Potrzebuję pomocy w zakresie obrobienia ościeża drzwi zewnętrznych na zewnątrz budynku po wymianie drzwi. Dom został ocieplony styropianem zgodnie ze sztuką budowlaną, więc jest klej, siatka i tynk cienkowarstwowy (takie grudki 2-3 mm na całej powierzchni). Wszystko trzyma się solidnie ściany i nie ma pęknięć. Chciałbym, aby taka faktura tynku jaka była pozostała, łącznie z kolorem. Rozumiem, że najlepiej będzie położyć zaprawę na zniszczony kawałek tynku, a na to tynk i farbę na końcu. Czy potrzebna jest tutaj gruntowanie podłoża i siatka i czy można się obyć bez któregoś z nich. Siatkę jeszcze mam z remontu więc to nie problem. Mam jeszcze klej, który był wykorzystywany do styropianu. Czy można go użyć, czy jakiś inny materiał jest tutaj potrzebny. Prosiłbym o wskazówki w wyborze konkretnych materiałów tzn. producent i nazwa tynku/kleju/zaprawy. Drzwi są pod zadaszeniem i nie są bespośrednio narażone na kontakt z wodą.
  • 4 weeks później...
