Ruchomy deflektor to pierwsze nieszczęście tego wkładu . Jak chodzi , to chodzi .
Gorzej jak się zatnie. :( Druga sprawa to zachwalanie wkładu na siłę
przez dystrybutora . KV025L pobiera powietrze do spalania przez popielnik.
KV055L/R ma popielnik "głuchy" .
Jak na importera , to niezła orientacja w
temacie :D
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4886817
  • Odpowiedzi 130
Słabo jakoś z komentarzami na temat Austroflamma :)
Co by Ci tu napisac. Wkład prosty jak "budowa cepa" a jednak coś w sobie ma... drewno spala się bardzo spokojnym płomieniem, ale dokładnie.
Szyba dobrze utrzymuje się w czystości, ale do ideału brakuje podwójnego przeszklenia.
Palenisko bardzo szczelne choć są tacy, co twierdzą, że to wada - fabrycznie zamontowana przepustnica na doprowadzeniu powietrza do spalania odcina dopływ w 100% procentach.
Po mojemu to wkład bez dedykowanych Ringów i HMSów jest lekko "upośledzony", dopiero po zamontowaniu tych "bajerów" uzyskujemy maksymalną wydajność.
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4887149
temacie :D
Piotrze czy pisane prze Ciebie złośliwości pod Moim i Romotopa adresem nie wynikają z tego że przez pewien czas prowadziłeś / miałeś prowadzić / sprzedaż hurtową tych wkładów ? Od półtora roku praktycznie cały Twó region sprzedaży obsługuje Kominki Bielawski Jeśli piszesz negatywne opinie o produktach ROMOTOP to czytający powinni wiedzieć jaka jest TWOJA HISTORIA we współpracy z tą firmą . Taka wiedza pozwoliłaby czytającym FM na prawidłową ocenę Twoich wpisów .
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4887363
Gorzej jak się zatnie. :( .
temacie :D
Piszesz w stylu " działa ale może się popsuć " ... , w każdym produkcie wszystko się może popsuć nawet w cepie . W ciągu 6 lat sprzedaży tego modelu mieliśmy 2 ( słownie dwa) przypadki zacięcia się takiego deflektora , nie jest to dużo jak na setki pracujących urządzeń .
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4887365
temacie :D
Paleniska pracują w trybie "bezrusztowym" , w modelu 025L powietrze z dołu podawane jest tylko przy rozpaleniu przez czas około 3 minut , reszta czasu pracy odbywa się przy podawaniu tlenu nad płomień . Jest to więc spalanie "górne" z dokładnym dopalaniem powodowanym dodatkowymi zawirowaniami i wydłużoną drogą płomienia na podwójnych deflektorach . W przypadku wkładu KV055C L/R powietrze jest podawane jedynie z góry mad płomień .
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4887372
Kombinujesz jak koń pod górkę byle "urobić" kolejnego jelenia .
Powietrze w ten sposób można zamykać w wielu produktach,od
prostych Kratek PL po Spartherma. W końcu tak się zapędzisz w
swojej pokrętnej teorii bezrusztowości ,ze wszystkie wkłady z rusztami
będą bez rusztowe.
Co do TWOJEJ HISTORII - praktyki szubrawców w czasie kampanii
wyborczej - mało kto już wierzy w Twoje kłamstwa.
Co do Romotopa - nie piszę złośliwości , tylko swoją opinie na jego
temat , zgodnie z regulaminem FM. Nigdy nie napisałem ,że to zła
firma i że ma złe produkty. Na forum znajdzie się mnóstwo moich
pochlebnych opinii na jej temat. Natomiast nachalne wypisywanie
peanów na cześć pewnych rozwiązań , z których Romotop pomału
sie wycofuje, skłania mnie do napisania ,że to nie jest tak cacy jak
piszesz.
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4887383
Trochę się jednak zmartwiłem (może prozaiczną kwestią, ale jednak) brakiem popielnika w standardzie. Jakoś dziwi mnie to, że sprzęt za taką kasę nie ma tak potrzebnej rzeczy, bo jakoś sobie nie wyobrażam wybierania popiołu szufelką (pewno się strasznie kurzy).
Ufff - nie jestem odosobniony z tą wątpliwością... cały czas się wacham, czy brać wersję rusztową czy bezrusztową. W końcu to kominek będzie stał w salonie i co jakiś czas ten popiół trzeba będzie wyciągać.
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4887712
Witam.
