Witam wszystkich
W w moim przypadku ekologia coraz bardziej przegrywa z ekonomią i jestem zmuszony wymienić piec gazowy-propan na jakiś na paliwo stałe.Do ogrzania 100 mb , ściana warstwowa z betonu komórkowego 24+12 cm w środku 8 cm styropian.
Instalacja w systemie zamkniętym a przy piecach na paliwo stałe zalecana w systemie otwartym. Podobno tylko jakiś piec od
Cichewicza ma zastosowaną wężownicę schładzającą i może być stosowany w systemie zamkniętym ale przy jego piecach zalecany przekrój komina 400 cm a ja mam wyjście od pieca gazowego φ 125-nierdzewka i możliwość wykorzystania otworu wentylacyjnego 14/14. Nie wiem zupełnie jak to ,,ugryźć'' a nie chciałbym podejmować decyzji o przeróbce na podstawie opinii jednej osoby-instalatora.Od kilku dni czytam opinie na różne tematy na tym forum i dowiaduję się coraz więcej ale czas nagli bo zima coraz bliżej a kolejki po piece i do instalatorów też pewnie nie małe dlatego zdecydowałem się założyć nowy temat .JARECKI79 i inni bardzo proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/161152-wymiana-kot%C5%82a-z-gazowego-na-paliwo-sta%C5%82e/
do komina 14x14 to raczej żaden kocioł / KOCIOŁ/ na paliwa stałe nie będzie pasował /za mały przekrój/
oczywiście podłączysz, ale potem będziesz tu zakładał post "co robić dymi się z kotła, pomocy!"
nowy komin trzeba zbudować....
https://forum.murator.pl/topic/161152-wymiana-kot%C5%82a-z-gazowego-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-4883934
Witam, może zamiast kotła na paliwa stałe dołożyć do systemu tanią pc pw, która w okresach przejściowych pokryje zapotrzebowanie domu, można liczyć na spore oszczędności i przy systemie na LPG szybki zwrot z takiej inwestycji. Ile? - możesz policzyć szybko w moim kalkulatorze, jest w stopce.
https://forum.murator.pl/topic/161152-wymiana-kot%C5%82a-z-gazowego-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-4883959
A nie prościej kupić swoją butlę? pewnie masz koncernową "za darmo". Przy swojej butli rachunki spadną o 30-40 % a wtedy to już robi się znośnie. I nie robisz rozpierduchy w kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/161152-wymiana-kot%C5%82a-z-gazowego-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-4883967
Witam,dzięki za pomoc i różne opinie jednak chyba muszę szukać odpowiedniego kotła na paliwo stałe bo właśnie dzisiaj otrzymałem ofertę od dostawcy gazu, z którym mam umowę, że cena wzrasta z 3,15 na 3,35 /litr.
Zakup zbiornika rozważałem ale koszty nie małe; ok 5000 zbiornik,700 dokumentacja do odbioru UDT, 300 samochód z HDS, 150 raz w roku za UDT, 1500-1800 raz na 10 lat -rewizja wewnętrzna szczelności a oszczędność 1 zł na litrze. Do tego pewnie dojdzie wkrótce wymiana pieca gazowego,bo mój ma już 9 lat, to w tych kosztach kupię piec i zainstaluję go - tylko ten komin mi przeszkadza. A może pokombinować i podłączyć piec do obydwu kominów?A może pellet nie potrzebuje tak dużego komina?Napiszcie coś.
https://forum.murator.pl/topic/161152-wymiana-kot%C5%82a-z-gazowego-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-4887317
Są konstrukcje górnego spalania, które mogą na kominie 14x14cm dobrze pracować.
Ważne, aby komin był szczelny i nie może być krzywy, mieć występów wewnątrz czy się zwężać lub zakręcać.
Przy odpowiedniej wysokości nie powinno być problemu.
Nikt Ci jednak 100% właściwej pracy nie zagwarantuje, powinno być dobrze, bo dość często na takich kominach się pracuje, ale gwarancji na super idealną pracę nie dostaniesz nigdzie. Mówiąc wprost - musisz zaryzykować.
Coś Ci na priva wyślę, zastanowisz się.
ps. oczywiście do układu zamkniętego trzeba domówić wężownicę schładzającą, wówczas problemu nie ma
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/161152-wymiana-kot%C5%82a-z-gazowego-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-4894130
Witaj
Niektóre kotły mają wyprowadzone krócce, do podłaczenia zabezpieczenia termicznego - bez stosowania wężownicy bezpieczeństwa. Można też zabezpieczenie takie podłaczyc na zewnątrz kotła.
Ciąg przy małym przekroku komina można wspomóc wentylatorem wyciagowym.
Jeżeli myslisz o pellecie zamiast gazu płynnego można też przymierzyc się do adaptacji kotła do spalania pelletu. Oszczędzi to "demolki" kotowni, a w razie czego będzie można wrócic do gazu w przyszlości.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/161152-wymiana-kot%C5%82a-z-gazowego-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-4894424
Witaj
Pzdr.
W moim przypadku to nie kocioł tylko piec jednofunkcyjny z zasobnikiem zamontowany we wnęce w kuchni.Tego się nie przerobi.
https://forum.murator.pl/topic/161152-wymiana-kot%C5%82a-z-gazowego-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-4894521
