mati76 28.09.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Witam W budowanym domu mamy przewidziane ogrzewanie gazowe kotłem kondensacyjnym Hoval + 300 litrowy podrzewacz CWU + solar. Standardowo we wszystkich pomieszczeniach znajdują się grzejniki. Zastanawiamy się z żoną nad alternatywnym ogrzewaniem elektrycznym - chcemy dokupić kocioł elektryczny i tak zmodyfikować instalację by móc korzystać wymiennie z obu kotłów jako źródła CO. Abstrahując supełnie od tego jakie ogrzewane jest tańsze itp mamy w związku z tym kilka pytań: - czy jest możliwe takie podpięcie się z piecem elektrycznym pod instalację CO by móc korzystać zamiennie z obydwu kotłów? - czy jest to duży koszt (sama zmiana w instalacji nie licząc kotła elektrycznego) - czy taką modyfikację można przeprowadzić już po odbiorze domu (dom budowany przez dewelopera) czy raczej należałoby to zlecić instalatorom dewelopera (za co weźmie zapewne 2x więcej w porównaniu do cen rynkowych...) z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161235-co-kocio%C5%82-gazowy-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 29.09.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Nigdy kocioł elektryczny nie będzie tańszy w eksploatacji od gazu ziemnego. Zamiast niego osobiście wybrałbym tanią pc pw do cwu i wspomagania co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161235-co-kocio%C5%82-gazowy-elektryczny/#findComment-4889088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati76 29.09.2011 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 tak jak napisałem, nie chcę dyskutować o tym co jest tańsze, po prostu chcemy móc podłączyć do instalacji wodnej CO 2 piece: gazowy i elektryczny - pytanie czy da się to zrobić tak by w prosty sposób przełączać się między piecami i czy jest to skomplikowana (i kosztowna) przeróbka już istniejącej instalacji CO z kotłem gazowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161235-co-kocio%C5%82-gazowy-elektryczny/#findComment-4890073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.09.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 da się to zrobić po zamieszkaniu i nie powinno być zbyt drogie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161235-co-kocio%C5%82-gazowy-elektryczny/#findComment-4891722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
