magdyla 27.09.2011 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 Sądzę,że piszę w odpowiednim dziale.Moja sprawa jest bardzo pilna.Otóż minął rok od założenia łazienki,w której znajduje się WC.Kabina prysznicowa,umywalka i normalnie pralka automat.I tutaj mam problem,bo od jakiegoś czasu tak w godzinach od 20.00 do 8.00 rano następnego dnia śmierdzi w kabinie prysznicowej,a przedtem tego nie było.Ten smród taki metaliczny,troszkę też i inny wydobywa się z odpływu znajdującym się w brodziku. Zaznaczam,że tak mam od jakiś trzech miesięcy,studzienkę kanalizacyjną mam na podwórku podłączona do kanalizacji miejskiej.Kiedyś tam zaglądał znajomy hydraulik i nic nie stwierdził,odpływ jest okey,a w dalszym ciągu śmierdzi.Jeszcze dodam,że w łazience wstawiona jest taka rura plastykowa-siwa od WC,po to aby nie śmierdziało,tak powiedział ten,który to robił,a wylot jest z takim kapturkiem na podwórko/oczywiście w ścianie/,a żeby było śmieszniej to ten hydraulik,który zakładał tę kanalizację ,zmarł ,miał wylew.Nie mam kogo spytać,nie wiem co robić,czy to tylko tam śmierdzi latem,a zimą już nie będzie?Tylko, że jak wspomniałam przedtem w ogóle nie śmierdziało,dopiero od trzech miesięcy.Proszę o pomoc i skuteczną poradę.Z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161209-kanalizacja-odp%C5%82ywowa-z-kabiny-natryskowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 27.09.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 Sądzę,że piszę w odpowiednim dziale.Moja sprawa jest bardzo pilna.Otóż minął rok od założenia łazienki,w której znajduje się WC.Kabina prysznicowa,umywalka i normalnie pralka automat.I tutaj mam problem,bo od jakiegoś czasu tak w godzinach od 20.00 do 8.00 rano następnego dnia śmierdzi w kabinie prysznicowej,a przedtem tego nie było.Ten smród taki metaliczny,troszkę też i inny wydobywa się z odpływu znajdującym się w brodziku. Zaznaczam,że tak mam od jakiś trzech miesięcy,studzienkę kanalizacyjną mam na podwórku podłączona do kanalizacji miejskiej.Kiedyś tam zaglądał znajomy hydraulik i nic nie stwierdził,odpływ jest okey,a w dalszym ciągu śmierdzi.Jeszcze dodam,że w łazience wstawiona jest taka rura plastykowa-siwa od WC,po to aby nie śmierdziało,tak powiedział ten,który to robił,a wylot jest z takim kapturkiem na podwórko/oczywiście w ścianie/,a żeby było śmieszniej to ten hydraulik,który zakładał tę kanalizację ,zmarł ,miał wylew.Nie mam kogo spytać,nie wiem co robić,czy to tylko tam śmierdzi latem,a zimą już nie będzie?Tylko, że jak wspomniałam przedtem w ogóle nie śmierdziało,dopiero od trzech miesięcy.Proszę o pomoc i skuteczną poradę.Z góry dziękuje. Czy kanalizacja nie jest przypadkiem podcisnieniowa? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161209-kanalizacja-odp%C5%82ywowa-z-kabiny-natryskowej/#findComment-4886412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdyla 06.10.2011 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Podciśnieniowa? nie rozumiem o co pytasz.Może jaśniej?Bo nie znam się na tym,ja muszę mieć jasno wyłuszczone.Dzięki za zainteresowanie się tym.Pozdrawiam.I do usłyszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161209-kanalizacja-odp%C5%82ywowa-z-kabiny-natryskowej/#findComment-4900218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_cl 10.10.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Witam Naprawdę ciężko stwierdzić co jest przyczyną.Złe odpowietrzenie, brak syfonu itp.Może proszę wykonać zdjęcia i wstawić do nich linki. Hydraulik Łódź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161209-kanalizacja-odp%C5%82ywowa-z-kabiny-natryskowej/#findComment-4908270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdyla 14.10.2011 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 (edytowane) Jeśli chodzi o to odpowietrzenie,to jak to ma wyglądać? I gdzie?A brak syfonu,gdzie,przy czym? Syfony są i przy umywalce i przy WC i przy kabinie w odpływie,bo pytałam nawet dzisiaj faceta,który stawia domy i takie tam inne rzeczy,hydraulikę,c.o.,ale chciałam zapytać kogoś,kto zna się lepiej,bo