To co bez rusztu wymaga wbrew pozorom mniejszego nakładu pracy przy usuwaniu popiołu. Wiadereczko plus łopatka są o wiele czystsze w obsłudze i nie robią tyle syfu co przepełniony po brzegi popielnik z usypującym się na podłogę salonu popiołem. Przy wiadereczku czy popielniku i tak trzeba wybierać jeszcze popiół z paleniska, bo po pewnym czasie wszelkie szuflady i popielniki i tak się nie mieszczą już w swoich miejscach przez zalegające tam obsypujące się pozostałości ogniska.
To takie luźne spostrzeżenia mnie jako użytkownika kominków zarówno z wszelkimi szufladami, popielnikami, jak i takich "bez niczego".
A najwygodniejszy w użytkowaniu jest i tak separator (taka stalowa puszka) połączany do odkurzacza.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4887790
Witam.
To co bez rusztu wymaga wbrew pozorom mniejszego nakładu pracy przy usuwaniu popiołu. Wiadereczko plus łopatka są o wiele czystsze w obsłudze i nie robią tyle syfu co przepełniony po brzegi popielnik z usypującym się na podłogę salonu popiołem. Przy wiadereczku czy popielniku i tak trzeba wybierać jeszcze popiół z paleniska, bo po pewnym czasie wszelkie szuflady i popielniki i tak się nie mieszczą już w swoich miejscach przez zalegający tam obsypujące się pozostałości ogniska.
I to jest ciekawy argument, o którym nie myślałem, bo dotychczas miałem styczność z popielnikami wysuwanymi na dole, więc tego problemu nie było.
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4887925
Robisz to raz na jakiś czas .Minimum tydzień przy najmniej udanych konstrukcjach. Zapytaj Bogusława_ 58 jak on często
czyści swoje palenisko :) Ja ze swoim nie będę się wychylał :D
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4888115
Ja się przymierzam do Pama Diablo II, ale ich użytkowników dzielących się opiniami praktycznie nie ma. Ale jeżeli założyć ten wkład jako jak to napisałeś mało udaną konstrukcję, to wybieranie raz na tydzień to moim zdaniem i tak bardzo dobry wynik.
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4888338
[quote=Kominki Piotr Batura;4919064
piszesz.
Nie ty nie piszesz nigdy że to zła firma , TY tylko sugerujesz ..że " pomału się wycofuje ..to nie jest tak cacy" . W jednej wypowiedzi sam sobie zaprzeczasz , to co piszesz na początku jest sprzeczne z zakończeniem , z jednej strony niby chwalisz ale starasz się napisać tak aby między wierszami przemycić negatywną opinie . Całość oczywiście bez podawania konkretów . O opiniach pisanych pod drugim loginem zapominasz ??
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4888388
W archiwalnych numerach ŚWIATA KOMINKÓW każdy może znaleźć twoją reklamę jako regionalnego dystrybutora.Pisałeś także sam we wcześniejszych wątkach na temat Twojej współpracy. To tak a propos kłamstwa .:bye:
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4888398
Romotop to najlepsza firma na świecie. Wszystkie rozwiązania
techniczne porażają innowacyjnością . Nic się nie psuje , a
serwis działa tak fantastycznie ,ze aż się chce by coś wysiadło
Zadowolony ???
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4888419
Czytając powyższe posty (jak i inne na forum) dochodzę do wniosku, że nie ma idealnego wkładu :( Już wiem, że Mistrz Zduński poleca Romotopa, eniu Jotula, a co poleca Kominki Piotr Batura, Bader i Forest-Natura?
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4888858
Piotr - Piotra i to co Eniu bo to jedna osoba . W zasadzie nie powinien polecać żadnych wkładów bo jak wcześniej napisał puszczają one w komin 80% ciepła.:rotfl: Forest poleci zapewne rożne modele bo różnych producentów sprzedaje i montuje. U nas kupisz z oferty kilku producentów poza najbardziej polecanym Romotop a także Spartherm który ma u nas specjalne uznanie , możesz kupić Tarnavę , Austroflama .. itd
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4888941
Możesz kupić wszystko , pod warunkiem ,ze wytrzymasz pranie mózgu na temat Romotopa.
Jako hurtownik , kolega M. jest bardzo zainteresowany sprzedażą Romotopa klientowi
indywidualnemu, bo przytula dwie marże .Hurtową i detaliczną . Puszcza bąki ,ze tarnava ,
że Austroflam , bo to kabotyn. Inaczej ma się sprawa ze Sparthermem. Klient który chce
kupić Spartherma nie będzie słuchał bredni , bo to marka która się sprzedaje sama .
Trzeba by być idiotą ,żeby z tego nie skożystać...
I w zasadzie nie ma w tym nic złego , gdyby nie pokrętny marketing tego
indywiduum. Typu bezrusztowe z rusztem...
https://forum.murator.pl/topic/161136-austroflamm-romotop-czy-jotul/page/2/#findComment-4888958
