Ja mam nietypową bramę i nie żałuję, choć też wątpliwości było dużo. Trzeba mieć też trochę jaj i odwagi, żeby zrobić sobie coś nietypowego - ładnego, choć niekoniecznie bardzo praktycznego i taniego. Kibicuję - na pewno znajdziesz jakieś rozwiązanie. Jeśli chcesz podeślę CI namiar na sprzedawcę bram spod Piaseczna - robi nietypowe rzeczy również, może Ci coś doradzi.
Pozdro, A>
Anula, bardzo chętnie :) Czekam na prv ;)
  • Odpowiedzi 1,9k
Cześć Lullaby.
Co do bramy. To co widzisz na stronie 19 to brama uchylna. Wiele możesz poczytać na forum na ten temat.
Licowanie bramy z elewacją jest ładne - jednak musi być wykonane idealnie,żeby uniknąć zimna w garażu. A nie jest to takie trywialne. Dlatego też ludzie, ktorym zależy na zachowaniu ciepła (szczególnie, gdy brama jest w bryle) nie licują jej z elewacją , tylko "cofają" tak, by ocieplenie "zachodziło" na bramę. Wtedy prowadnice bramy są "w środku", na ścianie, która dodatkowo jest ocieplona, a ocieplenie zachodzi jeszcze na bramę. Tak można robić w bramach segmentowych.
To co jest na str. 19 to brama uchylna. Nie schowasz jej fragmentu "pod elewację", bo jakoś musi się otwierać :):)
Ślicznie wygląda, ale praw fizyki się nie zmieni i będziesz miała spore straty ciepła. Brama to taki jeden wielki mostek. Oczywiście bramy są docieplane, ale nigdy nie uzyskasz takich parametrów jak ściana z ociepleniem. Oczywiście jeśli koszty ogrzewania nie są dla Ciebie istotne to możesz skupić się na wyglądzie :)
Jeszcze jedną cechą bramy uchylnej jest fakt, że musisz pamiętać co stoi przed garażem zanim ją otworzysz - możesz w coś uderzyć. Z tym też sie daje żyć :):)
Kolejna rzecz to rozmiar bramy. Ma wpływ na jej rodzaj i typ wypełniania.
P.s. na Twoim miejscu zapomniałam bym o tynkowaniu. Nie wyobrażam sobie tej powierzchni wytrzymującej drgania i zmiany temperatur.
kazda brama ma swoje plusy i minusy (segmentowa ma najmniej minusów chyba:) porzadna brama uchylna będzie dobrym rozwiązaniem ale tak jak napisała Nefer sa wieksze straty cieplne niz w bramie segmentowej. Brama segmentowa (nie mylic z rolowana!!-rolowana to taka która wyglada jak roleta na oknach a segmentowa to taka która sklada sie z paneli o wysokości 50 lub 60 cm) jest zawsze montowana od srodka, panel ma grubośc 20 lub 40 mm (osobiscie polecam 40mm - Hoermann robi bramy 20mm ale w polskich warunkach zdecydowanie jest lepiej 40mm i kazda firma ci tez taka moze zaoferowac-pisze to dlatego zeby uzmyslowic ze nie jest to nic wymyslnego tylko standard tylko trzeba sie co do tego upewnic), na całym obwodzie bramy sa uszczelki (nie ma tego w bramach uchylnych) i rowniez uszczelki sa na poszczególnych panelach. Na pewno duzym plusem bramy segmentowej jest to ze jak spadnie snieg to nie trzeba przed brama odsniezac (przy uchylnej tak no chyba ze sie ma jakis daszek nad wjazdem do garazu ktory chroni) i mozna dosłownie stanać przy bramie segmentowej czy autem czy czymkolwiek a przy bramie uchylnej trzeba zachowac odpowiedni odstep aby mogła sie otworzyc. No i na pewno w niektorych firmach sa ograniczenia co do wielkości bramy uchylnej- przy segmentówce nie ma juz takiego problemu. Myslę ze dobrym rozwiązaniem byloby zorientowanie sie u wykonawcy Anuli05 ile taka brama kosztuje i wtedy okaze sie czy nadal bedziecie nia zainetersowani. Moze rowniez wam zaoferuje cos czym moznaby pokryc taka brame ale wydaje mi sie ze nie ma zbyt wielu opcji procz drewna lub jakiejs ozdobnej blachy (tynk szczerze odradzam). Natomiast co do antresoli- szklana podłoga na niej może byc troche ryzykowna:) i śliska i w spodnicy przechadzki moga sie róznie skonczyc:)
