jarett 27.09.2011 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 'Robię' właśnie elewację. Coś koło 200m2. W hurtowni wyliczyli mi na to 32 worki (800kg) kleju. W sumie nie wnikałem czy to styknie bo zawsze ta hurtownia dobre ilości mi podsyłała. W połowie roboty ekipa krzyczy mi, ze trzeba jeszcze 34 worki... Znaczy ktoś pomylił się o skromne 100%. Możliwe to? Przy założeniu, że ekipa nie kantuje to może hurtownik od początku dał d... albo klej jakiś felerny (Kreisel). Ekipa twierdzi, że może hurtownik założył, że będą kleić 'na placki' a oni oprócz placków dają klej dookoła każdej płyty ('tak jak należy') i dlatego tyle tego wychodzi. Ile zużyliście kleju i na jaką powierzchnię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161215-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-kleju-do-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 27.09.2011 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 'Robię' właśnie elewację. Coś koło 200m2. W hurtowni wyliczyli mi na to 32 worki (800kg) kleju. W sumie nie wnikałem czy to styknie bo zawsze ta hurtownia dobre ilości mi podsyłała. W połowie roboty ekipa krzyczy mi, ze trzeba jeszcze 34 worki... Znaczy ktoś pomylił się o skromne 100%. Możliwe to? Przy założeniu, że ekipa nie kantuje to może hurtownik od początku dał d... albo klej jakiś felerny (Kreisel). Ekipa twierdzi, że może hurtownik założył, że będą kleić 'na placki' a oni oprócz placków dają klej dookoła każdej płyty ('tak jak należy') i dlatego tyle tego wychodzi. Ile zużyliście kleju i na jaką powierzchnię? a masz ściany domu proste? Czy są wykusze lub wnęki itp? Na tym idzie więcej kleju, mi klej się skończył po 2/3 powierzchni, a był obliczony wg danych producenta.... PS. hurtownik nie liczy wg metody klejenia, na worku masz podaną ilość kleju potrzebną na 1 m2... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161215-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-kleju-do-styropianu/#findComment-4886624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 27.09.2011 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 http://z500.pl/projekt/z127.html - dom nie jest jakoś szczególnie skomplikowany, chociaż fakt, że jest kilka załamań. Musieliby zużywać z 8kg/m2 czyli 2x więcej niż zakłada producent, żeby osiągnąć taki wynik (200m2 z 66 worków). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161215-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-kleju-do-styropianu/#findComment-4886630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 27.09.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 Ja uważam, że wykonawca ma coś za uszami. Klej do styropianu liczy się według zużycia 4 kg/mkw. Skład policzył dobrze. Albo kleją na całej powierzchni, albo ściany są dziurawe jak polskie ulice wczesną wiosną (i równają te dziury klejem), albo kradną. Innego wyjaśnienia nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161215-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-kleju-do-styropianu/#findComment-4886789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katazipen 12.04.2015 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Ja uważam, że wykonawca ma coś za uszami. Klej do styropianu liczy się według zużycia 4 kg/mkw. Skład policzył dobrze. Albo kleją na całej powierzchni, albo ściany są dziurawe jak polskie ulice wczesną wiosną (i równają te dziury klejem), albo kradną. Innego wyjaśnienia nie ma. A ja uważam że musisz przestać stanowczo się wypowiadać na tym forum !!! Takich bzdur nie słyszałem dawno! Kleiłeś kiedyś styropian ? Masz pojęcie o tym wytłumaczę jak krowie na granicy , ! Zużycie to jedno a napis na worku to drugie , wystarczy że Ekipa klei brzegowo i po 2-3 placki i zużycie ma się nijak do napisów do worków ! Brzegowe klejenie jest lepsze ponieważ w zimę nie zauważymy(przynajmniej przez kilka lat) efektu schodków pod słóńce CZOWIEKU !!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161215-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-kleju-do-styropianu/#findComment-6805049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 12.04.2015 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 i czekałeś 4 lata żeby mu to powiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161215-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-kleju-do-styropianu/#findComment-6805050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 12.04.2015 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Cierpliwy człowiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161215-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-kleju-do-styropianu/#findComment-6805210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
