mmk01 27.09.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 Czy ktoś z forumowiczów zna normę PN lub EN obligującą dewelopera do montażu okien połaciowych z szybami bezpiecznymi w pomieszczeniach użytkowych (sypialnie)? Z góry dzięki, koresponduje z deweloperem, aby wymienił mi szyby w oknach połaciowych w sypialniach, których obecny stan przedstawia się następująco:- szyba zewnętrzna hartowana 4mm- szyba wewnętrzna typu float 4mm (czyli szyba niebezpieczna) Trudno będzie sie wprowadzić do nowego domu i spać w sypialni z myślą, iz na głową są zamontowane nie takie szyby. Nie chciałbym wymiany szyb robic na własny koszt tw poszukuje norm polskich lub europejskich precyzujących ww sprawę. Po ostatnim gradobiciu, które nawiedziło nasz kraj na wiosnę "spać" z takimi szybami byłoby głupota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161211-norma-pn-lub-en-szyb-bezpiecznych-w-oknach-po%C5%82aciowych-w-pomieszczeniach-u%C5%BCytkowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 27.09.2011 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 A jakiż to grad pada od wewnątrz?No chyba, że żona garnkami rzuca na prawo i lewo wówczas rzeczywiście hartowana wewnętrzna szyba w takim oknie może okazać się niezbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161211-norma-pn-lub-en-szyb-bezpiecznych-w-oknach-po%C5%82aciowych-w-pomieszczeniach-u%C5%BCytkowych/#findComment-4886415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 27.09.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 ORKO - dwója, pała ze znajomości zasad szkleń połaciowych Od wewnątrz pomieszczenia powinna być zatosowana szyba laminowana - minimum 44.1 czyli dwie szyby o grubości 4mm sklejone/zlaminowane jedną folią PVB ( polivynylobutyralową) o grubości 0,38 mm. Jej zadaniem jest powstrzymanie spadających odłamków szkła do środka pomieszczenia. De facto w przypadku rozbicia takiej szyby odłamki szkła pozostają w ramie i nie wpadają komuś np.do oka. Tego typu szkło jest zastosowane w przednich szybach samochodowych i mają identyczne zadanie do spełnienia jak w szkleniu połaciowym. Zadaniem zewnętrznej szyby hartowanej jest powstrzymanie uderzeń o charakterze liniowym - zakłada się, że w przypadku dachów jest bardziej prawdopodobna liniowa charakterystyka nacisku niż punktowa. P.S. 9 października wyrzucamy PO do śmietnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161211-norma-pn-lub-en-szyb-bezpiecznych-w-oknach-po%C5%82aciowych-w-pomieszczeniach-u%C5%BCytkowych/#findComment-4886634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmk01 27.09.2011 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 Charlie, ja wiem, że szyba powinna być laminowana, ty to wiesz podając nawet szczegóły, jakbyś podał jeszcze norme w/g której ma to tak być byłbym wdzięczny.Problem polega na tym, że wszyscy to wiedzą (prawie prócz orki:)) tylko nikt nie potrafi przytoczyć normy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161211-norma-pn-lub-en-szyb-bezpiecznych-w-oknach-po%C5%82aciowych-w-pomieszczeniach-u%C5%BCytkowych/#findComment-4886806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 30.09.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Nie lubię pały.Wolę okrąglutkie zero:)Niemniej jednak moja ciut nieprofesjonalna odpowiedź zwabiła fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161211-norma-pn-lub-en-szyb-bezpiecznych-w-oknach-po%C5%82aciowych-w-pomieszczeniach-u%C5%BCytkowych/#findComment-4891888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmk01 03.10.2011 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Dzieki za feedback Orko, poczekajmy razem na normy od specjalisty Charliego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161211-norma-pn-lub-en-szyb-bezpiecznych-w-oknach-po%C5%82aciowych-w-pomieszczeniach-u%C5%BCytkowych/#findComment-4895208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
