Austroflamm, Romotop czy Jotul
MZG
Witam.
Forest poleci zapewne rożne modele bo różnych producentów sprzedaje i montuje.
Prosiłem ... mów za siebie ...
MZG - wybór paleniska to dla mnie ostatni punkt zabawy przy projektowaniu kominka/pieca.
Najpierw jest technika, która ma być "w środku", potem wygląd zewnętrzny całości i ... na szarym końcu dopiero wybór konkretnego modelu paleniska konkretnej firmy, który akurat "jak ulał" do tego wszystkiego pasuje lub wykonanie paleniska własnej konstrukcji, jeżeli ... nic nie pasuje ... albo kosztuje chore pieniądze.
Tak naprawdę to wyboru na rynku nie ma dużego :D a i liczba firm z którymi współpracuję jest nawet mniejsza od "mistrzowskiego asortymentu" ...
Idealne paleniska są ... tylko z reguły dużo kosztują.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 130
Możesz kupić wszystko , pod warunkiem ,ze wytrzymasz pranie mózgu na temat Romotopa.
Jako hurtownik , kolega M. jest bardzo zainteresowany sprzedażą Romotopa klientowi
indywidualnemu, bo przytula dwie marże .Hurtową i detaliczną . Puszcza bąki ,ze tarnava ,
że Austroflam , bo to kabotyn. Inaczej ma się sprawa ze Sparthermem. Klient który chce
kupić Spartherma nie będzie słuchał bredni , bo to marka która się sprzedaje sama .
Trzeba by być idiotą ,żeby z tego nie skożystać...
I w zasadzie nie ma w tym nic złego , gdyby nie pokrętny marketing tego
indywiduum. Typu bezrusztowe z rusztem...
Nie ma gorszego KABOTYNA jak gość co pisze pod dwoma loginami , ENIU to ten "niezależny" :rotfl: , drugi to jego rzekomy pracodawca ;) To jest dopiero zakłamanie ... Nie "skożystać" musiałeś być wnerwiony jak to pisałeś .... Dwie marże ? Przypomnij sobie ile wkładów sprzedałeś detalicznie a ile hurtowo , w czasie gdy miałeś organizować sprzedaż hurtową Romotop w 1/3 Polski ??
Witam.
Pozdrawiam.
Co w takim razie polecasz do kominka "zimnego", z zabudową rustykalną (dół z granitu albo marmuru, przy czym pod paleniskiem ciemny kamień wokół paleniska i nad paleniskiem półka z ciemnego kamienia, wyżej z płyty gk, bo słyszałem, że w przypadku jakiejś awarii taniej będzie to zdemontować).
Nawet inwektyw swoich nie wymyślisz, tylko klepiesz jak gęś te same...:D
Gdybyś Ty wiedział ile osób bawi się moim loginem w Łaziskach ,żeby
się z Tobą "popieścić"... :D :D...
To a'propos "wnerwiania...
Ciekawe informacje na temat Romotopa , prosimy o więcej. Czesi
się na pewno ucieszą...
Kolejne mity . Łatwiej jest wyciąć i wkleić ponownie kawałek płyty Krzemianowej , niż
GK z wełną i profilami...
Potwierdzam, łatwiej prościej i przyjemniej jest wyciąć stosowny otwór w izolacyjnych konstrukcyjnych płytach, już zamontowanych, niż G- karton, wełna, konstrukcja stalowa.
Witam.
MZG - chyba mnie nie za bardzo zrozumiałeś ...
Jaki samochód byś mi polecił do kupienia ? Uprzedzam że lubię czerwone lub z lakierem metalic bo podobno bród mniej widać ... :D
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
Witam.
Pozdrawiam.
Forrest-Natura wydawało mi się, że podałem wszystkie informacje rozpoczynając ten post, ale jeżeli się mylę, to wytłumacz mi co powinno się brać pod uwagę przy wyborze wkładu, żeby nie było wątpliwości chciałbym coś w poniższym stylu:
Mogą ale czy one przypominają pumeks ? Może masz płyty z perlitu ? Białe |" ze sprasowanych kuleczek " ? Lub z wermikulitu żółte " z igiełek" ?
Tak mi się skojarzyło z pumeksem (bo lekkie i podobnego koloru), ale przypomina mi to również styrodur, tylko że szary. Po prostu jak oglądałem wkłady to sprzedawcy pokazywali mi coś takiego szarego koloru co zastąpiło (wg ich opinii) wełnę.
Jeden z kominkarzy stwierdził, że najlepszym wyborem dla mnie byłby Jotul I 570 albo I 18 Panorama. Ja jednak obawiam się przewymiarowania (120 m2, wysokość 2,5m). Na moje pytanie czy nie będzie brudziła się szyba stwierdził, że każda szyba się brudzi. Dodatkowo powiedział, że konieczne jest kilkakrotne w ciągu roku czyszczenie komina jak się dużo pali. Trochę jestem zdziwiony bo wydaje mi się że w Jotulu nie powinno być problemu z brudzącą się szybą i z tak dużymi niedopalonymi sadzami. osadzającymi się w kominie, chyba że moje obawy są słuszne i wkład będzie przewymiarowany. Jak wypadają wasze doświadczenia w tym temacie? A może zamiast rozważanych przeze mnie wkładów lepiej jest zainwestować w Spartherma Varia 1v (Bravo jest zbyt duży i ma mniejszą moc)? Tylko nie wiem czy jest to najlepszy wkład dla mnie, skoro średnica doprowadzająca powietrze do spalania to taka zwykła rura kanalizacyjna o średnicy 110 mm, a każdy wkład tej firmy ma doprowadzanie rurą 146 mm. Co doradzacie?
Bravo i Varia to praktycznie te same wymiary.
MZG jak kupisz Spartherma Varia 1V (lub lepiej Speedy 1V) dodatkowo zamówisz z podwójną szybą to zapomnisz co to brudna szyba :)
Co do tych samych wymiarów to bym polemizował - Bravo ma 84 cm, a Varia ma 76, więc różnica jest 8 cm, co wg mnie to dość dużo.
Co do podwójnej szyby to wydaje mi się to nie najlepszym rozwiązaniem, bo wtedy ciepło nie będzie się "wydzielało" przez szybę wg mojego rozumowania. Nie wspomnę o większych kosztach. A jakie są różnice miedzy Varia a Speedy (innymi słowy czemu "lepiej Speedy"), bo strona Spatherma jest raczej uboga w te informacje (albo ja nie mogę ich znaleźć tak na szybko).
Romotop Dynamic KV 025 L ma doprowadzenie powietrza do paleniska fi 100 . http://www.kafle-kominki.pl/wklad_kominkowy_dynamic005.htm
Większość wkładów Spartherm do niedawna , miała trzy króćce przyłączeniowe
fi 150. Czyżby producent zalecał doprowadzenie powietrza trzema rurami o tej
średnicy ? :)
Każdy wkład średniej wielkości pobiera podczas ustabilizowanej pracy wystarczającą
ilość powietrza do spalania średnicą fi 110. Wyjątkiem jest moment rozpalania, ale
wówczas nawet 200 to mało. Rozpala się zostawiając uchylone drzwi , co dodatkowo
zapobiega brudzeniu szyby w tym newralgicznym momencie. Klientom zalecam 110mm
praktycznie do każdego wkładu z wyjątkiem tych powyżej 1000 mm szerokości.Robienie
większych dolotów bywa problemem przy izolacji poziomej gr. 100 mm, w której większość budujących umieszcza rurę.
