MZG 25.09.2011 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Witam wszystkich, Buduję dom drewniany, który chciałbym ogrzewać kominkiem. Powierzchnia ok. 120 m2, grubość bala 10 cm, od środka ocieplenie wełną mineralną 10 cm i od środka deska, wysokość pomieszczeń - 2,5 m. Oczywiście dom będzie miał jeszcze ogrzewanie elektryczne, jednak nastawiam się raczej na ogrzewanie kominkiem, dlatego potrzebuje wydajnego "piecyka". Mam zrobione doprowadzanie powietrza pod kominek (średnica 10 lub 11 cm - taka zwykła rura kanalizacyjna). Komin zrobiony z Schiendla, średnia 20 cm. Ponieważ chce ogrzewać cały dom z kominka to chcę zrobić DGP (kominek jest na środku domu, ale rurami chcę rozporowadzić ciepłe powietrze po piętrze. Czytałem trochę archiwalnych wiadomości, jednak mam trochę mętlik w głowie. Proszę o pomoc w wyborze wkładu i materiałów obudowy. Oczywiście chciałbym zrobić to jak najtaniej, ale wkłady, które rozpatruję są następujące: Romotop Dynamic KV 025 L (stal Corten, żeliwny czopuch)Jotul I530FL (norweska solidność i doświadczenie, jednak jest trochę płytki, więc boję się o możliwość jednorazowego wkładu i boję się, że drewno będzie spadać na szybę, co może ją uszkodzić, za to jest z tych trzech najtańszy) Austroflamm 65x51 K (czysta szyba, ale czytałem w sieci opinie, że Austroflamm, to ładnie wygląda, ale nie nadaje się raczej do ogrzewania), Ewentualnie Tarnavva 16kW jakaś. Proszę o wasze opinie, który z nich będzie najlepszy do ww. zastosowań (mam wrażenie że jednak żeliwny). A i jeszcze jedno, początkowo planowałem obudowę z kafli, ale niestety nie mieści się to w moim budżecie. Dlatego raczej skłaniam się ku obudowie prostej z kamienia i płyty gk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 25.09.2011 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Jotul ! Weź I 570 jeśli I 530 za płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4882993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 25.09.2011 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Zdecydowanie Romotop KV 025L - przewidziany do zabudowy wentylowanej lub hypokaustum , od 6 lat zabudowałem wiele tych wkładów więc wiem o czym piszę http://www.kafle-kominki.pl/kominek_janki.htm Byłem jednym z pierwszych ( podobno nr 7 ) który sprzedawał i to w dużych ilościach wkłady Tarnawa potem Tarnava http://www.kafle-kominki.pl/kominek_jaktorow.htm mam więc porównanie Budując od 20,lat pod własnym ,nigdy niezmienianym szyldem , montowałem najróżniejsze wkłady zaczynając od polskich Kornak przez np Spartherma do Romotopa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4883167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 25.09.2011 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Czyli skakałem z kwiatka na kwiatek , chwaląc zawsze to co mi dawało największe korzyści... W tym czasie Jotul , niezmiennie od 20 lat jest najlepszy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4883309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MZG 25.09.2011 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 A czy mogę prosić o jakieś argumenty dlaczego akurat dany produkt i jaką ma przewagę nad pozostałymi. Własnie się doczytałem, że Romotop Dynamic KV 025L ma głębokość paleniska ok 35 cm, nie wiem jaką ma Jotul I 530 FL i Austroflamm (czy ktoś może zmierzyć?). Odnosząc się do propozycji Jotula I570 FL, to wydaje mi się że na moje potrzeby byłby trochę przewymiarowany (rzadko kiedy paliłbym z pełną mocą, a to oznaczałoby że często miałbym brudną szybę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4883443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 25.09.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 A czy mogę prosić o jakieś argumenty dlaczego akurat dany produkt i jaką ma przewagę nad pozostałymi. Własnie się doczytałem, że Romotop Dynamic KV 025L ma głębokość paleniska ok 35 cm, nie wiem jaką ma Jotul I 530 FL i Austroflamm (czy ktoś może zmierzyć?). Odnosząc się do propozycji Jotula I570 FL, to wydaje mi się że na moje potrzeby byłby trochę przewymiarowany (rzadko kiedy paliłbym z pełną mocą, a to oznaczałoby że często miałbym brudną szybę). Argumenty pewnie Cie nie zadowolą . Romotopa zachwala facet który go importuje . Więc ta opinia jest bez wartości. O Jotulu musisz sam poszukać. To marka powszechnie znana od lat. Ikona grzania żeliwem dobrej jakości . Ostatnio poszli w stal ,bo to łatwiejsze , ale jakość została bez wątpliwości. Nie zachwalam Jotula dlatego ,że jestem jego fanem . Odniosłem się tylko do Twoich wskazówek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4883505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 25.09.2011 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 (edytowane) Tu coś znalazłem : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?12580-kominek-Jotul-opinie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?77394-Jotul-Tarnava-czy-Dovre/page11 jest tego więcej , poszukaj... Edytowane 25 Września 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4883519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 25.09.