KortoBear 25.09.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Witam, W pomieszczeniu 6 x 3,5 m wzdłuż sufitu na środku stykają się dwie płyty betonowe. Na jednym końcu różnica w poziomie wynosi 8 mm a na drugim 0. Między płytami jest rowek szerokości 1 cm, wypełniony gipsem. Cała powierzchnia sufitu jest idealnie gładka. Sufit podwieszany planuję w przyszłości, obecnie potrzebuję tylko wyrównać ten uskok. Czy wyrównanie tego uskoku jakimś rodzajem gipsu i zatopienie siatki na szerokości 1m (90% po wyższej stronie sufitu, 10% po niższej) wystarczy aby nic nie pękło w przyszłości? Jeżeli tak to jaki rodzaj gipsu proponujecie? Mam doświadczenia w łataniu pęknięć siatką i gipsem budowlanym (Dolina Nidy). Popękany sufit w starym budownictwie trzyma się już 2 rok. Czy w tym przypadku też to się sprawdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161144-wyr%C3%B3wnanie-uskoku-8mm-na-suficie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 16.10.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Tylko tynk gipsowy fabryczny.Amatorsko położyć tynk na suficie na pierwszą robotę - b.trudne, by nie powiedzieć niemozliwe.Nie chodzi o fizyczne położenie, ale efekt optyczny - prostej płaszczyzny nie załamującej śwatła.Warunki konieczne - na płaczeniu betonu i gipsu powstaje etryngit (chyba się tak to nazywa ? ) - który odsadza tynk od betonu .Obligatoryjnie zastosować zalecony grunt przez przez producenta tynku.Inaczej tynk gipsowy spada - niestety częste zjawisko.Grubość min 8 mm, najlepiej 10-15 mm , kładziony tylko jednowastwowo, łatwiej kładzie się tzw tynk lekki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161144-wyr%C3%B3wnanie-uskoku-8mm-na-suficie/#findComment-4917079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
