glacjusz 25.09.2011 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Pytanie jak w temacie do Forumowiczow. Czy czas odpowiedni na zrobienie elewacji? Wiem, ze zalezy wszystko od pogody i od fachowcow. Miejmy nadzieje, ze to i To dopisze. A zestaw wyglada tak: Styropian TERMOORGANIKA SILVER gr. 15 cmKlej WEBER KS 111Klej do siatki WEBER KS 121SIATKA CAPAROL 145GRUNT WEBER PG 221TYNK WEBER SILIKATOWY I czy do wysokosci 8 metrow mozna nie kolkowac styropianu? Czy to aby prawda? Prosze o odpowiedz, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161129-czy-to-dobry-zestaw-i-dobry-czas-na-robienie-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 25.09.2011 01:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 ech... ile razy to samo mozna pisac na temat kolkowania......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161129-czy-to-dobry-zestaw-i-dobry-czas-na-robienie-elewacji/#findComment-4882606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glacjusz 25.09.2011 01:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Dziekuje bardzo za odpowiedz:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161129-czy-to-dobry-zestaw-i-dobry-czas-na-robienie-elewacji/#findComment-4882608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 25.09.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 no dobra sorki. srodek nocy byl W tym watku np Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161129-czy-to-dobry-zestaw-i-dobry-czas-na-robienie-elewacji/#findComment-4882866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glacjusz 25.09.2011 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 No dobra, a odnosnie tego zestawu, czy to dobre jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161129-czy-to-dobry-zestaw-i-dobry-czas-na-robienie-elewacji/#findComment-4883273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nina.nina 25.09.2011 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 No dobra, a odnosnie tego zestawu, czy to dobre jest? nie jest złe, tylko to już ostatnie dni na aplikacje silikatu więc trzeba się pośpieszyć, najlepiej zorientować się w prognozie pogody bo przy tynku silikatowym niedopuszczalna jest wilgotność powietrza wyższa niż 65% i temperatura niższa niż 5 stopni (dotyczy to całego procesu wiązania- ok. 3 dni w optymalnych warunkach), jeśli ekipa ma siatki to niech zawieszą i pilnować ich by przypadkiem nie rozcieńczali tynku z wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161129-czy-to-dobry-zestaw-i-dobry-czas-na-robienie-elewacji/#findComment-4883314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 18.11.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Tak z ciekawości: Siatka dlaczego z Caparola a nie z Webera? Nie żeby była gorsza - jakość b. dobra. Ale jak już weber to weber. Tak wg. mnie systemowo. Pozdrawiam Pytanie jak w temacie do Forumowiczow. Czy czas odpowiedni na zrobienie elewacji? Wiem, ze zalezy wszystko od pogody i od fachowcow. Miejmy nadzieje, ze to i To dopisze. A zestaw wyglada tak: Styropian TERMOORGANIKA SILVER gr. 15 cm Klej WEBER KS 111 Klej do siatki WEBER KS 121 SIATKA CAPAROL 145 GRUNT WEBER PG 221 TYNK WEBER SILIKATOWY I czy do wysokosci 8 metrow mozna nie kolkowac styropianu? Czy to aby prawda? Prosze o odpowiedz, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161129-czy-to-dobry-zestaw-i-dobry-czas-na-robienie-elewacji/#findComment-4979075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 22.11.2011 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Piotrek to jest 145g/m2 Caparola... taka sobie jest ta siatka cenowo 40gr tansza od 165g/m2 a roznica w jakosci jest olbrzymia. Z tego co pamietam Weber ma wpisana w aprobate siatke spelniajaca wymogi jakies tam i z pewnoscia ta siateczka bedzie sie tu miescic, wiec nadal zostaje systemowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161129-czy-to-dobry-zestaw-i-dobry-czas-na-robienie-elewacji/#findComment-4984579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glacjusz 22.11.2011 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 WitamDziękuję za odpowiedzi na ten temat, ocieplenie wraz z tynkowaniem zakończone jakiś miesiąc temu, zdążyłem przed przymrozkami. Elewacja ladnie sie prezentuje, może zamieszczę zdjęcia w wątku "Elewacje"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161129-czy-to-dobry-zestaw-i-dobry-czas-na-robienie-elewacji/#findComment-4985840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
