antech 26.09.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Duża bryła betonu, zapadła sie poprostu i nad strzemionami beton został wyżej, zdaża sie..trzeba było pilnować po zalaniu. Takie rysy niczym nie skutkują...weź kup CR 90 (mozna kłaść to na świeży beton) i zasmaruj te rysy i całą powierzchnię ławy. Rysy są tylko od góry i nie idą przez cały fundament (istnieje ryzyko że na dolnym zbrojeniu masz kieszenie powietrzne lub luźniejszy beton i pewnie pręty z czasem skoroduja..ale to tylko hipoteza ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161072-p%C4%99kni%C4%99cie-fundamentu-pomocy/page/2/#findComment-4885001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lelelek 26.09.2011 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 kumam. ale nie jest to jedyna możliwość rozwiązania problemu. nie pitoliłem się z ustalaniem poziomu, po prostu zalałem z zapasem - zbrojenie na pewno nie będzie za płytko. zasmarowałeś ławę ? super! od dołu też czy tylko boki ? to i tak będzie ciągnęła przez podstawę. ja nie smarowałem ławy wg mnie nie ma to sensu. po prostu zamówiłem beton z uszlachetniaczami - dodatkiem wodoodpornym. na ławę dodatkowo poszła izolacja więc w fundament i tak tędy nie pójdzie Dobre z tą wysokością, czasami warto popatrzeć na poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161072-p%C4%99kni%C4%99cie-fundamentu-pomocy/page/2/#findComment-4885022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 26.09.2011 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Duża bryła betonu, zapadła sie poprostu i nad strzemionami beton został wyżej, zdaża sie..trzeba było pilnować po zalaniu. Takie rysy niczym nie skutkują...weź kup CR 90 (mozna kłaść to na świeży beton) i zasmaruj te rysy i całą powierzchnię ławy. Rysy są tylko od góry i nie idą przez cały fundament (istnieje ryzyko że na dolnym zbrojeniu masz kieszenie powietrzne lub luźniejszy beton i pewnie pręty z czasem skoroduja..ale to tylko hipoteza ) Miejmy nadzieję, że będzie ok. Wyobrażałem już sobie kleje elastyczne pod płytki za fortunę itd. Chyba za bardzo spanikowałem Ale i tak już się boję co będzie przy zalewaniu stropu. Jeśli ktoś ma pod ręką, to niech podrzuci link do wątku "jak dobrze wykonać strop". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161072-p%C4%99kni%C4%99cie-fundamentu-pomocy/page/2/#findComment-4885040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.09.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 "jak dobrze wykonać strop". znaleść JEDNEGO człowieka który sie an tym zna, może on mieć funkcje kierownika może być inspektorem nadzoru, zapałacić za jego czas i wiedzę i spać spokojnie. To nie sa technologie kosmiczne ale wymagają zachowania pewnych zasad wykonania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161072-p%C4%99kni%C4%99cie-fundamentu-pomocy/page/2/#findComment-4885177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 27.09.2011 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 (edytowane) kumam. ale nie jest to jedyna możliwość rozwiązania problemu. nie pitoliłem się z ustalaniem poziomu, po prostu zalałem z zapasem - zbrojenie na pewno nie będzie za płytko. zasmarowałeś ławę ? super! od dołu też czy tylko boki ? to i tak będzie ciągnęła przez podstawę. ja nie smarowałem ławy wg mnie nie ma to sensu. po prostu zamówiłem beton z uszlachetniaczami - dodatkiem wodoodpornym. na ławę dodatkowo poszła izolacja więc w fundament i tak tędy nie pójdzie Ja też mam beton z wszystkimi uszlachetniaczami (woda + mróz) Edytowane 27 Września 2011 przez adam2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161072-p%C4%99kni%C4%99cie-fundamentu-pomocy/page/2/#findComment-4885732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 27.09.2011 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 Dobre z tą wysokością, czasami warto popatrzeć na poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161072-p%C4%99kni%C4%99cie-fundamentu-pomocy/page/2/#findComment-4885746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 27.09.2011 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 A słuchajcie, czy pod ytong 24 lub belit 24 bloczki fundamentowe mogą być 24 czy lepiej 30? na bloczkach będzie jeszcze wieniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161072-p%C4%99kni%C4%99cie-fundamentu-pomocy/page/2/#findComment-4886142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
