odaro 27.09.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 Niech mi ktoś pomoże i wybierze za mnie tynk na elewację wykonaną z wełny lamelowej Nie mam pojęcia jakiego producenta wybrać a do tego musi to być tynk o wysokiej paroprzepuszczalności a wszyscy przedstawiciele handlowi jak jeden chcą mi sprzedawać silikonowy. Po dzisiejszej lekturze zastanawiam się między Novalit T a Nanopor Top Baumitu. A może jeszcze jakiś inny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.09.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Jakosciowo: Carbon Caparol, silikatowy, mineralny malowanyRozsadnie: mineralny malowany, silikatowy, Carbon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4887741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 28.09.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Witajcie, jestem przed ociepleniem ścian zewn ....styropianem. Jednak na część planujemy dać deskę elewacyjną i pod nią z tego co czytałem najlepiej jest zbudowac stelaż i ułożyć wełnę w dwóch warstwach. na to wiatroizolacja... Czy można zastosować wełnę z rolki, której zostało mi trochę z ocieplenia poddasza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4888016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 28.09.2011 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 odaro:Tynkami o wysokiej paroprzepuszczalności są "z urzędu" tynki mineralne. Naturalne, oddychają, właściwości grzybobójcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4888539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 28.09.2011 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 odaro: Tynkami o wysokiej paroprzepuszczalności są "z urzędu" tynki mineralne. Naturalne, oddychają, właściwości grzybobójcze. A silikatowe jak jest Twoja opinia na ich temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4888607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nina.nina 28.09.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Niech mi ktoś pomoże i wybierze za mnie tynk na elewację wykonaną z wełny lamelowej Nie mam pojęcia jakiego producenta wybrać a do tego musi to być tynk o wysokiej paroprzepuszczalności a wszyscy przedstawiciele handlowi jak jeden chcą mi sprzedawać silikonowy. Po dzisiejszej lekturze zastanawiam się między Novalit T a Nanopor Top Baumitu. A może jeszcze jakiś inny? przedstawiciele po części mają rację, silikonowy jest najmocniejszy ale jeśli chodzi o samą paroprzepuszczalność to w praktyce nr 1 według PN jest mineralny, silikat i dopiero silikon- nieznacznie one się różnią "oddychaniem" więc który z tych się wybierze pod tym kątem nie ma większego znaczenia, pozostają jeszcze kolory ( w mineralnych i siikatach jest ograniczona gama) i cena -bo jak wiadomo mineralny jest najtańszy, potem silikat i silikon ale chcąc malować mineralny kształtuje się podobnie jak silikat więc ten jest najbardziej optymalny moim zdaniem. No i jeszcze taki plus: struktura wychodzi ładniejsza niż w mineralnym bo łatwiej jest go rozciągnąć i zatrzeć. Tylko pogoda teraz jest średnio odpowiednia na silikat, silikon jest najmniej wrażliwy na ekstremalne warunki podczas aplikacji, więc trzeba to wszystko samemu przeanalizować i dokonać wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4888704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ces84 29.09.2011 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Tynk Novalit jest właściwie polikrzemianem, a typowym silikatem z Kabe jest Calsilit. Co z tego wynika?Otóż polisilikat ma właściwości :nakładanie jak tynki mineralne, nie jest tak wrażliwy na zmianę wilgotności podczas tynkowania jak silikat, ale jak silikat jest odporniejszy na zabrudzenia i ma związki biocydów.Tak jak powiedział użytkownik nina.nina tynki silikatowe (polikrzemianowe Novalit też) mają ograniczoną zdolność barwienia wynikającą z tego, że nie przyjmują pigmentów organicznych, dlatego czasami nie sposób uzyskać np. koloru czerwonego, jednak w dzisiejszych czasach obecność wielu form oferujących swoje kolory naprawdę pozostaje duże pole wyboru.Tradycyjne tynki mineralne występują w postaci białej lub lekko szarej. Tynk taki można przemalować: farbą silikatową w okresie od tygodnia od położenia tynku lub 3 miesięcy farbą akrylową. Dlaczego?Ano dlatego, że w tynku mineralnym zachodzi reakcja karbonizacji tj. wodorotlenek wapnia przechodzi w węglan wapnia. Z odczynu alkalicznego tynku mineralnego następuje przejście w odczyn obojętny, a farba akrylowa w środowisku alkalicznym odbarwia się. Nie jest opłacalne zatem malowanie takiego tynku. Niska cena tynku mineralnego zostanie podwyższona ceną gruntu i farby silikatowej (oraz robocizna malarza), lub wydłużonym czasem ukończenia elewacji (3 miesiące oczekiwania na malowanie akrylem, ponowne rozłożenie rusztowań,koszt robocizny malarzy).Inną sprawą jest przypadek, gdy tynk mineralny jest wysezonowany i chcemy go tylko przemalować-mamy dowolność doboru rodzaju farby.Są tynki mineralno-polimerowe tzn. tak zmodyfikowane polimerem, że alkaliczny odczyn wyprawy i użycie pigmentów nieorganicznych nie powodują zmian w kolorze jak to jest w przypadku tynku mineralnego. Tak więc podsumowując nina.nina i ja zalecamy silikat (polikrzemian Novalit) dokładnie już mówiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4889468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nina.nina 29.09.2011 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 nic dodać nic ująć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4889973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 29.09.2011 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Jeszcze zanim przeczytałem te dwa wpisy chyba się zdecydowałem na Novalit a teraz jeszcze bardziej się upewniłem. Dzwoniłem dzisiaj do Caparola to się dowiedziałem że będę miał składaka na elewacji a nie systemowe ocieplenie a teraz chce kupić Caparol. I jak tu się nie zrazić do marki Caparol. Czy rzeczywiście Novalit z Kabe ustępuje jakościowo tej świętej trójcy jakim jest Dryvit, Caparol i STO nina.nina w tym roku nie chcę kłaść tynku ale chyba muszę zagruntować elewację. Już jedną zimę elewacja na samym kleju stała. W sumie nic się nie stało ale większość zaleca zagruntowanie. A może jest jakiś grunt powiedzmy uniwersalny który pozwoli mi w przyszłym roku nie ograniczać się do wyboru jednego rodzaju tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4890275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.09.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 nina.nina: tynki mineralne nie występują w jasnoszarej wersji lub białej, a w grubo ponad czterdziestu kolorach, w tym także dość mocnych, m.in. niewiele jaśniejszych niż to czerwone tło z przycisku "wyślij odpowiedź". Problemem jest chemia i skład pozwalający produkować mocne kolory a ograniczyć ryzyko wykwitów [przebarwień] głownie wynikających z takich sobie warunków w czasie których nakładano tynk, lub zawilgoconych ścian.Malowanie ścian z tynkami mineralnymi uważam za głupotę - ta sama robota robiona dwa razy, a do tego bywa że diabli biorą strukturę. Do tynków mineralnych, z racji składu [m.in cement, wapno] używa się pigmentów na bazie:- tlenków żelaza [wszystkie kolory: żólty, oranże, czerwienie, brązy, czernie]- tlenków chromu [chromiany] - zielenie- tlenków kobaltu - niebieskie - zwykle rzadko w ofercie, bo są dość wrażliwe na UV- tlenków tytanu - do wersji: bielszy odcień bieli. Ja nie używam bo podrażają cenę bieli, a z racji skłądu "vizira" i tak się nie uzyska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4890293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nina.nina 29.09.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Jeszcze zanim przeczytałem te dwa wpisy chyba się zdecydowałem na Novalit a teraz jeszcze bardziej się upewniłem. Dzwoniłem dzisiaj do Caparola to się dowiedziałem że będę miał składaka na elewacji a nie systemowe ocieplenie a teraz chce kupić Caparol. I jak tu się nie zrazić do marki Caparol. Czy rzeczywiście Novalit z Kabe ustępuje jakościowo tej świętej trójcy jakim jest Dryvit, Caparol i STO nina.nina w tym roku nie chcę kłaść tynku ale chyba muszę zagruntować elewację. Już jedną zimę elewacja na samym kleju stała. W sumie nic się nie stało ale większość zaleca zagruntowanie. A może jest jakiś grunt powiedzmy uniwersalny który pozwoli mi w przyszłym roku nie ograniczać się do wyboru jednego rodzaju tynku. nie ma uniwersalnego rozwiązania bo np. grunty akrylowe wykluczają tynki paroprzepuszczalne i na odwrót- bo każdy z nich ma inny skład, w praktyce nic nie powinno się dziać z układem ale później nie ma podstaw do roszczenia czegokolwiek z tytułu reklamacji. Mądrze, że decyzja o gruntowaniu przypada na ten sezon ale proszę już teraz zdecydować się na rodzaj tynku by nie załamywać w przyszłości systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4890422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 29.09.2011 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 nie ma uniwersalnego rozwiązania bo np. grunty akrylowe wykluczają tynki paroprzepuszczalne i na odwrót- bo każdy z nich ma inny skład, w praktyce nic nie powinno się dziać z układem ale później nie ma podstaw do roszczenia czegokolwiek z tytułu reklamacji. Mądrze, że decyzja o gruntowaniu przypada na ten sezon ale proszę już teraz zdecydować się na rodzaj tynku by nie załamywać w przyszłości systemu. Ale np firma Kabe udziela gwarancji na swoje tynki nawet jak nie są w systemie Kabe tylko wtedy na 2 lata. Jak kupujesz cały system Kabe to dają gwarancję na 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4890480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nina.nina 29.09.