narendil 10.04.2012 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Ojej, ile propozycji Już się ustosunkowuję! gdyby tak położyć panele a ciągi komunikacyjne zrobić w płytkach? Czyli jakby obwódka z paneli a środek z płytek venusku, nie rozumiem chyba u Ciebie lepiej nie bawić się w żadne łuki Na szczęście masz taki układ, że da się to ładnie zgrać. Teraz modne jest łączenie za pomocą korka w płynie, żeby nie stosować teowników bocianku, masz rację - łuk to u mnie nie Korek w płynie chyba się do podłogi pływającej nie nadaje. A może się mylę? Ta listwa dylatacyjna to nie jest coś, co mi się bardzo podoba PS Narendilku, co to za panele jeśli mogę spytać? Bo wyglądają bardzo jak moje Dropku, dzięki za zdjęcie! Bloga znam i bardzo lubię! Panele to Egger Dąb Loft. A może po skosie? płytki będą wtedy przy blatach czyli tam gdzie to najistotniejsze Two, po skosie - to nie u mnie. Nie widzę tego. Można też położyć płytki tylko pod i kawałek przed szafkami kuchennymi tak na 30-50cm a reszta kuchni panele jak w pokoju. vesi, ale tak jak Two pisze, wyjdzie po środku przejścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5280132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 10.04.2012 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Ruby, dzięki! Ścianki nie zejdę się o około 20-30 cm. Nie wiem dokładnie ile, bo ta obok lodówki będzie przesuwana, żeby zmieścił się piekarnik. Druga propozycja odpada. Ten wystający kawałeczek wyglądałby zabawnie Pierwsza jest fajne, ale tam się regał już nie zmieści. Ani konsolka. Zaraz naprzeciwko stanie narożnik i zostanie przejście mniej więcej 90 cm. No i tam są włączniki. Dużo włączników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5280141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 10.04.2012 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Faktycznie ciężka sprawa. nic lepszego niż to nie wymyśliłam od strony pokoju trochę kiepsko to będzie wyglądało ale innych pomysłów brak:( A ja myślę, że nak się spoglądnie z salonu na propozycję nihiru to nie będzie to ładnie wyglądać (nie będzie symetrycznie). Myślę że od strony kanapy w salonie to nikt nie zauważy różnicy Propozycja nihiru jest OK. Chyba Two ma rację. Ze strony pokoju prawie nie będzie nic widać, bo stanie tam regał z książkami i to nieszczęsne krewetkarium, więc powinny odciągnąć uwagę. Dziwne jest to, że brak symetrii mi nie przeszkadza od pierwszego spojrzenia Muszę to sobie zwizualizować! No i nr 3 od Ruby wygląda super, szczególnie jeśli stolik byłby zabudowany. Muszę to wziąć pod uwagę. Do tej pory chciałam na cienkiej nóżce, żeby było wizualnie lżej, ale kto wie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5280145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 10.04.2012 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 A panele w kuchni....ja lubię jednolite podłogi ale do kuchni coś wodoodpornego by się przydało. Jeśli panele nie są to lepiej dobrać płytki. Producent jest tajemniczy w tym temacie Ja mam teraz panele w kuchni. Nie są złe, ale to te z tych najtańszych pewnie. Jest już pare miejsc obitych po upuszczeniu czegoś ciężkiego lub ostrego. Od wody nic się nie dzieję, a często mam zalane pod zlewem chociaż sama takich opcji nie lubię i pewnie zaryzykowała bym wszędzie panele. W końcu tyle osób pisze że ma i się sprawdzają I weź tu człowieku bądź mądry Na początku chciałam jednolicie. Potem rodzina na mnie wsiadła. I teraz już sama nic nie wiem I jeszcze to łączenie paneli i gresu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5280156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lasche 10.04.2012 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 A u mnie są panele tylko kuchni jeszcze nie użytkuję więc nie będę na siłę namawiać za to użytkuję intensywnie łazienkę z panelami i woda nie jest dla nich przeszkodą ...a co tam w naszej fotelowej sprawie ? przebieram nogami z niecierpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5280236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada1412 10.04.2012 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Ja tam bym nie łączyła podłóg. Jednolita i tyle:cool: Z panelami dobrej jakości nic się nie powinno dziać. W końcu woda tam non stop nie stoi, tylko sporadycznie się coś rozleje, co i tak zaraz się wyciera:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5280249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aricia 10.04.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 ja u mojego taty też położyłam w kuchni panele ! dobry panel daje radę u siebie mam tylko 60cm kafli, przy szafkach właśnie. ale gdybym miała tam parkiet, też byłoby dobrze ...i gotuję codziennie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5280285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyanna 10.04.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Oj, Narendil, jak ja Cię rozumiem... sama mam ten sam problem (tylko w mniejszej skali, bo mieszkanie mniejsze)... U mnie różnica to 17 cm z planu. W rzeczywistości budowlanej to może być inna liczba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5280324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesila 10.04.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Mi ostatnio puściła uszczelka od zaworku zimnej wody pod zlewem, zauważyłam dopiero jak rano skarpetką weszłam w kałuże wody na podłodze, która wypłynęła z pod szafek, a pod szafkami oczywiście wody sto razy więcej, nie wiem czy jakiekolwiek panele by wytrzymały, takie i inne wypadki mogą sie zdarzyć w każdej kuchni, np ciśnienie wody może wypchnąć węża od zmywarki, ja nie dawałabym paneli pod szafki kuchenne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5280462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admete 10.04.