Narendil i jej pół-apartament
NIe dysponuję niestety żadnymi inspiracjami ale wtrącę swoje trzy grosze: a jakby tą głębszą zabudowę pociągnąć aż do samego sufitu? I dokładnie obudować to akwarium i pod i nad na jakieś 40 cm? Pod akwarium byłaby szafka (jak to zrobiłaś), a nad akwarium taka jakby zaślepka na zawiasach, żeby można było sięgnąć do środka. Całość miałaby trochę bardziej "celowy" wygląd...
Hmm, nie wpadłam na to.
Nihiru, masz na myśli coś na wzór tego:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRCyTPbjRYZ4jlmRTJVoMH9VQd8ehYY4T9E0-10yKFRQVFnThf1nHoRqgAh1Q
tylko do samego sufitu?
Muszę to sobie zrobić, bo ciężko mi wyobrazić jak by taki uskok po całości wyglądał.
Ile litrów będzie miało akwarium?
Takie maleństwo - 54 litry. 60 x 30 x 30 cm.
Madileo, a Wy duże macie?
Taką zwykłą szafkę wystarczy wzmocnić? Czy jestem skazana na wyrób na zamówienie?
  • Odpowiedzi 7,3k
eeee, to luzik ;) ja mam 120l i szafkę na zamówienie..taką która utrzymałaby i 3 x tyle...a pod Waszym akwarium tak na wszelki wypadek można dać wzmocnienie kątownikami..tak żeby blat się nie uginał, ale tak serio to chyba trochę dramatyzuję ;) myślę, że w tym wypadku należy się skupić na kwestii wizualnej :cool: skoro mają tam pływać robaki a nie kolorowe rybki :lol2:
Coś takiego...a nad 40cm-podnoszoną listwą- normalne półki na książki ;)
Wiecie, co mnie najbardziej bawi?
Ja mam uczulenie na krewetki :lol2:
Madileo, no to luzik :)
Słuchajcie, a takie zabudowanie akwarium nie szkodzi temu, co tam w środku rezyduje? Nie za ciemno im?
Dostałam od małżonka wytyczne, które uzyskał na forum specjalistycznym.
Potrzeba dodatkowo:
Ok 15-20 cm na boki (łącznie na oba boki)
5-10cm z tylu (przewody itp - dobrze, by gniazdko wypadało od razu z tyłu)
ok. 30cm z góry (tak by był dostęp dla reki i dało się czyścić wygodnie
akwarium)
Muszę go poprosić, żeby się wypytał o zabudowę dookoła.
Może krewetki tego nie lubią?
Te nieszczęsne krewetkarium musi być wbudowane w regały.
I nie widzę tam nagle takiej wolnostojącej, skądinąd ładnej, szafeczki.
Chyba będę jednak kombinować z regałami na Twój wzór.
Spędziłam dzisiaj ze 3 godziny przeglądając ikeahackers. Niektóre pomysły są powalające :)
I przy okazji, prośba.
Wklejałaś rysunki na podstawie których stolarz udoskonalał Twoją bibliotekę.
Myślałam, że to było u mnie , ale nie. Chyba u Yokasty.
A jako, że Ani wątku już nie ma, to czy mogłabyś wrzucić to do mnie?
Jeśli, oczywiście, nie masz nic przeciwko temu, bym z tego skorzystała :hug:
No co Ty opowiadasz? Jak to Ani już nie ma??? Człowiek na trochę porzuca internetowy świat, a tu takie zmiany :(
Regały oczywiście wrzucę, nie ma sprawy.
i efekt finalny:
Moje regały (jeszcze bez listew przypodłogowych)
Te długie półki w dziurze na tv zrobiłam (tj mój pan stolarz zrobił) z pionowych elementów regału. Minus taki, że są tam dziurki na mocowanie półek. U mnie w dolnej półce dziurki są od spodu (więc ich nie widać), a w górnej - od góry (też ich nie widać, bo książki będą je zakrywać. Dodatkowo chyba pociągnę je białym akrylem, żeby paprochy tam nie wpadały).
Też mi się wydaje, że lepiej by wyglądał cały regał (tj. tylko ten moduł z akwarium) na 40cm (a pozostałe regały po bokach normalnie, 20cm), tak żeby wystawał, jak w tej inspiracji z niskim regałem, którą wrzucałaś. A otwieraną "zaślepkę" możesz zrobić tak samo jak w szafkach kuchennych - otwieraną do góry.
http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/faktum-szafka-sc-poz__29683_PE117228_S4.jpg
Przy planowaniu szafeczki, trzeba pamiętać o tym, że takie akwarium to niezły ciężar...
O tak, koniecznie musisz wzmocnić, tym bardziej, że besta to paździerz, niestety... Najlepiej pogadaj z jakimś stolarzem, bo pewnie trzeba by było wzmocnić nie tylko samą półkę (kątownik, jak dziewczyny radzą), ale chyba też pionowe elementy (bo na nich też opiera się ciężar).
Edytowane przez barbe-cue
Chodzi Ci o te inspiracje, czy mój? Ten z inspiracji stoi na takiej jakby skrzyni ze sklejki. Mój zaś nie ma żadnych podkładek, ale ponieważ podłoga jest krzywa, to stolarz musiał zrobić niskie nóżki do wypoziomowania. Cały dół jest zamaskowany listwą 12cm z mdf z frezem na górze, a na to jeszcze drewniana listwa przypodłogowa 10cm (wklejałam u Ciebie przy okazji rozmowy o "zakrętaskach" między oknem a regałem).
OK. Ale Billy ma cokół niższy niż 12 cm. Przynajmniej, te które mam u rodziców.
Więc listwa jest wyżej? I jakaś dodatkowa półka leży?
Rety, rozumiesz mnie?
Przepraszam, że Cię tak męczę :)
cokół ma 7cm + 2cm grubość półki + ok. 2cm nóżki, a listwa wystaje nad półkę jakiś centymetr. Chodziło mi o to, żeby nie było widać górnej krawędzi półki - półka jest lekko cofnięta w stosunku do pionowych boków, więc między listwą a półką jest szpara pociągnięta białym akrylem. Besta jest na dole inaczej wykończona, więc nie powinno być takiego problemu.
EDIT: podobnie jest przy górnej listwie - też nachodzi jakiś centymetr na półkę.
Oj, żebyś wiedziała, że pięknie :). To jest mieszkanie z moich marzeń i snów, i wszystko w nim uwielbiam. Pokażę niedługo, nie bojsja ;)
Czekam z zapartym tchem :)
Będę się wzorować na Waszych regałach :).
:hug:
Dobrze, że udało się kupić te regały...
A swoją drogą nie wpadłabym na to, że mogą je wycofać....
Yokasta... co się stało.. gdzie jesteś teraz, jak Ciebie nie ma?
Poszłam poczytać co z sianiem.... przetłumaczyć z polskiego na nasze a tu nic... :( Buuuuuu
Arnika, też mi się wydawało niemożliwe. Ale cóż...
Dobrze, że się udało :lol2:
