tomek4 26.09.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 (edytowane) Prawdę mówiąc nie zastanawiałem się nad tym wcześniej, murarze podmurowali otwory drzwiowe BK, a monterzy okien na tej podmurówce zakotwili drzwi. Teraz przyszedł posadzkarz i powiedział, że tak to być nie może... O ile BK spod drzwi balkonowych usunąłem szybko i bezboleśnie (tylko tam BK - 6cm - akurat chamsko wystawał z obu stron bo strop i balkon miały ten sam poziom - więc sytuacja była trochę inna) i dzięki pomocy w sąsiednim wątku zastąpię go podporami Heicko, to tu nie mam pojęcia co robić. Może zilustruję obecną sytuację: http://i.imm.io/9Btn.jpeg boję się wyrzucić (zaznaczony na czerwono) BK bo drzwi ciężkie (200kg) a te podpory to bym na wysokość 20cm z duszą na ramieniu podkładał. Może jednak niczego nie ruszać ? Jakie konsekwencje mogą się z tym wiązać ?Można to w inny sposób poprawić ? PS. Wiem, że chudziak tarasu za wysoko wylany, nie będzie posadzki tylko opierzenie, papa termozgrzewalna, siatka zbrojeniowa i płytki Edytowane 26 Września 2011 przez tomek4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161160-eksperci-pom%C3%B3%C5%BCcie-oceni%C4%87-monta%C5%BC-drzwi-i-dorad%C5%BAcie-jak-poprawi%C4%87-pic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 26.09.2011 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 A w czym ten bloczek przeszkadza posadzkarzowi? Ja bym go zostawił, a jak już się upiera to go po prostu obetnij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161160-eksperci-pom%C3%B3%C5%BCcie-oceni%C4%87-monta%C5%BC-drzwi-i-dorad%C5%BAcie-jak-poprawi%C4%87-pic/#findComment-4884396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 26.09.2011 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 A w czym ten bloczek przeszkadza posadzkarzowi? Ja bym go zostawił, a jak już się upiera to go po prostu obetnij. No właśnie nie jestem pewien czy przeszkadza Przeszkadzał ten balkonowy co wystawał tak: pokój____|-|____balkon a właściwie to nawet nie przeszkadzał jemu tylko, że będzie mi przeszkadzał... Bo jak przyjdzie deszcz, a później mróz to będę miał w pokoju problem. BK wody się napije i przekaże do pokoju, a mróz zwieńczy dzieło. Tu mamy trochę inaczej bo BK nie wystaje: _____|-|--------- - nie jest widoczny z zewnątrz, jest okryty styropianem, a dodatkowo dojdzie jeszcze opierzenie drzwi. W każdym razie przed wylanie posadzek chciałem się upewnić czy tak może zostać, bo potem będzie po ptakach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161160-eksperci-pom%C3%B3%C5%BCcie-oceni%C4%87-monta%C5%BC-drzwi-i-dorad%C5%BAcie-jak-poprawi%C4%87-pic/#findComment-4884452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro31ie 26.09.2011 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Kolego będziesz miał mostek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161160-eksperci-pom%C3%B3%C5%BCcie-oceni%C4%87-monta%C5%BC-drzwi-i-dorad%C5%BAcie-jak-poprawi%C4%87-pic/#findComment-4885057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 26.09.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Nie powinno być tak źle, staranne położenie styropianu z zewnątrz i niekoniecznie będzie mostek. Z drugiej strony BK za rewelacyjny w tym miejscu nie jest, najlepsze byłoby jednak jego usunięcie i zapięcie poszerzeń odpowiedniej wysokości, porządne ich podklinowanie + kotwy do chudziaka i możesz spać spokojnie. Trudnością jest oczyszczenie ościeżnicy od spodu żeby poszerzenia się dobrze zapięły i sama operacja ze względu na ciężar konstrukcji choć zawsze można wyjąć szyby. Co to jest ten "jakiś profil" pod suwanką ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161160-eksperci-pom%C3%B3%C5%BCcie-oceni%C4%87-monta%C5%BC-drzwi-i-dorad%C5%BAcie-jak-poprawi%C4%87-pic/#findComment-4885125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 26.09.2011 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Nie powinno być tak źle, staranne położenie styropianu z zewnątrz i niekoniecznie będzie mostek. Z drugiej strony BK za rewelacyjny w tym miejscu nie jest, najlepsze byłoby jednak jego usunięcie i zapięcie poszerzeń odpowiedniej wysokości, porządne ich podklinowanie + kotwy do chudziaka i możesz spać spokojnie. Trudnością jest oczyszczenie ościeżnicy od spodu żeby poszerzenia się dobrze zapięły i sama operacja ze względu na ciężar konstrukcji choć zawsze można wyjąć szyby. Co to jest ten "jakiś profil" pod suwanką ? Pozdrawiam Nie wiem jak to się fachowo nazywa jest to wysoki na 3-4 centymetry samodzielny 1-komorowy profil na którym leżą (bądź są z nim połączone) też okna. Sam się nie podejmę takiej operacji, a i wątpię, że serwis będzie chciał się bawić w częściowy demontaż. Tak jak piszesz połączenie BK ze styropianem jest dokładne, ew. szczeliny wypełnione pianką, później siatka klej, hydroizolacja no i taras. BK jest niewidoczny od strony tarasu. Oprócz tego dojdzie opierzenie drzwi i papa termozgrzewalna. Jeżeli chodzi o mostek, to w którym miejscu (patrząc na rys.) miałby występować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161160-eksperci-pom%C3%B3%C5%BCcie-oceni%C4%87-monta%C5%BC-drzwi-i-dorad%C5%BAcie-jak-poprawi%C4%87-pic/#findComment-4885171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