W końcu coś się tutaj ruszyło ;)
Co do garażu to się nie wypowiem, nie ten etap ;) ale wrzucam kilka inspiracji nt antresoli :)
http://www.besthousedesign.org/wp-content/uploads/2012/01/Casa-no-morro-do-Querosene-in-Brazil-from-GrupoPS2-580x580.jpg
http://static.dezeen.com/uploads/2010/01/dzn_Nelson-Garrido07.jpg
Cześć Nefer, dzięki za opinię i zapraszam do dyskusji częściej :) Wezmę pod uwagę to, co mówicie i podpytam architekta o te straty ciepła, a potem wybiorę się do producentów :yes:
Żółw, poszukiwanie przez nas bramy na tym etapie jest związane z tworzeniem wizualizacji i kolorystyką elewacji :) Wymyśliliśmy sobie, że bryła garażu ma być biała, czyli troszkę inaczej niż zakłada wstępny render ;)
Koncepcja antresoli, która miała być kompromisem pomiędzy domem parterowym uwielbionym przez męża, a parterowym z poddaszem, uwielbianym niegdyś przeze mnie (już mi przeszło ;)), coraz bardziej się oddala. Albo za dużo drewna albo za dużo szkła (i nie ma to związku koktajl ze spódnicą :lol2:) albo jeszcze coś ;) Gdyby nie przeogromna chęć posiadania schodów wspornikowych, zostawiłabym salon wysoki na prawie 7m. Ale w takiej sytuacji, prawdopodobnie zostanie zaprojektowana w miejscu ewentualnych przyszłych schodów ściana żelbetowa, a nam pozostanie mieć nadzieję, że przyszły architekt wnętrz zaskoczy nas antresolą nie z tej ziemi :D
Po pierwsze, poszukujemy odpowiedniej bramy garażowej. Jednego jesteśmy pewni: musi być zlicowana z elewacją, najlepiej białą. Do drewna i blachy nie jesteśmy przekonani, kamień jest za ciężki, nic innego nie przychodzi nam do głowy.
Czy macie jakieś pomysły? Wszystkie inspiracje mile widziane :)
Cześć lullaby :)
Brama garażowa zlicowana z elewacją wygląda pięknie. Jaką szerokość będzie ona miała (chyba garaż 2-stanowiskowy)?
Ja też kombinuje z bramą (ma byc obłożona blachą) i też jestem ciekawa co z tego wyjdzie :)
W końcu będziecie mieli antresolę czy nie?
A to jest bardzo dobre pytanie :D
Architekt zaprojektował 15 m2 antresoli, umiejscowionej na wysokości okien. Na razie jest więcej argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem, choć o zmniejszonym pewnie metrażu ;) W "najgorszym" wypadku będę mieć wysoki salon z przeszkleniami o powierzchni około 40 m2 ;)
Antresola to cudna sprawa - zupełnie inna przestrzeń. Więcej powietrza :)
W kwestiach bram najlepiej pogadać z forumowym Starym. Ja kupowałam u niego hormanna i jestem bardzo zadowolona i z montażu i z bramy i z serwisu. A Stary jest po prostu niesamowitym fachowcem ( również od okien). Siedzi na Bemowie. tu go znajdziesz - http://www.aprel.pl/
Edytowane przez Nefer
Hej,
Marta, niestety trwające ferie wydłużyły nieco czas zamykania naszej koncepcji :(
Nefer, dzięki za namiar. Na pewno sprawdzę.
Co do antresoli, akurat obawiamy się odwrotnego efektu... Ze względu na skos dachu, możemy umiejscowić ją właściwie w jednym miejscu - pomiędzy oknami. Tym sposobem być może przytłoczymy wysoki, mocno doświetlony salon, a tego nie chcemy. Stąd moje pomysły na " wyażurowaną" lub szklaną podłogę antresoli, ale im dłużej szukam inspiracji, tym mniej jestem przekonana.
Weź od architekta ujęcie z tym opadającym dachem i będziesz mieć pogląd czy antresola Was przytłoczy. Jeśli będzie jeszcze sporo miejsca kombinujcie, jeśli nie dajcie sobie spokój.
Pamiętaj też o akustyce i pogłosie. Antresola sprawi, że dźwięk będzie się ciut lepiej roznosił niż w wysokim pokoju.
