muerte23 28.09.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 witam mam mały domek murowany połączony ze stodołą mam takie pytanko stodoła jest na betonowych filarach chciałbym ściany między domem murowanym a filarami wypełnić ścianą w formie szkieletowej bez fundamentu oparta na wylewce łącząc z murem i filarem czy tak może być była by to raczej ściana osłonowa domyślam się że jest na tyle lekka że nie potrzeba fundamentu chciałbym ominąć wszelkie sprawy związane z pozwoleniem na budowe jeśli już to zmiana sposobu użytkowania ,były by to trzy ściany 2 razy po 3m i jedna 6m ściany szkielet 15cm wełna ,osb,i wykończenie drewnem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161233-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.09.2011 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Typowa samowola budowlana , połaczona z fuszerką, polecam lekture tego artukułu http://http://biznes.onet.pl/samowole-pomagaja-latac-budzety-gmin,18496,4863726,1,prasa-detal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161233-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-4887833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 28.09.2011 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 skoro nie zmieniam nic w konstrukcji nośnej to z jakiej racji jest to samowola budowlana a co do fuszerki to zależy jak to będzie wykonane pozatym robione to jest w obrysie budynku istniejącego więc tymi satelitami to wiesz chciałem uzyskać informacji czy taką ścianę mogę postawić np na 10-15 cm wylewce bez fundamentu może być pod ścianą zbrojona połaczyć ją z filarem i murem domu jest to forma wypełnienia nie jest elementem obciążonym nośnym mogę to zrobić np w formie szkieletowca dalej będzie wyglądało jak stodoła i wystapic wtedy o zmiane sposobu użytkowania jak już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161233-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-4887931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.09.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Może żle zrozumialem a może Ty troche niejsno napisłeś piszesz "ściany między domem murowanym a filarami wypełnić ścianą w formie szkieletowej" ja sobie wyobrazilem ze to te 3 metry od siebie stoi. Stąd ten statelita. Jeżeli chodzi o fuszerke to stawianie na wylewce troche sensu nie ma, to moze się podnieść po zimie. Warto dolać fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161233-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-4888783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 29.09.2011 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Może żle zrozumialem a może Ty troche niejsno napisłeś piszesz "ściany między domem murowanym a filarami wypełnić ścianą w formie szkieletowej" ja sobie wyobrazilem ze to te 3 metry od siebie stoi. Stąd ten statelita. Jeżeli chodzi o fuszerke to stawianie na wylewce troche sensu nie ma, to moze się podnieść po zimie. Warto dolać fundament. wiesz jest to pod dachem od xxx lat co miało siąść to już dawno siadło domyślam się że nie powinno nic takiego mieć miejsca wylewka dajmy 10-15cm na końcach pod ściane przyzbrojaona z wypuszczonymi prętami do podwaliny , dodatkowo przymocowac bokami do filara i sciany a od góry nie wiem czy nie zostawic małej szczeliny między murłatą belka 20x20 a ścianą no chyba że mogę zrobić na sztywno do murłaty to wtedy będzie już pełnić funkcję nośną (wzmocni konstrukcję)ale żeby nie pękało coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161233-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-4889121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
