witam mam mały domek murowany połączony ze stodołą mam takie pytanko stodoła jest na betonowych filarach chciałbym ściany między domem murowanym a filarami wypełnić ścianą w formie szkieletowej bez fundamentu oparta na wylewce łącząc z murem i filarem czy tak może być była by to raczej ściana osłonowa domyślam się że jest na tyle lekka że nie potrzeba fundamentu chciałbym ominąć wszelkie sprawy związane z pozwoleniem na budowe jeśli już to zmiana sposobu użytkowania ,były by to trzy ściany 2 razy po 3m i jedna 6m ściany szkielet 15cm wełna ,osb,i wykończenie drewnem
https://forum.murator.pl/topic/161218-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/
6 m sciany to spora powierzchnia, przy silnym wietrze dzialaja na nia spore sily
poza tym pomimo ze zaklada sie ze naciski elementow dachu na filar dzialaja pionowo, to jednak sa wyrazne dowody ze jednak wystepuja sily pozome, rozpierajace, jesli mowimy o tym samym typie stodoly, poza tym jesli ma byc 15 cm welny i osb, wiec musi byc tez dach, ktory tez cos wazy i musi byc policzony na ciezar pokrycia, snieg i wiatr
moj konserwatywny punkt widzenia zawsze kaze mi sprawdzic sprawy wytrzymalosciowe przed wszelkimi zmianami w konstrukcji budynkow
https://forum.murator.pl/topic/161218-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-4887793
dokładnie to ta jedna sciana ma 6m ale na rogach są filary po 45cm więc w świtle będzie miała jakieś max 5,10m konstrukcja stodoły połaczonej z domem jest już od lat więc chodzi mi o wypełnienie to scian w formie szkieletowej będą to ściany nie nośne czy mogę taka scianę oprzeć na wylewce np.10-15 może byc pod ściana przyzbrojona i połaczuc bokami z filarem i domem od góry dach sie opiera na murłacie bodajże bale 20x20cm jesil chodzi o uginanie dachu można by między murłatą a sciana zostawic mała szeline chociaż tam gdzie dach się opiera to jest to 3,2m a od czoła jest to 6(5,10)m
https://forum.murator.pl/topic/161218-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-4887953
Podług tego co piszesz to się powinno dać tylko trzeba dobrze zakotwiczyć w wylewce podwalinę i odizolować beton ot drewna itp ,itp .
Jeśli stało przedtem to i postoi dalej ze ściankami szkieletu a i solidniejsze będzie , konstrukcja zewnętrzna moZe być nośną i odciążyć wieniec , wszystko się da tylko z głową .
https://forum.murator.pl/topic/161218-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-4888531
http://nextlevelconcrete.ca/garage-detail-form.pdf
http://www.coloradochaptericc.org/garage2k09.pdf
http://www.oshawa.ca/documents/BLDG_Guide_Shed_Garage_Construction.pdf
http://www.brookings.or.us/community%20development%20department/Building%20Forms/Garage%20sample.pdf
te linki pokazuja jak mozna to zrobic.
Sugeruje zeby nie uzywac istniejacej konstrukcji jako wspornikow, nowa konstrukcja powinna moim zdaniem byc samonosna
tutaj znajdziesz kilka sposobow na mocowanie kolumn
http://www.nfba.org/files/public/PostFrameConstructionGuide_lowres.pdf
to powinno rozwiazac problem z konstrukcja, nie wiem jak z urzednikami
https://forum.murator.pl/topic/161218-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-4889227
dzieki fajny material a co do urzędników myślę że zrobię tak zawsze to dalej stodoła a jak już coś to później wystopić mogę o zmiane sposonu użytkowania a żadnego projektu do tego nie ma jest chyba tylko wpis dom murowany stodoła itp ale jak ona wyglada itp to chyba nie ma
https://forum.murator.pl/topic/161218-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-4889412
w tych artykułach są dwa typy fundamentów normalny na ławach a drugi to chyba coś na zasadzie płyty fundamentowej nie mogę się doczytać bo to po angielsku ta płyta fundamentowa jest posadowiona 30-45 cm poniżej poziomu gruntu czy jest to rozwiązanie na jakiś rodzaj gruntu czy raczej zleżny od np. cieżaru budynku
https://forum.murator.pl/topic/161218-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-4889902
sa to przyklady rozwiazan
w us i canada dzialaja przepisy lokalne ktore maja decydujacy glos na temat przyjecia konstrukcji przez inspektorow.
kazdy fundament powinien uwzgledniac rodzaj podloza i obciazenie,
kod budowlany jest z zalozenia elementem ochrony uzytkownikow przed niewlasciwymi praktykami budowlanymi
masz kilka przykladow zrobisz jak chcesz, tu moja rola sie konczy udzielanie rad na odleglosc w moim mniemaniu jest przejawem nieodpowiedzialnosci gdy dotyczy to konstrukcji. decydujacy glos powinien zawsze miec osoba uprawniona do projektowania i odbioru konstrukcji
licho nie spi, zblizaja sie wybory
https://forum.murator.pl/topic/161218-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-4890779
powiem tak stodoła jest połączona z domem od lat xxx grunt pod dachem to ziemi glina (niewiem czy mato znaczenie czy to co miało osiąsc to osiadło )chciałem na tym wylac wylewke betonowa może byc grubsz 15cm tak jak juz pisałem wczesniej sciany nie beda typowo nosne bo konstrukcja juz istnieje mógłbym zrobic wylewke na prosto na rogach zakotwiczyc sciane ale podeslales mi tel linki wiec pomyslalem ze ten wariant ala plyta fundametowa mogłbym zrobic że pod sciane wykopac na glebokosc 30-40 cm pod sciany ale tu moje pytanie czy moge to tak zrobic no chyba że wystarczy ta wylewka na prosto
https://forum.murator.pl/topic/161218-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-4891004
