dvd 25.09.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Witam serdecznie Czytałem wiele poradników ale nie dały mi satysfakcjonującej odpowiedzi, jak wiadomo styropian jest trochę krzywy i nie zawsze dopasujemy na styk. Szczeliny grube wypełniamy pianką. Widziałem dzisiaj blok na którym widać każdą płytę styropianową, rozumiem jak deszcz poleje na ścianę to też wyjdzie ale przy ładnej pogodzie to nie ma prawa. Ale nie wnikam co jest zrobione czy mało tynku dali, kleju albo co no nie ważne. Widziałem jak robili elewację w szpitalu co zaciekawiło mnie do okola każdej płyty była pianka na początku myslałem że po pijaku kładli i dali szczeliny ale później tak pomyślałem żeby skojarzyć te dwa fakty ze sobą. Co sądzicie o tym żeby nadcinać po 1cm na każdy róg i nadlać pianką później wyrównać żeby była równa warstwa? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161147-%C5%82%C4%85czenie-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 25.09.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Możesz przy klejeniu styropianu pokryć krawędzie styropianu pianka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161147-%C5%82%C4%85czenie-styropianu/#findComment-4883493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dvd 25.09.2011 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 (edytowane) no ja już styropian mam przyklejony i tak zastanawiam się czy nie zrobić tak jak pisałem to by uszczelniło styropian i zrobiło jedną wielką płytę płaską.Ale wolałem się dowiedzieć u fachowców co sądzą Witam, postanowiłem zasikać szczeliny nawet takie po 1/2mm. Mam specjalną końcówkę i sikam w miejscach gdzie jest siknięte to styropian jest taki twardy że normalnie jestem zadowolony z efektu... jedna pianka na całą ścianę wystarcza więc nie dużo. Edytowane 28 Września 2011 przez dvd Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161147-%C5%82%C4%85czenie-styropianu/#findComment-4883536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ces84 29.09.2011 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Uszczelnienie pianką ma na celu likwidację mostków cieplnych. Gdy używasz dobrego styropianu powierzchnia powinna wyjść wolna od takich mostków, lub ich ilość jest niewielka. Mówisz, że w szpitalu dawali piankę po obwodzie. Nie jest to dla mnie dziwne, przy inwestycjach niestety używa się gorszych materiałów i pewnie taki mieli styropian. To co widziałeś natomiast na bloku to efekt zbyt cienkiego zatapiania siatki lub źle dobranej grubości izolacji. Panicz pisze Możesz przy klejeniu styropianu pokryć krawędzie styropianu pianka raczej nie proponowałbym takich praktyk. Pianka cechuje się rozprężalnością co spowodować może przestawianie się płyt (pod wpływem przyrostu objętości pianki). Oczywiście gdy styropian jest wtedy klejony, a nie gdy zaprawa klejąca już związała.Jeśli już chcielibyście coś takiego robić podczas klejenia lepiej użyć kleju poliuretanowego na pistolet (rozpręża się tylko przy wylocie z dyszy pistoletu, później nie zwiększa swojej objętości) i też ma właściwości uszczelniające. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161147-%C5%82%C4%85czenie-styropianu/#findComment-4889532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
