Tynkarze skonczyli mi klasc tynki cem wap, tynki zaczynaja juz schnac i moi oczom pojawiaja sie liczne kable, i spinki mocujace na stropie, moze to juz bylo ale rzuccie okiem na foty i napiszczie co robic:
zarzucac jeszcze tynk cement wap,
dawc na to gladz, ile zeby nie odpadlo,
czy (masakra) trzeba dac plyty kart gips nad stropem???
https://forum.murator.pl/topic/161132-tynki-cementow-wapienne_strop_kable-przebijaja/
rzeczywiście nieciekawie to wygląda. U mnie elktryk puszczał kable wewnątrz pustaków stropowych, a jeśli trzeba było to w belkach robił bruzdy - strop terriva.
Może poproś tynkarzy niech to zobaczą i niech zaproponują jakies rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/161132-tynki-cementow-wapienne_strop_kable-przebijaja/#findComment-4882720
Elektryke sam robilem i bylo rowno ale i tak profilaktycznie sie opierd...lem hehe, tynkarz mnie troche w konia zrobil, bo pokazywalem mu wszystkie kable przed tynkowaniem i mowil ze jest spoko wszystko sie schowa, a teraz d.... co dalej radzicie, jak tynkarz sie podda?
Strop monolit, wiec kucie i chowanie w nim kabli to hard core..
https://forum.murator.pl/topic/161132-tynki-cementow-wapienne_strop_kable-przebijaja/#findComment-4882748
No tynkarze się nie popisali, na twoim miejscu interweniowałbym u tynkarzy żeby zrobili poprawki.
Tynk cementowo-wapienny to jak chcesz zrobić poprawki?Trzeba szpachlować ale to oczywiste przy c-w.
https://forum.murator.pl/topic/161132-tynki-cementow-wapienne_strop_kable-przebijaja/#findComment-4883403
Naszym tynkarzom też trochę w paru miejscach nie wyszło. Na szczęście na bieżąco to monitowaliśmy więc, robili poprawki od razu na mokro.
Takie czasy, że trzeba nad "fachowcami" ślęczeć, żeby robili jak należy.
Na szczęście dziś już sami wszystko robimy, i jakby co, to tylko do siebie możemy mieć pretensje :)
https://forum.murator.pl/topic/161132-tynki-cementow-wapienne_strop_kable-przebijaja/#findComment-4883516
tynkarz walnal focha, bo oczywiscie nie uwaza zeby cos byl nie tak, cyt. " jak sie pomaluje, to nie bedzie widac".....piszecie o gladzi, ale pewnie bedzie pekac na kablu, wiec zastanawiam sie czy tam gdzie kabel wystaje to moze odkuc troche i w stropie wybruzdowac, kabel wtedy sie schowa, jeszcze raz to zakryc tynkiem i dopiero gladz, chyba ok?
https://forum.murator.pl/topic/161132-tynki-cementow-wapienne_strop_kable-przebijaja/#findComment-4884173
Masz tynki maszynowe? U mnie jest identycznie w dwóch pokojach. Na razie, bo dom otynkowany mam dopiero w ok 25% Co gorsza taki prześwitujący kabel widziałem tez na ścianie. Dla nich nie ma problemu, zamaluje się.
Teraz widzę, że zrobiłem błąd umawiajac sie z tynkarzami na tynkowanie z ich materiałem. Chłopaki jadą dość oszczędnie z tynkiem, miejscami jest b. cienka warstwa.
Jutro im powiem, żeby dali 0.5cm więcej tynku na sciany gdzie jest duzo kabli, a te prześwity, które juz widac muszą pozacierać.
Straty na materiale będe musiał im pewnie wyrównac, niestety.
https://forum.murator.pl/topic/161132-tynki-cementow-wapienne_strop_kable-przebijaja/#findComment-4894561
u nas podobna sytuacja- w niektórych miejscach widać kable (zwłaszcza na sufitach). Jak to rozwiązać? Jesteśmy umówieni z tynkarzami na poprawki, ale jak to poprawić?
https://forum.murator.pl/topic/161132-tynki-cementow-wapienne_strop_kable-przebijaja/#findComment-4918981
Czy po dotknięciu ręką w miejscu gdzie idą kable czuć,że wystają poza powierzchnie tynku?
https://forum.murator.pl/topic/161132-tynki-cementow-wapienne_strop_kable-przebijaja/#findComment-4919626
i niech teraz mi ktoś powie , że w peszlu jest zle :) w sumie to lepiej było zrobić bruzdy i rzucić kable do nich a po sufitach dytem pod maszynowe robić :) odważny jesteś :) ja sie zawsze pytam jak ktoś chce dytem czy maszynowo będą tynkować... nie ma jak peszlem i od góry przebijać
https://forum.murator.pl/topic/161132-tynki-cementow-wapienne_strop_kable-przebijaja/#findComment-4919948
Kable nie wystają poza powierzchnię tynku, są jedynie widoczne. A czy to coś zmienia?
https://forum.murator.pl/topic/161132-tynki-cementow-wapienne_strop_kable-przebijaja/#findComment-4920852
Może są widoczne dlatego,że jest na nich mniejsza ilość tynku i w tych miejscach po prostu szybciej schnie i stąd wrażenie,że kable są widoczne.
Jeśli mimo wszystko tynkarze będą poprawiać to trzeba pod kablem wykuć małą bruzdę i zarobić to miejsce.Jeśli macie tynk gipsowy to nie ma żadnego problemu,jeśli cementowo-wapienny to trzeba użyć jakiegoś materiału na bazie gipsu.
https://forum.murator.pl/topic/161132-tynki-cementow-wapienne_strop_kable-przebijaja/#findComment-4921879
  • 4 weeks później...
Niestety, na tych widocznych kablach nie ma tynku, czuć pod palcem goły kabel.
Tynki cementowo-wapienne,jakiego materiału radzi Pan użyć?
https://forum.murator.pl/topic/161132-tynki-cementow-wapienne_strop_kable-przebijaja/#findComment-4961931
Wiekszość tynkarzy to chyba widzi jaka robote robi i uzgadnia cenę
Po pierwsze kabli nie ma być widocznych na ścianach ani sufitach - warto mieć taki zapis w umowie lub nie płacić za sciany gdzie jest tak wytynkowane
po drugie kazdy tynk ma swoja technologie i min grubość nakładania - nie dawać się nabijać
po trzecie pilnować tynkarzy i albo niech robia jak trzeba (wg systemu producenta tynków) albo inną ekipa bez skrupułów
Sam to wiem niestety po fakcie ale efekty ciągle odczuwam, szczegóły w dzienniku
Niestety coraz miej mamy Fachowców, a pozostają tylko naciągacze - bo jak się buduje to ma kase - jak mi powiedział fachowiec
i PISAĆ UMOWY - przynajmniej zostaje coś na czym można się opierać i wszystko zgłaszać pisemnie z potwierdzeniem odbioru.
https://forum.murator.pl/topic/161132-tynki-cementow-wapienne_strop_kable-przebijaja/#findComment-4970299
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
