PatiJ 28.09.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Witamposiadam takie drzwi i mam mały problem. Mam elektrozaczep. Ale problem nie dotyczy tego chyba.... Aby zamknąć drzwi trzeba mocno trzasnąć nimi aby języczek /ten ruszany przez klamkę/ załapał. Jak popuszcze elektrozaczep to drzwi po zatrzaśnięciu mają lekkie luzy jak się je od zewnątrz popycha... Dodatkowo po zamknięciu drzwi kluczem i zaryglowaniu w dalszym ciągu drzwi dociska ten języczek - jak naciśnie się klamkę to języczek uwalnia się i drzwi mają duże luzy /oczywiście caly czas są rygle w futrynie/. Tak więc moje pytanie: czy w tych drzwiach trzyma i dociska języczek od klamki czy powinny rygle po zakluczeniu docisnąć drzwi do futryny? Bo u mnie dociska języczek, a jak elektrozaczep lekko przesunę by tak nie trzaskać drzwiami to pojawiają się luzy przy nacisku na drzwi z zewnątrz. Jak to powinno wyglądać? dzięki za sugestie i porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161259-drzwi-wej%C5%9Bciowe-hormann-thermopro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.09.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Nie znam bliżej tego produktu a w ich katagu nie zdjęć strony "zaczepowej", ale ogólna zasada tego typu zamków jest taka:zamek ma być na tyle luźny, by w miarę lekko się zamykał, ale też nie miał luzów po zakluczeniu. Mam wrażenie, że przy próbie regulacji poruszasz się w pozycjach skrajnych pomijając tą optymalną.. Niemieckie zamki (np. GU) mają tak nierówne ułożenie w osi - zaczep języka - zasuwy górne, dlatego często po zakluczeniu nadal trzyma klamka, a jej zwolnienie skutkuje tym, że ciężko jest przekręcić klucz, bo język wkładki i skrajne zaczepy są obciążone ciężarem odepchniętych przez grube uszczelki drzwi. Samo trzymanie na języku zamka nie jest złe - poza tym, że obciąza zamek i może spowodować jegfo szybsze zużycie. Być może masz regulację zaczepów na górze i dole - wówczas można pokusić się o ich optymalne ustawienie, z tym że to już jest praca wymagająca doświadczenia, którego zwykle ekipom wyspecjalizowanym w bramach brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161259-drzwi-wej%C5%9Bciowe-hormann-thermopro/#findComment-4889245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
