Yorey 22.09.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 po pierwsze czy to w ogóle potrzebne jest dla budowy domu jednorodzinnego, po drugie - ile to powinno kosztować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161062-warszawa-bia%C5%82o%C5%82%C4%99ka-projekt-przy%C5%82%C4%85cza-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakobs 23.09.2011 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Jeśli dom, będzie ogrzewany za pomocą paliwa gazowego to powinno dostarczyć się zapewnienie dostawy gazu dla organu który wydaje pozwolenia na budowę.Jeśli już okaże się że jest to potrzebne to koszt takiej inwestycji ponosi Zakład gazowniczy który lokalizuje kurek główny w Lini granicy działki. Ty płacisz tzw. opłatę przyłączeniową nie wiem jaka jest w twojej spółce gazownictwa. Część tzw. doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej wykonujesz na własny koszt (projekt+wykonanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161062-warszawa-bia%C5%82o%C5%82%C4%99ka-projekt-przy%C5%82%C4%85cza-gazowego/#findComment-4880980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
linciano 05.10.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 (edytowane) Pozwolę podłączyć się pod post dotyczący przyłącza gazowego. U mnie linia z gazem przebiega przez działkę i przy składaniu wniosku o warunki przyłączenia od razu powiedzieli mi w gazowni, że dostanę odmowę Bo nie chcę opalania gazowego. A do ogrzewania wody i kuchenki gazowej to im się koszty nie zwrócą za 70 lat. Szok!!! Totalna prywata! Jak to obejść? Czy może trzeba założyć dwa systemy opalania, w tym przypadku ekogroszek i gaz? Może ktoś poradzi? Uzupełnienie pytania: Czy można zwrócić się od warunki przyłącza gazowego zaznaczając opcję C.O. i kuchenka, a potem przy zawieraniu umowy zrezygnować z C.O. i podłączyć tylko kuchenkę? Edytowane 6 Października 2011 przez linciano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161062-warszawa-bia%C5%82o%C5%82%C4%99ka-projekt-przy%C5%82%C4%85cza-gazowego/#findComment-4898946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
linciano 06.10.2011 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 (edytowane) po pierwsze czy to w ogóle potrzebne jest dla budowy domu jednorodzinnego, po drugie - ile to powinno kosztować? Odpowiedź na I pytanie udzielił jakobs. Odpowiedź na II pytanie: mi w "gazowni" zagrozili kwotą 3000zł/10m przyłącza, przy czym partycypacja w kosztach wynosi 50/50. Z tego co czytałem na forum można wykop i materiały (rurki i takie tam, taśma metalowa, taśma ostrzegawcza) zabezpieczyć we własnym zakresie. Odbiór i przyłączenie po stronie "gazowni" i potem twoje zakopanie. Wtedy, jak sądzę koszty (te dzielone 50/50) będą znacznie niższe. Ale w tej materii lepiej żeby się wypowiedzieli spece z forum. Być może samodzielne wykonanie jest możliwe tylko w przypadku instalacji pozalicznikowej, tj. od licznika (np. przy granicy działki) do chałupy. Tu była o tym mowa: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?140449-Przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-samemu Edytowane 6 Października 2011 przez linciano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161062-warszawa-bia%C5%82o%C5%82%C4%99ka-projekt-przy%C5%82%C4%85cza-gazowego/#findComment-4900066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
