mam takie pytanie, czy jeśli mam uruchomioną pompkę cyrkulacyjną (mam na myśli tą co jest przy bojlerze i odpowiada ona za szybkie pompowanie ciepłej wody, aby z kranu leciała od razu ciepła, a nie spuszczało się chłodnej w kanał) czy ma to wpływ na wychładzanie wody w bojlerze? W zeszłej zimie zauważyłem, że po nocy temp. w bojlerze szybciej się obniżała z pompką,dlatego na noc ją wyłączałem. Taki nawyk mi pozostał i latem praktycznie była odłączona, jak były upały to chłodna woda nie przeszkadzała, ale teraz robi się chłodniej i szkoda tej wody, która poleci przed ciepłą wodą. Prosze o rozwianie moim wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/161089-pompka-cyrkulacyjna-pytanie/
to oczywiste, że pompka zużywa prąd, bo jakoś musi być zasilana, ale bardziej chodzi mi o to czy woda, która poprzez te pompke jest wtłaczana do rur, szybciej się schładza i przy nieużywaniu ciepłej wody, wpływa na wychładzanie wody w bojlerze.
https://forum.murator.pl/topic/161089-pompka-cyrkulacyjna-pytanie/#findComment-4880321
Tak pompka cyrkulacyjna powoduje znaczne wychładzanie CWU jeżeli ciągle chodzi ( ja mam długie odcinki rur CWU to jeszcze bardziej wychładza) Można użyć jakiegoś wyłącznika czasowego jako kolega wyżej napisał lub programatora i ustawić optymalne godziny używania CWU a nich czas pracy dla pompki np. 2 minuty pompowania a 15 minut postoju i będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/161089-pompka-cyrkulacyjna-pytanie/#findComment-4880342
to dobre były moje obserwacje, że wychładza, wniosek chyba taki że lepiej chwile czekac na ciepłą wode,jak popłynie z kranu, niż używać pompki, która potrzebuje prądu a w dodatku ochładza wodę w bojlerze, która również potrzebuje energii, żeby się zagrzać. jakbym wiedział takie fakty,to pewnie bym jej nie chciał instalować, hydraulicy polecili właśnie argumentując tym, że nie spuszcza się wody w kanał czekając aż ciepła poleci.
https://forum.murator.pl/topic/161089-pompka-cyrkulacyjna-pytanie/#findComment-4880609
mówiąc o energii miałem na myśli nie tylko dostarczony prąd, ale przede wszystkim straty energii cieplnej w systemie cwu - te są sporo wyższe.
https://forum.murator.pl/topic/161089-pompka-cyrkulacyjna-pytanie/#findComment-4880696
dzięki , w każdym bądź razie moje wątpliwości zostały rozwiane. myśle że kompromisem w tej sytuacji będzie czasowy wyłącznik i ustawienie go,żeby się uruchamiał np w dzień lub w porach kiedy ktoś zwykle jest w domu.
https://forum.murator.pl/topic/161089-pompka-cyrkulacyjna-pytanie/#findComment-4880755
w którymś temacie proponowałem przy najodleglejszym punkcie poboru cwu zainstalować termiczny wyłącznik pompy obiegowej, który przerywałby dopływ prądu z chwilą osiągnięcia zadanej temperatury, wtedy w połączeniu z czasowym programatorem dawałby największe oszczędności.
https://forum.murator.pl/topic/161089-pompka-cyrkulacyjna-pytanie/#findComment-4881021
