Trociu 28.09.2011 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 albo wymiennik stalowy kanałowy ? tylko czy do tego typu dodatków nie potrzeba miejsca obok wkładu? U mnie nie ma na to w zasadzie miejsca. Ograniczony jestem bardzo, bo po obu stronach mam okna Możesz podlinkować jakiś przykład? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 28.09.2011 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Trociu : Odpuść sobie ten ostatni "kosmiczny" .. powód jest prosty jak to coś wyczyścić A jakby obudowę zaprojektować tak, aby mieć łatwe dojście do środka i na wiosnę demontować to ustrojstwo i przeczyścić mechanicznie. Od razu będzie można empirycznie sprawdzić jak się zasyfia z czasem i czy jest konieczność corocznego przeglądu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 28.09.2011 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Nie będzie tak problematyczny w użyciu jak "kilkururowiec", ale też jego sprawność jest skromna ... Tak sobie równolegle przeglądam forum w innych wątkach próbując wyłapać rozwiązania w temacie i wg. bohusza jego rozwiązanie ma sporą moc - "dopalacz" http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157303-Kominek-z-masą-akumulacyjną-obudowy-odzysk-ciepła-ze-spalin&p=4524716&viewfull=1#post4524716 Może ma już pomysły na jego udoskonalenie, o którym pisał w styczniu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 28.09.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Z innej beczki - na stronie Jotula znalazłem radiatory "fabryczne"http://www.jotul.com/pl/wwwjotulpl/Main-Menu/Akcesoria/Podlaczenia/Radiatory/Radiator-Jotul-F-3-TD-F-8/ Wada z pierwszego rzutu okna - wpięcie boczne do kominka, co eliminuje użycie dla większości wkładów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 28.09.2011 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Jotul posiada również w ofercie coś co nazywa wymiennikiem konwektorowym - taki bardziej rozbudowany radiator i według opisu podnosi sprawność od 5% do 45% http://www.jotul.com/pl/wwwjotulpl/Main-Menu/Akcesoria/Podlaczenia/Radiatory/Wymiennik-konwektorowy/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.09.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Jotul posiada również w ofercie coś co nazywa wymiennikiem konwektorowym - taki bardziej rozbudowany radiator i według opisu podnosi sprawność od 5% do 45% http://www.jotul.com/pl/wwwjotulpl/Main-Menu/Akcesoria/Podlaczenia/Radiatory/Wymiennik-konwektorowy/ Wiesz , każdy może sobie napisać co chce , nawet 45 % Skupmy sie na wymienniku kanałowym ze stali .O szczegóły poproś w mailu firmowym .Zrobimy fotki i opiszemy co nieco. Tą wiedzą nie dzielimy się powszechnie, powiem Ci tylko ,że "szyjemy" na miarę i wydajność tego jest większa od krążków (odzysk ciepła ze spalin). Czy to potem skumulujesz w cegłach , czy też wypuścisz kratkami - to Twoja "mańka". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 28.09.2011 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 stal kwasoodporna 1.4404 ?czystal żaroodporna 1.4828 ? spore różnice cenowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.09.2011 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 (edytowane) Odezwę się zaraz na majla... Co mnie trochę zaciekawiło, to fakt iż te radiatory nakładane na rury mają jakby dłuższe te łopatki aniżeli "fabryczne" rozwiązania np. bertams. Patrząc chociażby na radiatory jak na stronce poniżej można odnieść wrażenie, że powierzchnia wymiennika jest o wiele większa aniżeli w bertramsie http://www.radiatory.com.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=8 Ale może to tylko odczucie i bez wzięcia obu do ręki trudno cokolwiek powiedzieć. Edytowane 29 Września 2011 przez Trociu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.09.2011 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Na inne rozwiązanie natknąłem się na kratki.pl - turbodym http://kratki.pl/pl/produkt/turbodym-powietrzny-fi-200_turbodymp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 29.09.2011 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Jeśli masz wkład co w komin puszcza: 7kW na wymiennik + wystarczająco dużo ciepła aby zachować ciąg kominowy ..to kombinuj . Najlepiej jednak zainstaluj wkład o dużej sprawności . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.09.2011 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Znalazłem jakąś archiwalną wypowiedź Forest-Natura odnośnie sprawności radiatorów (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?47994-quot-radiator-quot-do-kominka&p=3214772&viewfull=1#post3214772) Witam. Radiator bardzo obniża temperaturę spalin. Bo zwiększa powierzchnię oddawania ciepła kilkunastokrotnie. Tyle, że dla kominków konwekcyjnych jest to działanie ok., bo spaliny jakie "uciekają" do komina potrafią mieć temperatury rzędu 600 stopni. Jeżeli nawet obniżymy ją o połowę to i tak będzie jeszcze nawet z ekonomicznego punktu widzenia za wysoka. Zakładać. Pozdrawiam. Więc jedni piszą, że mają małą sprawność, inni że dość sporą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.09.2011 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Witam. No bo jest radiator i jest "radiator" , tak jak to wcześniej Piotr też napisał ... Pod tym pojęciem można włożyć do jednego wora wiele urządzeń, o czym z resztą sam powoli się przekonujesz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.10.2011 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Witam. No bo jest radiator i jest "radiator" , tak jak to wcześniej Piotr też napisał ... Pod tym pojęciem można włożyć do jednego wora wiele urządzeń, o czym z resztą sam powoli się przekonujesz. Pozdrawiam. To może czas na wskazanie jakiegoś dobrego rozwiazania ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hrabia36 05.10.2011 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Witam. Właśnie siedzę przed laptopem i zamawiam rury kominek-komin. Ze względu na niską obudowę kominka chciałem zastosować układ : kominek - radiator 25cm - kolano - radiator 25cm - komin. Koszt 2 rur 70pln, koszt 2 radiatorów 140pln czyli nie dużo drożej. Sądząc po wpisach w tym wątku dużo mi nie da to rozwiązanie Dzwoniłem dziś do producenta o poradę i podanie danych radiatora. Nie uzykałem odpowiedzi o "sprawności" radiatora, jedynie informację, że montowanie ich ma sens od 50cm (lub 2 po 25cm). Radiatory 25cm produkowane są, ponieważ jest zapotrzebowanie rynku a montaż jednego 25cm mija się z celem. Producent potwierdza Wasze spostrzeżenia odnonie sensu instalowania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 06.10.2011 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Najlepiej zamontuj sprawy wkład a takie kwiatki jak trochę żeberek dospawanych do rury nie będą potrzebne . Jeśli natomiast zastosujesz kiepski wkład to rur z radiatorami możesz dawać nawet kilka metrów .. Tak narodził się wymiennik rurowy .. koza budowlana + kilka metrów rur = kiepski wkład + kilka metrów rur. Często wkłady to szyba +dziura nad paleniskiem i więcej nic . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 06.10.2011 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Ja bym był ostrożniejszy w formułowaniu takich twierdzeń.Bader tylko na to czeka. Zaraz się dowiesz ,że kumulacjiemusisz budować , bo masz kiepski wkład ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hrabia36 06.10.2011 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Ja bym był ostrożniejszy w formułowaniu takich twierdzeń. Bader tylko na to czeka. Zaraz się dowiesz ,że kumulacjie musisz budować , bo masz kiepski wkład ... Witam. To Godin 660101 Moc nominalna: 12 kW Sprawność: 75,1 % Przepływ masy spalin: 9,6 g/s Temperatura spalin: 362 ºC Emisja CO: 0,09 % Waga: 98 kg Średnica wylotu spalin: 200 mm Co do radiatora - gdyby zastosować radiator na rurę spalinową z żeliwa (takiego materiału jak kominek) solidnej grubości i ożebrowaną. Rozważania laika Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
