Kolejne pytanie dotyczące komiina :)
Kominiarz na przeglądzie powiedział mi że mój deweloper wybiudował za krótki komin (w nim komin od pieca + 4 wentylacyjne) ponieważ jest niższy niż kalenica i z tego powodu nie działa poprawnie - to była odpowiedź na moje pytanie czemu w otworach wentylacyjnych nawiewa mi zimne powietrze ...
jak to jest czy komin musi / powinien być wyższy od kalenicy ? czy jest na to jakiś przepis? Z tego co powiedział mi kominiarz w tym momencie rozwiązaniem byłoby zaślepienie bocznych otworów, wykonanie otworu od góry komina i założenie tam rur przedłużających kominy..
proszę o rade
https://forum.murator.pl/topic/161201-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-wy%C5%BCszy-od-kalenicy/
ale czy ta zasada ma jakieś podstawy prawne ???
pytam bo własnie mamy problemy z wentylacją i odwracającym się ciągiem (na dodatek nie mamy odpowietrzników/ nawiewników na oknach PCV)
https://forum.murator.pl/topic/161201-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-wy%C5%BCszy-od-kalenicy/#findComment-4886184
Komin w kalenicy , powinien być od niej wyższy (to dzieje sie automatycznie).
W pewnej odległości od niej , wysokość ustala się w stosunku do kalenicy ,
ale nie oznacza to automatycznie ,ze musi nad nią górować. Zależy to od
wielu czynników , z których sporo opisano w ogólnych warunkach , jakim
powinny odpowiadać budynki (Prawo Budowlane) . Gdzieś tam to jest ...
Prawo prawem , a żółwiki myk myk... :) Wklej jakieś foty, to może Ci coś
podpowiemy. Odwrotny ciąg to niekoniecznie źle zakończony komin na dachu.
https://forum.murator.pl/topic/161201-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-wy%C5%BCszy-od-kalenicy/#findComment-4886303
Faktycznie trochę niski, ale zanim zaczniesz kombinować , może sprawdź
bilans powietrza w swoim domu . Zakładam ,ze nie masz WM , czy innych
brzęczydeł. Jeśli to wentylacja grawitacyjna , same wywietrzniki nie wystarczą.
Podwyższysz komin , a problem pozostanie .Zrób próby ( nie jedną) na uchylonych
oknach .Powietrze by wychodziło , musi najpierw wejść. Polecam też "próbę gromniczną"
Adama_mk ...
https://forum.murator.pl/topic/161201-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-wy%C5%BCszy-od-kalenicy/#findComment-4886391
Adama_mk ...
ok taki mądry to ja nie jestem :) jak sprawdzić bilans powietrza? WM = ???
Tak to wentylacja grawitacyjna przynajmniej taka powinna być :)
O jakich próbach mówisz? O uchyleniu okna i sprawdzeniu ciągu w kominie ?? - sprawdzał mi kominiarz przy uchylonym oknie jest ok
"próba gromnicza" ?? sprawdzić ciąg zapałką ??
https://forum.murator.pl/topic/161201-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-wy%C5%BCszy-od-kalenicy/#findComment-4886404
Wg prawa masz postawiony komin prawidłowo.
Przy pokryciach ognioodpornych a tam masz chyba blachę, wylot komina powinien być minimum 30 cm ponad połać i jednoczesnie w odległosci minimum metra od połaci.
To że zasysa Tobie powietrze przewodami wentylacyjnymi znaczy tylko tyle że masz zbyt szczelne okna (bez nawiewników lub brak instalacji nawiewnej).
Bład jest po stronie projektanta bo kominy trzeba za wszelka cene robic jak najdłuzsze, a wyciaganie w Twoim ustawieniu komina ponad dach poprostu szpeci cały budynek, bo komin o wysokości ponad 3m nad dachem to komicznie wyglada.
https://forum.murator.pl/topic/161201-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-wy%C5%BCszy-od-kalenicy/#findComment-4886451
WM to wentylacja mechaniczna...
Próba gromniczna to właśnie coś w stylu zapałki, ale
mniejsza o to. Po co Ci ten kominiarz kazał komin podnosić ,
nie rozumiem. Okna maja pewnie opcję rozszczelnienia.
Jak to nie pomoże , musisz zainstalować nawiewniki.
https://forum.murator.pl/topic/161201-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-wy%C5%BCszy-od-kalenicy/#findComment-4886524
Zanim zaczniesz zabawę z kominem załóż nawiewniki.
https://forum.murator.pl/topic/161201-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-wy%C5%BCszy-od-kalenicy/#findComment-4889495
zwłaszcza w sypialni..wentylacja ma za zadanie odprowadzenie zuzytego powietrza a nie tylko wpaść i polecieć.
Zasadą sytuowania kratek wentylacyjnych jest to że przepływ powietrza ma być kierowany od pomieszczeń "czystych" do pomieszczeń "brudnych" (łazienka, kuchnia).
Sytuowanie kratek nawiewnych blisko wywietrzników spowoduje że z pozostałych pomieszczeń bedzie gorsze zasysanie powietrza zuzytego
https://forum.murator.pl/topic/161201-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-wy%C5%BCszy-od-kalenicy/#findComment-4891615
hmm czyli wręcz przeciwnie niż myślałem ?? czyli usytuowac nawiewniki tam gdfzie nie ma kratek ?? czy generalnie wszędzie w kazdym pomieszczeniu tak jak machnął to mój sasiad ??
https://forum.murator.pl/topic/161201-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-wy%C5%BCszy-od-kalenicy/#findComment-4894688
Generalnie tak. Ale muszą też być w kuchni i w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia gazowe (kuchenki, junkersy) itp.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r,
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w paragrafie 149. punkt 1.
określono, iż minimalny strumień powietrza zewnętrznego
doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy,
to 20m³/h na osobę przewidzianą w projekcie budowlanym na pobyt
stały.
Co do komina:
http://www.ogrzewnictwo.pl/uploaded/Image/Artykuly/kominy/usytuowanie_wylotow_komina.jpg
https://forum.murator.pl/topic/161201-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-wy%C5%BCszy-od-kalenicy/#findComment-4896187
  • 5 months później...
Witam!
Czy blachodachówka z posypką mineralną jest pokryciem niepalnym?
Tak.
Zdroyek, w związku z tym, że ten komin w środku budynku jest dwurzędowy sprawdź czy wyloty są boczne obustronne, często w takich kominach wewnątrz stoi ścianka zakłócająca wentylację. Weź również pod uwagę rys nr 4, na tym dachu również lukarny stanowią przeszkodę, zasłonę dla komina usytuowanego w środku budynku.
https://forum.murator.pl/topic/161201-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-wy%C5%BCszy-od-kalenicy/#findComment-5250425
Jeszcze jedno pytanie. Nasz dach ma 45 stopni. Czy musimy mieć wyłaz dachowy lub stopnie kominiarskie? Czytałam kilka tematów o wyłazach i forumowicze napisali, że może być tylko wyczystka na strychu. Ma to jakieś znaczenie w serwisowaniu komina?
Może inaczej zapytam. Co jest najlepszą opcją dla kominów i kominiarza. Bo przecież nie o mnie tu chodzi.
Jeden powójny komin kuchnia kaflowa i kominek, drugi pojedynczy piec na eko-groszek.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/161201-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-wy%C5%BCszy-od-kalenicy/#findComment-5252364
