krolikos 23.09.2011 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Witam, Właśnie kończę ocieplenie fundamentów i majster podsunął mi taka metodę: Ściana fundamentowa murowana z bloczków,Malowana dysperbitemObłożona styropianem hydrofobizowanym ryflowanym 2x8cm na zakład tą część już mam zrobioną i trzeba to dokończyć, tylko jak: wg, majstra metody: nr1Do wysokości ziemi na styropian ok 60cm położyć geowłókninę - wówczas woda po ryflach styro będzie swobodnie spływała w dół a jednocześnie ziemia tego nie zamuli Powyżej ziemi siatka i klej ok 40cm moje wymyślone dwie metody: nr2Cały styropian siatka i klej, i to co pod ziemią posmarować dysperbitem nr3 Tak samo jak w nr1 + styro pod geowłókniną posmarować dysperbitem (ot tak aby woda w niego nie wnikała) Która metoda wydaję się lepsza, a może jeszcze inaczej??? DziękiRobert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161100-%C5%9Bciana-fundamentowa-styropian-i-geow%C5%82%C3%B3knina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 24.09.2011 05:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Chyba nie trafiłem w dział, proszę Moda o przeniesienie tego wątku do działu "Izolacje", dzieki Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161100-%C5%9Bciana-fundamentowa-styropian-i-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-4881486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.09.2011 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Czytam ten Twoj problem i jedno co mi przyszło do głowy to to że masz odwrotnie przyklejony styropian. Gdzie dałes te "rowki" do ściany fundamentowej czy na zewnątrz ? Idei spływającej wody za gowłókniną nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161100-%C5%9Bciana-fundamentowa-styropian-i-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-4881530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 24.09.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 jeśli masz styro wodoodporny to nie ma sensu dodatkowo go smarować. Ta geowłoknina to też pomysł ryzykowny, przy zasypywaniu trzeba by mocno uważać, żeby jej nie uszkodzić, a pozatym, czemu bezpośredni kontakt z ziemią miałby zaszkodzić, skoro wilgoć będzie miała swobodny dostęp. Wg mnie lepiej już zastosować odpowiednią folie np kubełkową, zawsze to dodatkowa ochrona przed bezpośrednim kontaktem z wodą.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161100-%C5%9Bciana-fundamentowa-styropian-i-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-4881644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 24.09.2011 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Czytam ten Twoj problem i jedno co mi przyszło do głowy to to że masz odwrotnie przyklejony styropian. Gdzie dałes te "rowki" do ściany fundamentowej czy na zewnątrz ? Idei spływającej wody za gowłókniną nie rozumiem. Styropian w zasadzie ma ryflowanie z dwóch stron, z jednej większe a z drugiej mniejsze, te większe ryfly dałem na zewnątrz, a mniejszymi przykleiłem do ściany, czyli w zasadzie tak jak by ich nie było Idea jest taka, aby ryflowanie przykryć geowłókniną i aby była drożnośc przy styropianie, tzn aby w tym miejscu był ruch powietrza etc, aby styro "oddychał", Hmm może sam tego nie rozumiem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161100-%C5%9Bciana-fundamentowa-styropian-i-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-4882271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.09.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Idea jest taka, aby ryflowanie przykryć geowłókniną i aby była drożnośc przy styropianie, tzn aby w tym miejscu był ruch powietrza etc, aby styro "oddychał", Hmm może sam tego nie rozumiem ... Ja tam prosty budowlaniec jestem nie wszystko musze rozumieć. Ale wiem że jak wpuszczę powietrze za ocieplenie to mi to ocieplenie na gó...o sie zda. Jak ułożę styro krzywym do wierzu to cięzko to wykończyć bo krzywe jak pieron. Geowłoknine to stosuje w ogródku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161100-%C5%9Bciana-fundamentowa-styropian-i-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-4882312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 24.09.2011 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 jeśli masz styro wodoodporny to nie ma sensu dodatkowo go smarować. Ta geowłoknina to też pomysł ryzykowny, przy zasypywaniu trzeba by mocno uważać, żeby jej nie uszkodzić, a pozatym, czemu bezpośredni kontakt z ziemią miałby zaszkodzić, skoro wilgoć będzie miała swobodny dostęp. Wg mnie lepiej już zastosować odpowiednią folie np kubełkową, zawsze to dodatkowa ochrona przed bezpośrednim kontaktem z wodą.... Nie do końca wiem jak tą folię zakończyć aby nie spływała za nią woda, a skoro tak to do czego ta folia ma w zasadzie służyć, jak woda i tak się za nią dostanie A jeśli dam geowłókninę na ryflowany styro zamiast foli to bedzie lepsza cyrkulacja pary, wody etc, czyż nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161100-%C5%9Bciana-fundamentowa-styropian-i-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-4882325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 24.09.2011 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Ja tam prosty budowlaniec jestem nie wszystko musze rozumieć. Ale wiem że jak wpuszczę powietrze za ocieplenie to mi to ocieplenie na gó...o sie zda. Jak ułożę styro krzywym do wierzu to cięzko to wykończyć bo krzywe jak pieron. Geowłoknine to stosuje w ogródku. Powietrza za ociepleniem nie ma, do tego by mnie dopuścił Warstwowo byłoby to tak: bloczek dysperbit styropian hydro ryflowany na zewnątrz geowłóknina - która zapobiegnie "zarastaniu" ryfli i wilgoć będzie mogła swobodnie "krążyć" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161100-%C5%9Bciana-fundamentowa-styropian-i-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-4882340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 25.09.2011 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Nie do końca wiem jak tą folię zakończyć aby nie spływała za nią woda, a skoro tak to do czego ta folia ma w zasadzie służyć, jak woda i tak się za nią dostanie A jeśli dam geowłókninę na ryflowany styro zamiast foli to bedzie lepsza cyrkulacja pary, wody etc, czyż nie? jaka cyrkulacja? Liczysz na to, ze pomiedzy geowloknina a styro, bedzie jakas szczelina? Przeciez docisniesz to masa ziemi wokolo, a pozatym aby byla cyrkulacja musisz miec wlot i wylot. Jesli zastsujesz folie kubelkowa, to napewno zatrzymasz ziemie, a przy okazji wieksza czesc wody (nie bede pisal o oddychaniu scian dzieki folii kubelkowej bo w to nie wierze, czyt. powyzej - wlot->wylot). Bedziesz ocieplal dom prawda? Ja mam na scianach fundamentowych styrodur gr.8cm, na scianie domu styro. 15, a pomiedzy listwe startowa z kampinosem wiec tworzy sie jakby daszek, woda nie bedzie wplywac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161100-%C5%9Bciana-fundamentowa-styropian-i-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-4882660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