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 (edytowane) MZG masz zagwozdkę Do domu drewnianego potrzebujesz wkładu zdolnego do stabilnej , długotrwałej pracy i o stosunkowo małej ilości ciepła , jakią emituje. Jotul robi wkłady z doskonałej jakości żeliwa ( najlepsze znane mi ) ale będące techniczną porażką. Nadają się raczej do domów murowanych, o dobrej zdolności akumulacji ciepła. Tarnava to rozwinęcie starej szwedzkiej myśli tech. równie prymitywnej. ( ale i pierwsza, jak i druga dobrze się kojarzy , bo skandynawia , zimno,misie polarne to wiedzą o grzaniu ) O Romotopie nie zabieram głosu- zbyt mało ich przerobiłem i moje wątpliwości co do konstrukcji mogą być błędne. Szukaj dalej. Jestem pewny ,że znajdziesz. pzdr. ps. co do Austroflamma - niestety zgadzam się z tą opinią. Edytowane 25 Września 2011 przez Bader dodatek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4883742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 26.09.2011 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Czyli skakałem z kwiatka na kwiatek , chwaląc zawsze to co mi dawało największe korzyści... W tym czasie Jotul , niezmiennie od 20 lat jest najlepszy ... Przez 20 lat wiele się zmieniło , chociażby niemieckie normy czystości spalin których zachwalany prze Ciebie Jotul już nie spełnia , czystość spalin świadczy o DOKŁADNOŚCI spalania a w tym Romotop kv 025 L jest górą Bader pisze bardzo mądrze że w domu drewnianym lepszy jest wkład z długotrwałą emisją ciepła Romotop SERIA KV 025 opracowany jest z myślą o zabudowach HYPOKAUSTUM lub wentylowanych . Czy "lepszy" Jotul nadaje się do tego ? :) "ENIU" kto stoi w miejscu ten sie cofa .. przez 20 lat budowaliśmy, uczyliśmy się , zdobywaliśmy doświadczenie praktyczne . Od lat budujemy w kaflach , jak wiesz awaria wkładu w obudowie kaflowej to wielki koszt dla wykonawcy , po wielu latach i "przerobionych" firmach nareszcie mamy optymalny produkt. Romotop seria kv 025 spełnia wszystkie nasze wymagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4883960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 26.09.2011 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 W domu drewnianym http://www.kafle-kominki.pl/kominek_minsk.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4883961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.09.2011 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Witam. Romotop seria kv 025 spełnia wszystkie nasze wymagania. Umawiamy się że każdy mówi za siebie ... a Ty nie mówisz za mnie czy też Badera tudzież Enia albo jeszcze wszystkich innych branżowców obecnych na FM. Moich nie spełnia w kilku ważnych kwestiach ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4883995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MZG 26.09.2011 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Moich nie spełnia w kilku ważnych kwestiach ... Pozdrawiam. A czy mogę zapytać jakich? Bo coraz bardziej przychylam się jednak do Jotula I 570 (nie bez obaw że będzie za duży), ponieważ jakoś mi się wydaje że stalowe wkłady są lepsze do tzw. ciepłych kominków, a do takich nazwijmy je "konwekcyjnych" to lepsze są jednak żeliwne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4884352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 26.09.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 (edytowane) Nie ma takiego podziału; stalowe = ciepła obudowa, żeliwne = konwekcja. Tak na marginesie Romotop KV 025L jest stalowo-żeliwny, palenisko wykładane szamotem . Opis na http://www.kafle-kominki.pl/wklad_kominkowy_dynamic005.htm Edytowane 12 Października 2011 przez M***ki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4884720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MZG 26.09.2011 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Oglądałem dziś w sklepie Jotula I 570 i musze przyznać, że fajna konstrukcja. Zwłaszcza podoba mi się, że do rozpalania można ustawić aby wkład czerpał powietrze z pomieszczenia (w ten sposób będzie to ciepłe powietrze i szybciej się powinno rozpalić). Trochę się jednak zmartwiłem (może prozaiczną kwestią, ale jednak) brakiem popielnika w standardzie. Jakoś dziwi mnie to, że sprzęt za taką kasę nie ma tak potrzebnej rzeczy, bo jakoś sobie nie wyobrażam wybierania popiołu szufelką (pewno się strasznie kurzy). Czy ktoś wie jak ten problem jest rozwiązany w Austroflammie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4885192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.09.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 W jednym z wątków napisałem tak : "Palenisko bez rusztu nie jest wrażliwe na jego zapychanie, zatem niema potrzeby wybierania popiołu co kilka dni bo "nie ciągnie".Jednocześniewe wnętrzu paleniska powstaje wyższa temperatura (nie ma schładzaniaświeżym powietrzem napływającym przez ruszt). Popiół dopala się nadrobne frakcje 3-4 krotnie mniejsze niż w paleniskach rusztowych ,czy w wkładach żeliwnych. Dodam tylko, że jedną z dodatkowych zalet , jest brak koniecznościkupowania rusztu co jakiś czas." Był to watek : Wkłady kominkowe PAMA Wkłady te są wykładane co prawda szamotem , ale do Jotula teżwypowiedź można odnieść , przynajmniej częściowo. Można czyścić palenisko raz na tydzień separatorem, co może być wygodniejsze odbiegania z popielnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4885298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 26.09.2011 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Przez 20 lat wiele się zmieniło , chociażby niemieckie normy czystości spalin których zachwalany prze Ciebie Jotul już nie spełnia , czystość spalin świadczy o DOKŁADNOŚCI spalania a w tym Romotop kv 025 L jest górą Bader pisze bardzo mądrze że w domu drewnianym lepszy jest wkład z długotrwałą emisją ciepła Romotop SERIA KV 025 opracowany jest z myślą o zabudowach HYPOKAUSTUM lub wentylowanych . Czy "lepszy" Jotul nadaje się do tego ? :) "ENIU" kto stoi w miejscu ten sie cofa .. przez 20 lat budowaliśmy, uczyliśmy się , zdobywaliśmy doświadczenie praktyczne . Od lat budujemy w kaflach , jak wiesz awaria wkładu w obudowie kaflowej to wielki koszt dla wykonawcy , po wielu latach i "przerobionych" firmach nareszcie mamy optymalny produkt. Romotop seria kv 025 spełnia wszystkie nasze wymagania. Mistrzu stawiaj kropki , bo inaczej wychodzi ,że piszę to czego nie piszę pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4885601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 27.09.2011 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 OK . Fakt bez kropek wyszło głupio .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4885909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 27.09.2011 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 W jednym z wątków napisałem tak : "Palenisko bez rusztu nie jest wrażliwe na jego zapychanie, zatem nie ma potrzeby wybierania popiołu co kilka dni bo "nie ciągnie".Jednocześnie we wnętrzu paleniska powstaje wyższa temperatura (nie ma schładzania świeżym powietrzem napływającym przez ruszt). Popiół dopala się na drobne frakcje 3-4 krotnie mniejsze niż w paleniskach rusztowych ,czy w wkładach żeliwnych. Dodam tylko, że jedną z dodatkowych zalet , jest brak konieczności kupowania rusztu co jakiś czas." Wkłady te są wykładane co prawda szamotem , ale do Jotula też wypowiedź można odnieść , przynajmniej częściowo. Można czyścić palenisko raz na tydzień separatorem, co może być wygodniejsze od biegania z popielnikiem. Jeszce ciekawiej jest w Romotop KV025L .. ruszt i popielnik wyjmowany do góry jest ale palenisko pracuje jako bezrusztowe Zachowując wszelkie zalety palenisk bezrusztowych pojemnik pod dnem paleniska ułatwia wyjmowanie popiołu , jeśli nie masz ochoty na czyszczenie Jotula szufelką rozwiązanie Romotopa będzie dla Ciebie o wiele wygodniejsze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4885923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MZG 27.09.2011 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 Jeszce ciekawiej jest w Romotop KV025L .. ruszt i popielnik wyjmowany do góry jest ale palenisko pracuje jako bezrusztowe Zachowując wszelkie zalety palenisk bezrusztowych pojemnik pod dnem paleniska ułatwia wyjmowanie popiołu , jeśli nie masz ochoty na czyszczenie Jotula szufelką rozwiązanie Romotopa będzie dla Ciebie o wiele wygodniejsze . Rzeczywiście jest to niezłe rozwiązanie (widziałem, choć nie wiem jak się sprawdza w praktyce), ale do Jotula I 570 chyba też można dokupić popielnik i chyba będzie działał podobnie. Słabo jakoś z komentarzami na temat Austroflamma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4886759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 27.09.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 W spalaniu drewna , o przepraszam gazów drzewnych , istotne jest gdzie podawane jest powietrze do spalania oraz to jak długo płomień wędruje we wkładzie zanim dotrze do komina Porównaj przekrój wkładu Jotul z Romotop Dynamic kv 025L , zwróć szczególną uwagę na deflektor w Jotulu i układ deflektorów stałych i ruchomy ( to ta stalowa klapa nad paleniskiem ) w Romotop KV025L . Dodatkowe zawirowania , najpierw w tył do dołu a potem na drugim deflektorze do przodu , powodują wydłużenie drogi gazów w palenisku oraz dokładniejsze wymieszanie z tlenem , w efekcie lepsze spalanie i grzanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/#findComment-4886792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
