narendil 29.03.2012 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Ja tez:(Są dla mnie higieniczniejsze:yes: No i gres/płytka jest dla mnie mniej przyjemna w odbiorze. Noo trudny orzech do zgryzienia:sick: Ciekawa jestem czy on tak wyliczy Ci to Aniu co do cm... To już wiecie, dlaczego chcę ciąć płytki? Tam mi nie zabraknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AniaS79 29.03.2012 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 (edytowane) To z wyliczeniem miejsca pod brodzik i na szafkę nie ma problemu. Da radę Gorzej z tym, czego się obawiałaś na początku. Chyba zaczęłabym rozpatrywać zakup płytek 20x50, bo nawet jeśli unikniesz docinki przy umywalce (jeśli szafka ma te 80 cm), to nie unikniesz naddatku 3 mm :/ O tyle będziesz miała za dużo (miejsca na ścianie) w co drugim rzędzie płytek. Edytowane 29 Marca 2012 przez AniaS79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawi74 29.03.2012 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 No i gres/płytka jest dla mnie mniej przyjemna w odbiorze. Akryl jest znacznie cieplejszy:D To już wiecie, dlaczego chcę ciąć płytki? Tam mi nie zabraknie. Tak jak wcześniej Ci pisałam- ja bym się nie bała cięcia- jeżeli glazurnik jest doświadczony to wszystko powinno pójść gładko. Tylko będzie to ciut droższe rozwiązanie:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
słońce 2 29.03.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 narendil, skoro zostanie Ci 2 cm to trzeba pierwszą plytkę dociąć i wtedy na końcu zostanie Ci więcej niż 2 cm, rozmieścisz symetrycznie, dobry fachowiec sobie poradzi.w starym mieszkaniu mieliśmy problem z poziomem podłogi, dlatego pierwsza płytka ścienna przy podłodze była niepełna(mniej wiecej połówka) żeby na końcu tej ściany nie wyszła cała i trochę, bo tam był spadek podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hazeleyes1982 29.03.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 (edytowane) Narendilku, problem ze scianką rozwiązany. Zapytałam Krzysków, ale zapomniałam napisac-troche ostatnio jestem-nie jestem... Kurcze, jakies techniczne i cyferkowe kwestie poruszyłas, wiec bede tylko czytać (i sie uczyć) Edytowane 30 Marca 2012 przez hazeleyes1982 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drop_Inn 29.03.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Słoneczko dobrze mówi, mnie też tak właśnie doradzono - w razie problemów z symetrią zaczynać od ściętej płytki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 29.03.2012 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 narendil, skoro zostanie Ci 2 cm to trzeba pierwszą plytkę dociąć i wtedy na końcu zostanie Ci więcej niż 2 cm, rozmieścisz symetrycznie, dobry fachowiec sobie poradzi. Słoneczko dobrze mówi, mnie też tak właśnie doradzono - w razie problemów z symetrią zaczynać od ściętej płytki Kochane, a skąd mam ścinać, jeżeli są dwie płytki po 40 cm a miejsca na 82 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drop_Inn 29.03.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 A! Dopiero teraz zczaiłam w czym tak naprawdę tkwi problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
słońce 2 29.03.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 20, 40, 22, czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drop_Inn 29.03.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 (edytowane) Narendilku, a tak Ci się nie podoba? 30, 40, 12 (przynajmniej jedną płytkę w każdym rzędzie uda się zachować nienaruszoną) Edytowane 29 Marca 2012 przez Drop_Inn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AniaS79 29.03.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 (edytowane) I to by rozwiązało problem! Teraz masz wszystkie fugi po ok 3 mm (no, ciut więcej, bo przy cięciu tracisz około milimetra). Edytowane 29 Marca 2012 przez AniaS79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 29.03.2012 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 (edytowane) 20, 40, 22, czy nie? Właśnie nie do końca. Ściana miałaby wyglądać tak: I w co drugim rzędzie da się zrobić, jak piszesz. A w pozostałych już nie Edytowane 29 Marca 2012 przez narendil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 29.03.2012 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Narendilku, a tak Ci się nie podoba? Hmm, nie jest źle Powiedziałabym, że całkiem fajnie! Ale niesymetrycznie Ciężko mi ze sobą... A Wam? Dropku, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawi74 29.03.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Ciężko mi ze sobą... A Wam? Czasami:lol2: Tylko nie wymyślaj już Aniu takich rzeczy proszę, jak kwadratowe lusterko na harmonijkowym wysięgniku- wszędzie są tylko okrągłe:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 29.03.2012 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Tylko nie wymyślaj już Aniu takich rzeczy proszę, jak kwadratowe lusterko na harmonijkowym wysięgniku- wszędzie są tylko okrągłe:lol2: Nie lubię okrągłych lusterek. Prędzej obejdę się bez. Albo sama sobie zmajstruję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 29.03.2012 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Dziewczynki, dziękuję Wam za pomoc przy płytkach i ściance prysznicowej Temat uważamy za zamknięty! Pan Janek w sobotę będzie rozwiązywał tą łamigłówkę. Muszę jakiś nowy dylemat sobie znaleźć Co mi jeszcze zostało? Hmmm, http://www.clik24.pl/images/gify/hmm.gif A na chwilę obecną dobranoc! http://kartuzy.cartuz.pl/a/p257.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drop_Inn 29.03.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 (edytowane) Ale niesymetrycznie Oj tam, jest symetria przecież - co drugi rząd Dropku, Edytowane 29 Marca 2012 przez Drop_Inn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawi74 29.03.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Kolorowych snówhttp://www.picgifs.com/smileys/smileys-and-emoticons/sleeping/smileys-sleeping-388138.gif tylko nie śnij o płytkach:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 29.03.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Ale niesymetrycznie Ukośnie symetrycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaZZZ 29.03.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Narendilku, a tak Ci się nie podoba? 30, 40, 12 (przynajmniej jedną płytkę w każdym rzędzie uda się zachować nienaruszoną) Hmm, nie jest źle Powiedziałabym, że całkiem fajnie! Ale niesymetrycznie Ciężko mi ze sobą... A Wam? Dropku, Ukośnie symetrycznie hmmm - mi się wydaje, że jest bardzo okej:yes: a już na pewno dopatrywałabym się takiej zalety jak optyczne powiększenie tej ściany;) Bo jednak po 3 płytki w każdym rzędzie (nieważne, że ciętych;)) to więcj niż po 2:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
