clevland 23.09.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Zastanawia mnie czy prawidłowy i jak często spotykany jest montaż okna gdzie pianka jest zapryskiwana przy ścianie i przy oknie a pomiędzy wkładany jest styropian. http://imageshack.us/photo/my-images/705/42255169.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161108-monta%C5%BC-okien-pianka-styropian-jako-wype%C5%82niasz-mi%C4%99dzy-%C5%9Bcian%C4%99-a-okno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.09.2011 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Jeżeli okno jest prawidłowo zamontowane mechanicznie do ściany i odpowiednio podparte a pianowanie pomiędzy styropianem a ścianą oraz styropianem a oknem jest wykonane prawidłowo to wg mnie nie jest to jakaś straszna zbrodnia. Przeważnie jednak obie te rzeczy są w takim kombinowanym montażu spi....ne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161108-monta%C5%BC-okien-pianka-styropian-jako-wype%C5%82niasz-mi%C4%99dzy-%C5%9Bcian%C4%99-a-okno/#findComment-4881824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 25.09.2011 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Widzę, że to okno jest zamontowane w nowym otworze. Więc dla mnie jest to nie do przyjęcia. Okno jest po prostu żle zwymiarowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161108-monta%C5%BC-okien-pianka-styropian-jako-wype%C5%82niasz-mi%C4%99dzy-%C5%9Bcian%C4%99-a-okno/#findComment-4882681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 25.09.2011 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Zastanawia mnie czy prawidłowy i jak często spotykany jest montaż okna gdzie pianka jest zapryskiwana przy ścianie i przy oknie a pomiędzy wkładany jest styropian. Tak mniej więcej od roku lub półtora niektóre branżowe publikatory pokazują tego typu rozwiązanie jako kolejny sposób "ciepłego montażu" przeznaczony dla tych, którzy nie chcą wynosić okna w warstwę ocieplenia. Osobiście nie zetknąłem się z takim sposobem osadzenia okna (może i dobrze), bo moim zdaniem trudno uznać, to za całkowicie prawidłowe rozwiązanie jeśli idzie o część mechaniczną montażu, a już bez większego sensu w kontekście ewentualnego ograniczania cieplnych mostków materiałowych. Połączenie PUR i styropianu wydaje się bez sensu, albo rybki albo akwarium, oba materiały mają podobną przewodność cieplną, to po pierwsze. Po drugie dlaczego w takim wypadku nie zastosować wełny? Wtedy pianka PUR będzie całkowicie zbędna. W tej ocenie całkowicie pomijam aspekt jak to zostało wykonane na przedstawionej przez Ciebie ilustracji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161108-monta%C5%BC-okien-pianka-styropian-jako-wype%C5%82niasz-mi%C4%99dzy-%C5%9Bcian%C4%99-a-okno/#findComment-4882989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
