MarekWrocław 23.09.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Witam, od razu przejdę do mojego problemu:Wprowadziłem się do mieszkania po teściach, tydzień temu zacząłem remontować salon; po zdarciu tapet, zauważyłem że ściany są pomalowane na ohydny pomarańczowy kolor farba była jednak w większości zdrapana, więc nie przejąłem się tym. Zagruntowałem ściany, potem znajomy robił mi gładź gipsową - kładł ją dwa razy. Po gładzi ponownie zagruntowałem i już wtedy zauważyłem, iż pomarańczowa farba przebija się przez gładź. Ponownie jednak, nie przejąłem się sprawą, ponieważ wg pana sprzedającego farby; wybrana przeze mnie markowa farba lateksowa o kolorze "groszek" po dwukrotnym pomalowaniu pokryje wszystko. No i pomalowałem i jak się okazało pomarańczowa farba przebiła ponownie - im więcej w danym miejscu nakładałem farby tym bardziej przebiła. Za namową znajomego budowlańca kupiłem biały grunt pod lateks, ponownie zagruntowałem - i ponownie pomarańcz przebił się. Od kolejnego znajomego usłyszałem, iż pomarańcz jest farbą "kredową" i jedyną opcją, jest kucie gładzi i całkowite wyszpachlowanie farby, ponieważ ta farba "pije wodę" i za każdym razem, pomalowana będzie przebijała. Zastanawiam się co zrobić, nie chcę kuć wszystkiego, zacząłem się zastanawiać nad tapetą. Sprzedawca polecił mi jakiś podkład, jednak puszka na 7m2 kosztuje ok 30/pln koszt więc byłby spory a nie mam pewności że pokryje felerny pomarańcz. Pytam więc czy jest możliwość uporania się z tym strasznym pomarańczem, bez kucia i zrywania wszystkiego, nie wydając fortuny???Bardzo proszę o odpowiedź remont trwa, wszystko rozwalone a ja tracę czas na zastanawianiu się co tu robić. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161094-ruska-farba-przebij%C4%85-si%C4%99-przez-wszystko-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubel30 23.09.2011 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Witam Też mieliśmy tylko tu poskrobać tam czymś maznąć a wyszło ..... wielkie kucie mąż żony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161094-ruska-farba-przebij%C4%85-si%C4%99-przez-wszystko-co-robi%C4%87/#findComment-4880817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aisa222 23.09.2011 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Kilkanaście lat temu podczas remontu też zmagaliśmy się z takim problemem. Niestety w tamtym czasie nie było za wiele możliwości. Farba została zdrapana szpachlą na mokro a potem całą ścianę myłam najpierw wodą z szarym mydłem, później nawet rozrzedzonym mlekiem. Po malowaniu wszystko wyłaziło od nowa. Mąż zdenerwowany obił niestety ścianę panelami i tak to się skończyło. Pomieszczenie, które obecnie służy nam za sypialnię w przyszłym roku doczeka się kolejnego remontu :D a to oznacza zerwanie paneli i.... no właśnie - jeśli uporasz się z problemem to chętnie poczytam. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161094-ruska-farba-przebij%C4%85-si%C4%99-przez-wszystko-co-robi%C4%87/#findComment-4880871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekWrocław 23.09.2011 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Czyli nie ma rady??? Na innym forum doradzili mi aby zagruntować roztworem szkła wodnego (wodą szklaną), tylko nie wiem jak taki roztwór sporządzić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161094-ruska-farba-przebij%C4%85-si%C4%99-przez-wszystko-co-robi%C4%87/#findComment-4880943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gopax 23.09.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 szkło wodne być może kolor zatrzyma, ale z tego co wiem (malowałam posadzkę w piwnicy) szkło wodne tworzy "śliską" trochę "gumowatą" powierzchnię i nie wiem czy na takiej powierzcni bedzie trzymała sie farba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161094-ruska-farba-przebij%C4%85-si%C4%99-przez-wszystko-co-robi%C4%87/#findComment-4880996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niemodna 23.09.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 grunt pod dekortynk, w ostateczności "farba na grzyba i plamy". jak nie pomoże to olejna ;P ona wszystko przykryje Monsz Szony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161094-ruska-farba-przebij%C4%85-si%C4%99-przez-wszystko-co-robi%C4%87/#findComment-4881136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dankan 25.09.2011 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Grunt kwarcowy lub jakiś grunt pod tynk mineralny ewentualnie beton kontakt. Gruntem kwarcowym gruntowałem na klatce schodowej lamperię olejną, potem MP75 i gładź. Było to ze 4 lata temu i do dzisiaj sie trzyma i jest ok. W Twoim przypadku powinno zadzialać, jak nie pomoże to nie mam pomysłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161094-ruska-farba-przebij%C4%85-si%C4%99-przez-wszystko-co-robi%C4%87/#findComment-4883141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
