newyork 22.09.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Do cięcia glazury (po raz drugi) będę używał szlifierki z tarczą diamentową. Jak sobie przypomnę ten pył w powietrzu i na ścianach potym jak zaczął osiadać to mi słabo I tu mam pytanie - polewał ktoś z Was miejsce cięcia wodą ? Boję się ,że mnie prąd "popieści" jak woda po tarczy dojdzie gdzieś do wnętrza szlifierki :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161075-ci%C4%99cie-glazury-kont%C3%B3wk%C4%85-z-tarcz%C4%85-diament-czy-mo%C5%BCna-polewa%C4%87-wod%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 22.09.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Zasadniczo szlifierka kątowa i tarcza do niej nie są przystosowane do cięcia na mokro. Tnij płytki na balkonie lub najlepiej przed domem. Możesz polać płytkę wodą i ciąć taką zwilżoną, trochę ograniczy to pylenie ale na cuda nie licz. Innym sprawdzonym sposobem jest trzymanie końcówki odkurzacza tuż przy miejscu cięcia ale do tego potrzebna jest druga osoba... Jeszcze jedna sprawa, co na to Twój odkurzacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161075-ci%C4%99cie-glazury-kont%C3%B3wk%C4%85-z-tarcz%C4%85-diament-czy-mo%C5%BCna-polewa%C4%87-wod%C4%85/#findComment-4879397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 22.09.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 I tu mam pytanie - polewał ktoś z Was miejsce cięcia wodą ? Kładziesz obok linii ciecia gąbkę namoczona w wodzie i tniesz bez pylenia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161075-ci%C4%99cie-glazury-kont%C3%B3wk%C4%85-z-tarcz%C4%85-diament-czy-mo%C5%BCna-polewa%C4%87-wod%C4%85/#findComment-4879458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
newyork 22.09.2011 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Takie proste a bym na to nie wpadł dzieki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161075-ci%C4%99cie-glazury-kont%C3%B3wk%C4%85-z-tarcz%C4%85-diament-czy-mo%C5%BCna-polewa%C4%87-wod%C4%85/#findComment-4879746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odi69 01.12.2011 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 I jak się sprawdził ten sposób z gąbką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161075-ci%C4%99cie-glazury-kont%C3%B3wk%C4%85-z-tarcz%C4%85-diament-czy-mo%C5%BCna-polewa%C4%87-wod%C4%85/#findComment-5002405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 07.12.2011 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 gąbka wkręciła się w szlifierkę i obcięła palce operatorowi szlifierki dlatego nie odpisuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161075-ci%C4%99cie-glazury-kont%C3%B3wk%C4%85-z-tarcz%C4%85-diament-czy-mo%C5%BCna-polewa%C4%87-wod%C4%85/#findComment-5013738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 08.12.2011 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 gąbka wkręciła się w szlifierkę i obcięła palce operatorowi szlifierki dlatego nie odpisuje... :lol2::lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161075-ci%C4%99cie-glazury-kont%C3%B3wk%C4%85-z-tarcz%C4%85-diament-czy-mo%C5%BCna-polewa%C4%87-wod%C4%85/#findComment-5015898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fsq 01.11.2020 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 Powitać, pozwolę sobie odkopać Kupiłem sobie ukośnicę żeby pociąć panele i listwy i zastanawiam się czy można by ją wykorzystać także do cięcia płytek gresowych, próbował ktoś ? Mam raptem kilka płytek do docięcia. Wydaje się że to lepsze rozwiązanie niż kątówka, płytka stabilnie przytrzymana ściskami, cięcie będzie proste. Ukośnica ma zakres cięcia do 35cm, zatem płytkę 60x60 należałoby by uciąć na dwa razy, raz z jednej strony i raz z drugiej. Oryginalna tarcza to 210mm, otwór 30mm, w tym rozmiarze produkowane są raczej tylko tarcze do drewna. Znalazłem kilka 200mm x 30mm, wybór też jest mały, np: https://www.obi.pl/akcesoria-do-szlifierek-katowych/tarcza-diamentowa-lux-do-ciecia-glazury-200-mm/p/6117865 . Ukośnica ma obroty 4800rpm, tarcza dopuszcza 7650rpm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161075-ci%C4%99cie-glazury-kont%C3%B3wk%C4%85-z-tarcz%C4%85-diament-czy-mo%C5%BCna-polewa%C4%87-wod%C4%85/#findComment-7856089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
