WR300 17.10.2022 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2022 Sterownik od hawelexa gh26, dodatkowo mam od kotla kostrzewy czujniki. No tak podlogowka nieźle buforuje z tym że teraz nie trzeba tyle ciepla lepiej go mieć na zimniejszy okres. Ale wiadomo czym cieplejszy dom tym mniej pompa ci zje prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vivaldik 13.01.2023 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 (edytowane) Witam,Mam zamontowany zestaw Hewalexa HX 250 komfort plus ze sterownikiem GH-26. Nie mam ogrzewania podłogowego. W domu jest stara instalacja CO. Kotłownia jest po modernizacji z nowym kotłem pelletowym. Chciałbym wykorzystywać nadmiar ciepła z solarów do dogrzewania domu. Czy warto Waszym zdaniem to przerabiać? Instalatorzy są sceptyczni na takie rozwiązanie. Na pewno nie wykorzystam obecnie tego ciepła z solarów w ramach CWU.Chodzi mi o miesiące wiosenne i jesienne gdzie jeszcze jest dużo słońca ale temperatury nie są zbyt wysokie.W Hewalexie podpowiedziano mi, że by to ocenić to warto byłoby zamontować przepływomierz elektroniczny do pomiaru wyprodukowanej energii.Co o tym myślicie?Dodatkowo mam pytanie do Kolego @WR300. Podrzuciłbyś schemat podłączenia solarów do ogrzewania CO? Podobno można to obsłużyć schematem nr 6 lub 17. Edytowane 13 Stycznia 2023 przez Vivaldik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaschels 24.01.2023 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 mi zaproponowano rozwiązanie knx i idywidulany sterownik. U mnie pomysł wyglądał tak, że kocioł na drewno + bufor z buforze grzałki i wężownica z solarow/.I system miałby działać najbardziej w okresach przejściowych z duża ilością słońca, grzałki odpalają się gdy jest określona produkcja pradu na PV i wyłaczają poniżej pewnego poziomu a ciepło z solarów przekierowane do bufora jest wtedy gdy CWU osiągnie zadaną temperaturę Ale u mnie sterownik też odpowiadałby za ogrzewanie domem, wentylacją czy roletami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 26.01.2023 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 KNX... Lepiej niech zrobią to wszystko na PLC Tecomat Foxtrot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.01.2023 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Witam, Mam zamontowany zestaw Hewalexa HX 250 komfort plus ze sterownikiem GH-26. Nie mam ogrzewania podłogowego. W domu jest stara instalacja CO. Kotłownia jest po modernizacji z nowym kotłem pelletowym. Chciałbym wykorzystywać nadmiar ciepła z solarów do dogrzewania domu. Czy warto Waszym zdaniem to przerabiać? Instalatorzy są sceptyczni na takie rozwiązanie. Na pewno nie wykorzystam obecnie tego ciepła z solarów w ramach CWU.Chodzi mi o miesiące wiosenne i jesienne gdzie jeszcze jest dużo słońca ale temperatury nie są zbyt wysokie. W Hewalexie podpowiedziano mi, że by to ocenić to warto byłoby zamontować przepływomierz elektroniczny do pomiaru wyprodukowanej energii. Co o tym myślicie? Dodatkowo mam pytanie do Kolego @WR300. Podrzuciłbyś schemat podłączenia solarów do ogrzewania CO? Podobno można to obsłużyć schematem nr 6 lub 17. A ile tak naprawdę masz nadmiaru tego ciepła? Coś mi się wydaje że wogóle tego nie policzyłeś ani się nie znasz aby móc to okiełznać. Instalatorzy mają rację nawet w okresach przejściowych nie ma szans aby wykorzystać nadmiar ciepła z solarów do ogrzewania CO. Tej energii jest po prostu zbyt mało. Oczywiście rozpatruję instalację którą ktoś stworzył wyłącznie do ogrzewania CWU i przeliczonego zbiornika. Gdy tych paneli jest np 4szt lub więcej, a zbiornik ma 200l to można pokusić się o wspomaganie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 12.02.2023 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 (edytowane) Instalatorzy mają rację nawet w okresach przejściowych nie ma szans aby wykorzystać nadmiar ciepła z solarów do ogrzewania CO. Myślę ze to zbyt kategoryczne stwierdzenie szczególnie że mówimy o WSPOMAGANIU ogrzewania ( zgodnie z tytułem wątku) , u mnie dzisiaj już o 9:45 poszło na podłogówkę 28 stopni z solarów.(temp zewnetrzna -1) Ze względu na ustawienie solarów na dachu u mnie wspomaganie ogrzewania domu jest "przy okazji" a nie celowy zabieg. Aż żal nie wykorzystać tej darmowej energii Edytowane 12 Lutego 2023 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.02.2023 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 Ale taki układ trzeba znacznie przewymiarować. Wtedy taka instalacja latem staje się nieekonomiczna i zbędna. Po co tyle ciepła skoro go nie potrzeba?U mnie w tej chwili instalacja solarna wstępnie podgrzewa wodę ale do celów CWU. Oszczędza gaz lub energię e .Na CO tej energii jest zbyt mało. Nawet zbiornik 300l na niewiele wystarczy. Może bufor 1000l coś by dał ale na ten czas solary 2 lub 3 panele niewiele pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 12.02.2023 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 (edytowane) Ale taki układ trzeba znacznie przewymiarować. Wtedy taka instalacja latem staje się nieekonomiczna i zbędna. Po co tyle ciepła skoro go nie potrzeba? U mnie w tej chwili instalacja solarna wstępnie podgrzewa wodę ale do celów CWU. Oszczędza gaz lub energię e .Na CO tej energii jest zbyt mało. Nawet zbiornik 300l na niewiele wystarczy. Może bufor 1000l coś by dał ale na ten czas solary 2 lub 3 panele niewiele pomogą. Myśle ze kolega robi błędne założenia że ktoś chce zastąpić ogrzewanie solarami - zgadzam się kompletnie nie opłacalne. Ale jeśli już się ma to dlaczego nie wykorzystać tego do wspomagania CO ? Ja w tej chwili (12:08 ) mam 40 stopni na solarach i 30 stopnie idzie na podłogę przez bufor ( a raczej sprzegło) przy temp zewnętrznej : a tutaj temp podłogówki : Edyta : zrobiłem zdjęcie jak pracują solary : Edytowane 12 Lutego 2023 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
n-owicjusz 17.12.2023 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2023 A co powiecie 110 rur prorznowych na dachu.zbiornik 300l z 2 wężownicami + 1000l zbiornik 1 wężownica.300l podgrzew wody użytkowej , reszta do bufora (podnoszenie temperatury na powrocie do CO.Na sezon przejściowy na podłogówkę powinno wystarczyć.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 13.10.2024 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2024 (edytowane) Stary wątek ale w kwestii tzw . "opłacalnosci" wspomagania ogrzewania ( szczególnie przy obecnych cenach prądu i ograniczeniach na grzanie węglem i drewnem ) , to przełączyłem ogrzewanie basenu z solarów na ogrzewanie domu , tak wygląda na wykresie temp. bufora do CO. Po nagrzaniu bufora do 33 stopni włączają się pompy obiegowe i temperatura bufora spada Nie włączyłem jeszcze ogrzewania oprócz tych solarów , temperatura zewnętrzna dzisiaj to obecnie 2,6 stopnia ( o 5:13 było 1,8 stopnia) , temperatura pomieszczeń to ok. 22 stopnie Edytowane 13 Października 2024 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
