bilczur 27.09.2011 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 Witam Proszę o radę. Mam na tarasie wylany beton, który niestety nie nadaje się pod płytki. Czy na tym betonie można bezpośrednio ułożyć kostkę brukową ? Grubość tej wylewki nie pozwala na położenie niczego pod kostkę. Pozdrawiambilczur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161200-kostka-na-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 01.10.2011 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Zaizolowć dysperbitem lub folią do fundamentów, lub folią w płynie lub przygrzać papę. Na to można przykleić płyty granitowe na białym kleju do kamienia mrozoodpornym. Jest też technika plegająca na tym, że płyty kładzie się jakby w powietrzu. Na każdym złączu 4 narożników płyt jest plastikowy krążek/wspornik. Wszystko wisi na krążkach. Nic tego nie wysadzi a dodatkowo można to rozebrać jak klocki Lego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161200-kostka-na-beton/#findComment-4892304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