może on robi mnie w konia.A kurczę zdjęcia raczej nie zrobię,bo nawet nie mam czym,a po drugie co miałabym sfotografować?Od WC jest taka plastikowa siwa rura,wypuszczona na zewnątrz łazienki na dwór.Tam tej rury wystaje może z 8o cm i u góry ma taki kapturek.O ile to coś pomoże.No co ja jeszcze mogę dodać,już nie mam pomysłu. Edytowane 14 Października 2011 przez magdyla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161209-kanalizacja-odp%C5%82ywowa-z-kabiny-natryskowej/#findComment-4914382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 14.10.2011 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 co miałabym sfotografować? Na początek chociaż tę studzienkę na podwórku. Najlepiej, jakbyś ją otworzyła i pstryknęła do środka. A jak nie, to chociaż napisz, co jest napisane na pokrywie. Może się zorientujemy, czy to podciśnieniówka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161209-kanalizacja-odp%C5%82ywowa-z-kabiny-natryskowej/#findComment-4914476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdyla 16.10.2011 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 W tej chwili jest wieczór,ale rano pójdę zobaczyć,ale czy mi się uda otworzyć tego nie wiem,to dosyć ciężkie ale jak tam otwierał znajomy to widziałam,że tam jest taka brązowa rura i jak puściłam wodę w łazience w WC to woda przeleciała dalej,nie zatrzymując się.Dzięki za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161209-kanalizacja-odp%C5%82ywowa-z-kabiny-natryskowej/#findComment-4917609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 16.10.2011 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 czy to podłączenie (kabina,wc) mają blisko do pionu wentylacyjnego? Jeśli tak, to czy on jest drożny? Bo tak z opisu to wynika że jest problem z odpowietrzeniem. I jak solidnie zostanie spłukane np.wc to zassie wodę z syfonku w kabinie i wtedy zaczyna walić smrodkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161209-kanalizacja-odp%C5%82ywowa-z-kabiny-natryskowej/#findComment-4917647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdyla 20.10.2011 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Ta rura wentylacyjna jest jakieś 35 cm od rury odpływowej WC,a od rury odpływowej kabiny prysznicowej 1 m.Jeśli chodzi o dekiel od studzienki kanalizacyjnej, niestety albo ja jestem za słaba,albo ona taka ciężka.To co w takim razie trzeba zrobić,aby nie śmierdziało? Co ja mogę zrobić.Proszę mi pomóc.Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161209-kanalizacja-odp%C5%82ywowa-z-kabiny-natryskowej/#findComment-4925484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdyla 05.12.2011 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 bolek,Beja,firewall chciałam podziękować,za zainteresowanie i pomoc.Sprawę już mam rozwiązaną.Wszystko działa bez zarzutu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161209-kanalizacja-odp%C5%82ywowa-z-kabiny-natryskowej/#findComment-5009575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 05.12.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 bolek,Beja,firewall chciałam podziękować,za zainteresowanie i pomoc.Sprawę już mam rozwiązaną.Wszystko działa bez zarzutu.Pozdrawiam.Napisz dla potomnosci co bylo nie tak. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161209-kanalizacja-odp%C5%82ywowa-z-kabiny-natryskowej/#findComment-5009601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdyla 03.01.2012 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Przede wszystkim wszystkiego najlepszego w Nowym 2012 Roku. Za łazienką od zewnętrznej strony miałam wypuszczony komin od rury kanalizacyjnej taki siwy plastykowy z daszkiem.Zmieniono mi na taki pionowy z dwoma otworami po boku/taki jak gdyby trójnóg/,ale i tak chyba muszę mieć zmieniony syfon na głębszy,ma przyjść do mnie spec od tego,wówczas napiszę czy jest jeszcze lepiej.Pozdrawiam i do usłyszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161209-kanalizacja-odp%C5%82ywowa-z-kabiny-natryskowej/#findComment-5060497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