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Ale np firma Kabe udziela gwarancji na swoje tynki nawet jak nie są w systemie Kabe tylko wtedy na 2 lata. Jak kupujesz cały system Kabe to dają gwarancję na 5 lat. to mając na uwadze powyższe zorientuję się jeszcze za najbardziej optymalnym rozwiązaniem i jutro udzielę odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4890508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 29.09.2011 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 to mając na uwadze powyższe zorientuję się jeszcze za najbardziej optymalnym rozwiązaniem i jutro udzielę odpowiedzi Już teraz dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4890519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 30.09.2011 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Dzwonowem dzisiaj do Kabe i dowiedziałem się gruntowanie na zimę nic nie daję i jest tylko nie potrzebnym wydatkiem ponieważ grunt wcale nie zabezpiecza przez chłonięcie wody przez zaprawę klejową. Zmniejsza chłonność wody przez zaprawę klejową ale tylko w nieznaczny sposób. Co myślicie o takim poglądzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4891241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 30.09.2011 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Dzwonowem dzisiaj do Kabe i dowiedziałem się gruntowanie na zimę nic nie daję i jest tylko nie potrzebnym wydatkiem ponieważ grunt wcale nie zabezpiecza przed chłonięciem wody przez zaprawę klejową. Zmniejsza chłonność wody przez zaprawę klejową ale tylko w nieznaczny sposób. Co myślicie o takim poglądzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4891251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.09.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 To mam w takim wypadku pytanie czemu po gruncie woda ma tendencję "do spływania" po zagruntowanej powierzchni? Lub znacznie mniej chłonie wodę. W takim razie po kiedy grzyba grunt? Dla picu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4891788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 30.09.2011 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 To mam w takim wypadku pytanie czemu po gruncie woda ma tendencję "do spływania" po zagruntowanej powierzchni? Lub znacznie mniej chłonie wodę. W takim razie po kiedy grzyba grunt? Dla picu? Razem z tynkiem jest potrzebny a sam wcale nie zabezpiecza w pełni ale tylko częściowo przed chłonięciem wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4891883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nina.nina 30.09.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Razem z tynkiem jest potrzebny a sam wcale nie zabezpiecza w pełni ale tylko częściowo przed chłonięciem wody tak ale w pewnym stopniu zawsze jest to zabezpieczenie, wprawdzie każdy grunt stosuje się "pod" a nie "na" ale pierwszy raz słyszę teorię, że lepiej zostawić na przyszły sezon:)- otóż nie bo ochroni on system przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych no chyba, że na całej elewacji zrobione jest opierzenie i deszcz bezpośrednio "nie zacina" po dociepleniu; co by tu nie wymyślić- wniosek jest jeden: gruntowanie na pewno nie zaszkodzi a może pomóc ale trzeba pamiętać, że jest to tylko półśrodek. A co do rodzaju gruntu to nie ma takiego uniwersalnego -pytałam, szukałam i wróciłam do punktu wyjścia. Odaro ja bym osobiście użyła gruntu silikatowego kwarcowego już w kolorze- potem oprócz silikatu będzie można położyć też mineralkę. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4892002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 02.10.2011 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 . A co do rodzaju gruntu to nie ma takiego uniwersalnego -pytałam, szukałam i wróciłam do punktu wyjścia. Odaro ja bym osobiście użyła gruntu silikatowego kwarcowego już w kolorze- potem oprócz silikatu będzie można położyć też mineralkę. pozdrawiam A ja dalej nie podjąłem decyzji. Powiedzcie mi jak wypada Novalit Kabe w porównaniu z tynkami sylikatowymi tych najlepszych czyli np. STO albo Caparol. Który będzie lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161221-jaki-tynk-na-elewacj%C4%99-z-we%C5%82ny/#findComment-4894382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
