też mnóstwo. Z forum dowiedziałem się, że wielu ludzi nie tynkuje łazienek przed położeniem kafelek.
Pytanie:
co z kablami ?
czy one muszą być do położenia płytek wkute ? (moje niestety nie są)
czy typowe płaskie kable trzyżyłowe mogą być umieszczone w warstwie kleju pod kaflami ?
Poznałem różne opinie, część ludzi mówi tak, część tak, nie wiem na co się zdecydować. W moim przypadku to nie kilka dodatkowych m2 więc koszt istotny.
Edytowane przez Malobert
Brak tynku pod kafelkami ma sens tylko i wyłącznie wtedy, jeśli ściany masz idealnie równe i proste. Jeśli bloczki były dobre jakościowo, stawiane przed dobrych fachowców na cienkiej spoinie, krótko mówiąc, jeśli do ściany przyłożysz dłuuugą, 2m łatę, nigdzie nie będzie odstawać o więcej niż kilka milimetrów, a ściany przy tym są pionowe i z kątami prostymi, to można się pokusić o nietynkowanie ścian, ale kable w tym momencie radziłbym pochować w bruzdy (nawet teraz, już przy rozłożonej instalacji - bruzdy w gazobetonie robi się bardzo łatwo), inaczej zmuszony byłbyś kłaść płytki na grubej warstwie kleju, a to by i cenowo wyszło kiepsko i jakościowo zapewne jeszcze gorzej.
J.
A tak na marginesie: Prowadzenie kabli w scianach łazienek jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku schowania ich w ścianę na głębokość 5 cm.
Dodatkowo muszą być włożone w dwie rurki plastikowe a całość pokryta 6 mm warstwą smoły lub lepiku.
PS.
Ciekawe skąd biorą się takie miejskie legendy.
Bzdura. Dotyczy to tylko stref do drugiej włącznie, czyli do 60cm od wanny/brodzika.
J.
Czyli jednak nie taka bzdura. Mnie chodzi własnie o to, że schowanie ich w ścianę powyżej 5 cm daje nam prawo do uznania ich za nie istniejące. Bo w strefach 0, I i II można prowadzić przewody i tak tylko do urzadzeń znajdujących się w tych strafach. Oczywiście płycej.
No to teraz rozumiem czyli nie wszystkie na głębokości 5cm
w strefie 3 można instalowa gniazda pod warunkiem , że są zabezpieczone RCD 35 mA , wg zasady można normalnie kabel ułożyć nie musi być żadnych 5 cm tylko powinny meć izolacje wzmocnioną przewodu i jeśli są wielożylowe to każda żyła wewnętrzna powinna posiadać swoją izolację...
To wg przepisów , ale kto tak robi to już inna sprawa ...
Wg tych przepisów to przy cienkiej ściancewypadało by się w pokoju obok :)
Tak się robi ale kto tak kazał niby ??????
Jakieś normy może ...
Na niektóre odbwody wręcz nie należy instalować takich RCD
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
PN-HD 60364
§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
1) złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych,
2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki ochrony przeciwporażeniowej,
4) wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych,
5) zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń,
6) przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
8) zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,
9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2,
10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
CZYLI JEDNAK NIE CAŁA INSTALACJA MUSI MIEĆ RCD - to środek dodatkowy !!!!!
Cytat publikacji Edwarda Musiała :
Tylko w układzie TT do samoczynnego wyłączania zasilania w celu zapewnienia ochrony
dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu) są bezdyskusyjnie niezbędne urządzenia różnicowoprądowe,
ale nie muszą to być urządzenia wysokoczułe (IΔn ≤ 30 mA). Jeżeli sieć rozdzielcza ma układ
TT, to nieuchronnie układ TT mają instalacje odbiorcze z niej zasilane. Rozstrzyga o tym nie zapis
w dokumentach operatora sieci rozdzielczej, lecz rzeczywista konfiguracja obwodu zwarcia L-PE.
W układzie TT obwód ten zamyka się przez ziemię, czyli zawiera dwa szeregowo połączone uziemienia,
czyli prąd zwarciowy przy napięciu fazowym 230 V jest wyraźnie mniejszy niż 50 A, czyli
rezystancja pętli zwarciowej wynosi co najmniej kilka omów.
