Nasz szkielecik na elewacji na styropianie wykonany ma tynk cienkowarstwowy. Pod styropianem od wiatroizolacji, jest zachowana szczelina wentylacyjna tzw. pustka. Chciałbym zrobić zadaszenie przyległego tarasu opartego z jednej strony o budynek na tzw. murłacie. Murłata z kolei zamocowana by była do belki podtrzymującej strop. Wiąże się to z wycięciem odcinka styropianu i dołożeniem murłaty. Czy jest to dopuszczalne i jak zachować ciągłość wentylacji pustki pod styropianem, może przed przymocowaniem murłaty zastosować jakieś dystanse by powstała szczelina? A może istnieje jakiś inny sposób oparcia zadaszenia tarasu o budynek?
pozdrawiam
Edytowane przez QBELEK
https://forum.murator.pl/topic/161098-prawid%C5%82owe-podparcie-dachu-tarasu-przy-szkieletowcu/
Tak były mocowane.
ok, massz tzw. balloon framing, zapewne dlatego zemasz tzw. 1/2 sciane na poddaszu. Balloon teoretycznie jest mocniejsza konstrukcja.
Problem w tym , ze jesli jest to juz gotowy framing (na zdjeciu) to brakuje mu podstawowej rzeczy tzw firestops na poziomie poddasza, ktore maja zapobiegac rozprzestrzenianiu sie ognia w szkielecie. Byc moze zostalo to zrobione pozniej (mowie na podstawie zdjecia).
Twoj plan jest ok, musisz uzyc tylko srub (min. 12mm x 150mm)plus duze podkladki, nie gwozdzi, do mocowania wsparcia pod krokwie, aczkolwiek wielokrotnie inspektorzy tam gdzie kiedys dzialalem, nie dopuszczali takiego rozwiazania i zadali zeby taki daszek byl samonosny i byl wsparty na slupkach min.100mmm w przekroju. Czyli slupek w kazdym rogu daszku, lub wiecej, zalezy od rozpietosci.
Krokwie daszku musza byc mocowane za pomoca lacznikow metalowych tj.simpson, do belki przy scianie.
Co do wentylacji to zakonczylbym pod nowym daszkiem tak jak bylo to zrobione z istniejacym, a czesc nad, potraktowalbym jako nowa scianke, czyli znowu tak jak bylo to zrobione dotychczas.
Nalezy pamietac tez kontynuacji membrany na nowy dach. Miejsce gdzie nowy dach spotyka sie ze sciana zewnetrzna budynku bedzie narazone na kumulacje sniegu i deszczu. Elementy nowej konstrukcji nalezy dobrac w oparciu o obciazenia statyczne i dynamiczne jak snieg i wiatr.
Wielkie dzięki.
Firestop jest to chyba to z tą żółtą folią.
Ktoś też mi mówił o konstrukcji samonośnej zadaszenia tarasu, ale dodatkowo wzmocnionej przez śruby dokręcane do konstrukcji domu. Rozpiętość tarasu 6x3 m.
Co do wentylacji ściany to styropian zaczyna się na listwie startowej z otworkami w miejscu ryflowań.
A gdyby tak oparcie pod krokwie zadaszenia, było wykonane z belki ze sfrezowanymi rowkami będącymi kontynuacją rowków w styropianie?
Wielkie dzięki.
sadze ze samodzielna konstrukcja jest lepsza, przymocowanie do domu, sluzy wtedy tylko jako usztywnienie 6x3 to spory kawalek powierzchniw miejscu styku daszku ze sciana i tak trzeba wyjsc z membrana na dach, wiec zakonczenie pod i otwarcie ponowne nad jest chyba lepszym rozwiazaniem
te z zolta folia to nie firestop, legar jest rownolegly do gornego plate i stad te krotkie kawalki
firestop powinny byc dookola na wysokosci podlogi, zeby zapobiec rozchodzeniu sie ognia we wnekach pomiedzy legarami i studs, ponadto spelniaja rowniez role usztywniajaca
brak firestop dyskwalifikuje konstrukcje, w najgorszym razie masz przewod kominowy = wysokosc sciany + dlugosc podlogi + wyskosc scianki na podaszu + 1/2 szerokosci dachu
tak tez moze hulac wiatr, wilgoc i cieplo w twojej konstrukcji jesli znajdzie wlasciwa dziurke
przy polaczeniu daszku ze slupkami nalezy uzyc stalowych lacznikow z uwagi na sily jakie dzialaja przy silnym wietrze i dla usztywnienia konstrukcji
Trochę namieszałeś peter w pierwszym akapicie. Rozumiem że konstrukcja samodzielna będzie lepsza ale trzeba ją odpowiednio usztywnić np. mocując do domu.
A może to są te zastawki ogniowe?
Jeżeli będzie samonośne zadaszenie zrobione porządnie, to co ma się zawalić? Przecież to prosta konstrukcja dachu jednospadowego. 4 słupy z mieczami spinające 2 belki, potem płatew górna i dolna, na to krokwie. Jest to bardziej ciesielska robota, bez żadnych blach, jakie stosuje się w szkieletach.
poziome , pomiedzy studs np.tam gdzie wchodza rurki do gory, moga byc
powinny byc rowniez na poziomie podlogi pietro wyzej
Oczywiście najlepiej łatwiej i szybciej ale jeszcze żeby zimę przetrwało. Kierbud krzyczy że samonośna konstrukcja się zawali, stąd moje wątpliwości.
tak JerzyBw powiedzial
wyliczona konstrukcja nie ma szans sie zawalic
na dlugosci 6m postawilbym jeszcze srodkowy slup
3 m to normalny dystans dla legarow, bez wpadania w niewyobrazalne wymiary
metalowe laczniki dodadza sztywnosc rowniezzadbalbym tylko o zamocowanie slupkow w stalowych podporach ok 15 cm nad ziemia, zeby zmniejszyc podciaganie wilgoci
to nie balkon wiec do obliczen wystarczy wziasc male obciazenia
