lukawojciech 28.09.2011 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Witam, mam dylemat jakie schody zrobić czy drewniane , czy z kamienia, a może zwykłe płytki, Co byście doradzili>??? Nie chcę by zbyt drogo wyszło, a wiadomo użyteczne i estetycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161236-schody-z-kamienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 29.09.2011 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Płytki płomieniowane antypoślizgowo z kamienia kupione w markecie wyjdą bardzo tanio. Drożej na wymiar u fachowca. Schody drewniane pracują, wyginają się, są śliskie i trzeszczą czasem. Polecam kamień nie tylko dlatego, że go sprzedaję. Jest on po prostu lepszy na schody. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161236-schody-z-kamienia/#findComment-4889238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 08.10.2011 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 A te schody to w środku czy na zewnątrz ? W marketach sprzedają chińskie płytki granitowe najczęściej grubości 1cm, wg mnie nie wygląda to zbyt pięknie na schodach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161236-schody-z-kamienia/#findComment-4903673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 08.10.2011 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 Popieram kolegę. Lepiej wycinać u nas całe schody na wymiar. Potem lepiej trzyma duży element niż mała płytka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161236-schody-z-kamienia/#findComment-4903964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamlet 08.10.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 (edytowane) Schodów z gresu nie chciałbym mieć wewnątrz domu (chyba że do piwnicy) nawet za darmo choc na pewno są dużo trwalsze od drewnianychAle jak wiadomo o gustach się nie dyskutuje:)Z kamienia w postaci całych elementów ujdą w tłoku ale nie tworzą takiej atmosfery jak drewniane Edytowane 8 Października 2011 przez hamlet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161236-schody-z-kamienia/#findComment-4904214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 10.10.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Z kamienia w postaci całych elementów ujdą w tłoku ale nie tworzą takiej atmosfery jak drewniane Jest wiele ładnych kolorowych i ciepłych wizualnie granitów, można spokojnie coś dla siebie wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161236-schody-z-kamienia/#findComment-4906856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 10.10.2011 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Np. żółta płyta na schody po spłomieniowaniu antypoślizgowym robi się różowa/czerwona, a po groszkowaniu pozostaje żółta:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161236-schody-z-kamienia/#findComment-4906906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glazurnik_Ekspert 26.10.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 O ile schody wewnętrzne pozostawiają duże pole manewru i ich wykończenie jest przede wszystkim kwestią gustu, odpowiedniemu doborowi wykładziny schodów zewnętrznych należy poświęcić nieco więcej czasu. Na schodach zewnętrznych wykonanych z betonu najczęściej kładzie się klinkier, okładzinę kamienną lub płytki ceramiczne. Nie są rzadkością również schody ażurowe, których stopnie osadza się w konstrukcji stalowej, kamiennej lub żelbetonowej. Najlepiej chyba faktycznie sprawdzi się gres, zwłaszcza jeśli zależy nam na estetyce, przy czym znaczenie ma nie tylko jakość płytek, ale także materiałów użytych do ich montażu. Najważniejsze jednak, aby całość była bezpieczna dla użytkownika. Zwracajmy uwagę na sprawy pozornie oczywiste, a więc szerokość i wykończenie stopni oraz nachylenie biegu. Upewnijmy się też, czy okładzina spełnia następujące wymogi: - nasiąkliwość < 3%- mrozoodporność > 100 cykli -antypoślizgowość: min. R9 Po bardziej szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych zapraszam na mój blog - http://paniglazurnik.blogspot.com/2011_10_01_archive.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161236-schody-z-kamienia/#findComment-4935601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 29.10.2011 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 Człowieku Ekspercie - bardziej trzeba zwracać uwagę na to co pod płytkami zewnętrznymi niż na to co widać gołym okiem. Odpowiednie przygotowanie podłoża odpowiada za to, czy płytki odlezą po zimie czy nie. Same płytki jako takie to pikuś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161236-schody-z-kamienia/#findComment-4941941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 31.10.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Oprócz wymienionych – jeszcze jeden sposób na schody ogrodowe http://www.wymarzonyogrod.pl/1299_5250.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161236-schody-z-kamienia/#findComment-4943981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glazurnik_Ekspert 03.11.2011 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Człowieku Ekspercie - bardziej trzeba zwracać uwagę na to co pod płytkami zewnętrznymi niż na to co widać gołym okiem. Odpowiednie przygotowanie podłoża odpowiada za to, czy płytki odlezą po zimie czy nie. Same płytki jako takie to pikuś. Pełna zgoda, że wybór chemii to podstawa. Forumowicz pytał jednak o płytki, a przecież też nie można położyć byle jakich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161236-schody-z-kamienia/#findComment-4949236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 10.11.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Ale cudujecie , płytki należy zrobić z kamienia naturalnego np. granitu , do klejenia użyć kleju mrozoodpornego i po problemie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161236-schody-z-kamienia/#findComment-4961980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 10.11.2011 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Sam klej nawet najlepszy nie starczy na długo w naszym klimacie. We Włoszech to co innego:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161236-schody-z-kamienia/#findComment-4962544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 10.11.2011 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Eee tam , schody z kamienia przed domem mojego ojca klejone na atlas mrozoodporny już 10 rok trzymają się mocno , posadzka na spocznikach także . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161236-schody-z-kamienia/#findComment-4962619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