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Aniu ja bym zaryzykowała i dała panele - jeśli ta opcja Ci najbardziej pasuje wizualnie ( ale to mówię ja - która chce walnąć marmur na blat od wyspy ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5280543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aricia 10.04.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 tiaaaa...z tym wężykiem, to niezła jazda ...ale w sumie, od czego są ubezpieczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5280692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drop_Inn 10.04.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Cholera, patrzę na te rzuty i patrzę i nic sensownego wymyślić nie mogę I w związku z tym chyba podniosę łapkę za panelami w kuchni. Ostatnio próbowałam wybrać w końcu coś do salonu i zabrałam ze sklepu kilka ulotek. Jeśli dobrze pamiętam były tam też panele łazienkowe, odporne na wilgoć. Gdybyś była zainteresowana, mogę spróbować odszukać nazwę producenta P.S. Panele jednak będziemy mieć inne, bo ja biorę dąb bielony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5280985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawi74 10.04.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Ja tam bym nie łączyła podłóg. Jednolita i tyle:cool: Z panelami dobrej jakości nic się nie powinno dziać. W końcu woda tam non stop nie stoi, tylko sporadycznie się coś rozleje, co i tak zaraz się wyciera:rolleyes: Maduś dobrze prawi- zgadzam się z nią w całej rozciągłości:wiggle:Ja też mam panele dobrej jakości i kompletnie nic się z nimi nie dzieje:no: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5281050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 11.04.2012 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 (edytowane) A u mnie są panele tylko kuchni jeszcze nie użytkuję więc nie będę na siłę namawiać za to użytkuję intensywnie łazienkę z panelami i woda nie jest dla nich przeszkodą Z panelami dobrej jakości nic się nie powinno dziać. ja u mojego taty też położyłam w kuchni panele ! dobry panel daje radę Ja też mam panele dobrej jakości i kompletnie nic się z nimi nie dzieje:no: Tylko co to jest panel dobrej jakości? Lasche, jakie Ty masz? Nie jest to chyba najwyższa półka, co? Bo na Quick stepy i im podobne to mnie nie stać aricia, podobne pytanie - jakie są u taty? aga, Ty masz Balterio, prawda? Aniu ja bym zaryzykowała i dała panele - jeśli ta opcja Ci najbardziej pasuje wizualnie ( ale to mówię ja - która chce walnąć marmur na blat od wyspy ) Rozum w jedną serce w drugą I jak tu życ i się urządzać??? ja nie dawałabym paneli pod szafki kuchenne I dlatego mam plan - bezpośrednio pod szafki położę płytki i kupię zapas paneli I jest jeszcze jakieś uszczelniające mazidło, którym się smaruje boki paneli, bo to one są najbardziej wrażliwym miejscem. Nie żebym była taka genialna i sama na to wpadła - wymęczyłam wczoraj pana w sklepie. Po pół godzinie miał mnie dość Ostatnio próbowałam wybrać w końcu coś do salonu i zabrałam ze sklepu kilka ulotek. Jeśli dobrze pamiętam były tam też panele łazienkowe, odporne na wilgoć. Gdybyś była zainteresowana, mogę spróbować odszukać nazwę producenta Dropku, podejrzewam, że to były Quick Step albo Balterio, albo Pergo. Nie ta półka cenowa na razie, niestety... I ja chcę wszędzie takie same panele położyć. Więc tych metrów robi się sporo. Oj, Narendil, jak ja Cię rozumiem... sama mam ten sam problem (tylko w mniejszej skali, bo mieszkanie mniejsze)... U mnie różnica to 17 cm z planu. W rzeczywistości budowlanej to może być inna liczba Tiaaa, plany sobie, rzeczywistość sobie. Tu się panu metrówka przesunie, tu się zagapi. Moje centymetry w kuchni i szerokość komina mówią same za siebie Ania, to kiedy ten wątek? No nic, pożyjemy zobaczymy! Edytowane 11 Kwietnia 2012 przez narendil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5281328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 11.04.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 oh Ty niewierna tu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5281393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annNS2 11.04.2012 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 u mnie w kuchni tez panele i nie narzekam lale na wszelki wypadek zrob pod szafkami plytki - jakbys sie rozmyslila lub panele sie zniszcza mozna latwo wymienic nie demontujac mebli w kuchni! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5281410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 11.04.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Mam u So Quick stepy (70 pln/m) a u męża Kaindl (34pln/m). Jak u So się sprawdzają (jeżdzi po nich fotelem na zwkłych plastikowych kółkach i nie ma ŚLADU) tak u męża - tragedia. Przemyśl sobie to jeszcze raz, nie dawaj tanich (miękkich paneli) do kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5281415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 11.04.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 :no: ścieralność minimum A5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5281428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta s 11.04.2012 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Ja nie wiem jak z panelami...ale ja mam dechy w kuchni i jak dla mnie mistrzostwo! w życiu bym ich nie wymieniła na płytki ani nawet na kamień... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5281435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_86 11.04.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Ja tam jestem staromodna i stawiam nadal na płytki w kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161159-narendil-i-jej-p%C3%B3%C5%82-apartament/page/94/#findComment-5281597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
